Радио
17 Июл 2022
Просто многие FM так пишут
"FM-диапазона" тоже нет.
Так же, как нет ни "АМ-диапазона", ни "ЧМ-диапазона", ни прочих. Диапазоны делятся по длинам волн (по частоте), но не по типу модуляции.
То на вашому язикє його немає _hm_
Хоча, на ленгвіджі то також формально технічно безграмотно, але в них сленг такий склався. smile_10
І вони цей діапазон саме так і називають. Це, наприклад, як диференційний каскад вони звикли називати довгохвостою парою. Ні, не чули?
17 Июл 2022
Хорошая идея! Если использовать искровой передатчик на сотню киловатт от броненосца, то можно морзянку слушать на конденсатор контура без всякого детектора...
«Титаник» был оснащен двумя комплектами искровых станций для беспроводной телеграфии с 5-ти кВт передатчиками и приемниками с электромеханическими магнитными детекторами настроенными на фиксированную волну 300 м (резервную 600 м), расположенными в служебных помещениях на шлюпочной палубе. Один комплект использовался для текущих работ, второй, с автономным питанием от аккумуляторов, предусматривался как запасной. Металлические мачты послужили опорами для 2-х, разнесенных на 2,4 м, параллельных проводов Т-образных антенн длиной 120 м, протянутых выше дымовых труб на 15 м [1,2]. В одной из комнат располагалась высоковольтная и генерирующая шумная часть искрового передатчика, в другой ('тихой' комнате) - помещался приемник, там же происходила работа на ключе С.Морзе, осуществлялось получение сообщений на головные телефоны, распечатка телеграфных текстов [1,2]. Уверенная (гарантированная) дальность работы станций составляла порядка 2000 км ночью и 500 км днем. Обслуживание телеграфной рубки осуществляли специалисты - старший оператор Джон Джордж «Джек» Филлипс (John George “Jack” Phillips; 1887-1912) и младший оператор Гарольд Сидни Брайд (Harold Sydney Bride; 1890-1956).
Делятся по-разному, выделяются определёнными полосами частот для разных целей (служб-радиочастоты)
А називаються, як вже склалось. smile_10 Проти термінології не попреш. На додачу суто лінгвістичні проблеми перекладу. То корвет вирішив блиснути єрундіцією, не переймайтесь
image;s=2400x1016
Схема УКВ приемника с питанием от энергии поля. Из Радио 2001, №7
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
У нас в Луче гвоздь воткнутьій в арбуз бьіл радиоприемником
Kirill27643
