Простой двухтакт на 6э5п,6п15п,6п9
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Вот схема простого двухтакта на 6э5п +микра Ltk5131
драйвер фазоинвертер выполнен на мостовой микросхеме ,которая на холостом ходу практически не дает искажений ,более того даже при заходе в область сеточных токов также не будет искажать тк способна прокачать 2ом нагрузку
питается драйвер от выпрямленного напряжения накала через кренку
при желании можно сделать КО
плата с драйвером тут ,берем вариант в АВ классе
если применять 6п14п то в качестве драйвера берем тда7377 с питанием 18в,она будет работать в А классе при 100к нагрузке практически без искажений
вот еще вариант с блютузом и два канала в АВ(будут в А)
    16.5 KB · Просмотры: 60
DVS
15 Сен 2021
Ёмкости конденсаторов не указаны, не порядок ))
Читая отзывы фуфло полное ))
юан8
9 Мар 2024
Юрий
470....1000мкф в катодах,какие отзывы ? она на 4ом имеет 0,08%, а при 100к нагрузке как перемычка,и главное фазу расщепляет хорошо,и кондеров переходных не нужно
емкости блокировки 0,1мкф
входная 1мкф,ту что на плате (керамика) закоротить перемычкой
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Непонятная Микра. Пишут: "очень громко, басов мало, шумит, шляпа короче".
Смысл?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Непонятная Микра.
Смысл?
простой ФИ,можете тда7377 взять
Смысл?
врут,звучит лучше тда на 4 ом ,но тут не важно,в А классе(на 100к) все звучат хорошо
низких мало скорее всего из за мелкой керамики в роли входного кондера
возможно в Дклассе юзали,у нее два режима АВ и Д
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
SMM2142 - самый простой ФИ. Если нужно усиление - OPA1632, THS4131. У них и шумы и скорость нарастания отличные.
Все эти деле в преде - все прекрасно себя ведут.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
цена? где купить? дорого,,,,,, плюс печатку делать,проще лампу поставить
тда7377 без нагрузки не хуже будет ,за 100руб на плате и уже два канала
ps но я не против,главное принцип,а опер по вкусу можно ставить
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
DRV134 полный аналог SMM2142
DIM
13 Дек 2019
Интересно микросхемкой пару 6П14П качнуть, конечно, но как то сомнительно...
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Я предпочитаю более правильное применение оперов для ФИ:
Заземлив 1 или 3 вход получим фазоинвертор. С помощью R7 меняется усиление. У меня в основном преде там релюшка стоит, увеличивая усиление в 10 раз для старых 100мв источников.
Прекрасное универсальное решение для балансного/не балансного входа.
DIM
13 Дек 2019
В моем случае не прокатит, мне 30+ Вольт нужно, из-за КО в выходном каскаде. Стандартная пентодная раскачка возможна, конечно.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Я предпочитаю более правильное применение оперов для ФИ: Заземлив 1 или 3 вход получим фазоинвертор.
Согласен. В каком-то ампе поприличнее я так и сделал. Я вообще теперь склонен думать, что всю эту "раскачку" вполне уместно делать каменную.. всё равно ж ДАК каменный?
Есть же оперА с питанием что-то под 75 вольт на плечо.. unobtanium (труднодоставаемые) но если сильно захотеть, то ничего невозможного нет.
А оставить только выхкаскад, ну и ТВЗ.
Это моё изделие было на скорую руку, типо как Локи сделал свой PSE "из отходов тумбочки", так и я тогда (8 лет назад, офигеть время летит) сбацал амп с блюпУпом в спортзал на тогдашней работе.. года четыре он в качалке отмолотил 24/7 без выключения - был сделан standby впол-накала (через замыкаемый диод) и без анодного после минуту дисконнекта BT.
Сделан из что было под рукой: корпус от раутера, выходники - 12-вольтовые силовики для печатного монтажа, я их по случаю на ыБэе по дешовке тогда прикупил штук надцать, такими хорошо накалы 2A3/300B индивидуально питать.. но ветер подул в сторону стабилизаторных ламп. А этот чижик на удивление оказался неплох, сейчас на кухне стоит:
Даже аксакалы не замечают, что межкаскадные капациторы отсуцтвуют в принципе ))
23 Май 2020
И простите человека с бифокально-цветовым зрением, но катоды Ваших ламп, судя по фото, раскалены до синего цвета свечения – в целях повышения эмиссии штоле? Какое же напряжение на них было подано?🤣
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
(голосом Василия Алибабаича): АДЫН НА МАССИЕ ВСЕ КАТООД!
вы что, не видите? Ох, я дико извиняюсь: не видите. Ок, катоды прямиком на минусе анодного.. просто, само-ликвидировались-раскалились.. ну, так получилось
DIM
13 Дек 2019
Наверное, сходу не нашел. Мне проще пару пентодиков в диффе с хвостом прилепить. Да и дешевле, вероятно.
Alex Bell
