Радио
Правильно.
Чисто теоретически - согласен, в лабораторных условиях схожи.
Но!
Для полной реализации заложенного в стандарт с полярной модуляцией, декодер должен быть не на диодиках, а ГОРАЗДО сложнее. Или с ФАПЧ-управляемым кварцевым генератором и балансным перемножителем, после которого необходим ФНЧ высокого порядка, и второй такой же ФНЧ для суммарного канала, или ещё более сложный декодер с УВХ (устройствами выборки и хранения) и суммирующими интеграторами.
Увы, в отличие от системы с пилот-тоном, микросхем с вышеупомянутой схемотехникой для системы с полярной модуляцией не сделано.
"На рассыпухе" правильный декодер ПМ-КСС получается очень громоздким (я - пробовал).
А для ПТ-КСС существует много интегральных микросхем-декодеров, в том числе - вполне достойного качества.
На ХА14 лично собирал.
Так что всё что по вашим словам не сделано- на самом деле сделано. Была даже микросхема двухстандартная- К174ХА51. Сейчас её правда хрен достанешь.
Пробовал (кроме К174ХА51), не то качество. В стационарных условиях (мне) требуется больший ДД и меньшие искажения.
С какого справочника взяты представленные выше антенны если можно название и автор.
Отсюда...стр.74-77
полная версия книжки...rodionov___linii_peredachi_i_antenny_u.djvu
ниже...
Спасибо! Скачал себе. +like
Дорога ложка к обеду!
Кроме того, я считаю, что правильный способ декодирования ПМ-КСС только этот.
Эта ложка к обеду и была. Сейчас много людей укв или фм паяют? Я чисто чтобы понять надо мне это или нет, послушал тут как то эфир, приёмник у меня всё одно есть.
Так там слушать нехрен. Сплошная реклама и говномузыка. Ну новости, ну Армен Гаспарян местами. Но для них стерео не нужно. И я забил.
ЗЫ Вообще смотрю у нас все таки привередливые к звуку стали, прям это не то , то не это. Причём звук слушают с помощью усилков на МП40/37/П217. Но больший ДД и искажения всем подавай. _preved
Я повторил этот, хотя ОЧЕНЬ не люблю катушки индуктивности. А когда (через год) появился декодер с интеграторами, я уже подрастерял интерес к радиоприёму, так как в ту пору у меня был расцвет воспроизведения грамзаписи.
На современных ОУ (недавно купил несколько AD711) и ключах (FST3157), да на двухсторонней плате с поверхностным монтажом, - попробовать надо.
Одно дело, - в ~1989 году засунуть плату самодельного декодера в Radiotehnika T-7111, завернул в полиэтиленовый пакет, и готово, совсем другое дело - дооснащать ПМ-КСС-декодером мой нынешний Sony ST-SA3ES.
А чем эти не угодили?
На форуме Сергеева есть фанат ФМ приема. Геран. Вундер по радиоприему. По совместительству - Вопиющий В Пустыне, или ВВП. Я ушел с форума , Геран один остался, не с кем словом перемолвиться.
В убитом компе горы его декодеров, разных фирм и своих. Жаль -не то слово.
в тырнэт оно всё ушло в основном.
Для автомобилей - спутниковые ресиверы, а традиционные валом на вторичном рынке по смешной цене.
непонятно чего жаль то? жесткий диск из убитого компа воткнуть в неубитый и всё что нужно скопировать?
Просто, да не очень. Старый прописан был в 10й Винде, 11-я его понимай нетт.
И новый комп уже не совсем комп, звать лаптоп, тихий, легкий и холодный. Но ущемлен по возможностям.
ты его физически не можешь подцепить, или не читается?
Папки какие-то узнал, но не открываются, пишет пусто. Жду когда приятель выберет время, поможет совместить винт с новым компом.
Что-то не то Вы делаете. Всё должно читаться.
я не делаю сам ничего. делал другой, на бегу, не получилось, уехал. Жду другого.
Не горит.Хватает того, что есть рядом.
Расширители "возможностей ущемлённых компов" :) :
там вопрос с правами NTFS может быть, видимо, не стали заморачиваться
Подцепить к Линуксу с корректными параметрами монтирования, и он положит на те права "болт". _hm_
Друг грамотнейший компьютерщик, сказал, разберется. Но ему некогда, мелкий подрастает, внимания требует.
Сегодня дядя Пыжэ вручил такой ДЕХП музыку послухать. Работает. По идее, на подобный согнать информацию с винта и пользоваться.
Это адаптеры. Позволяют перегнать информацию с одного накопителя на другой. Или просто считать её.
А что за ноутбук у Вас сейчас?
Это и на Вин несложно, но, если там ещё и FS посыпалась, то могут быть приключения, , главное - масса времени на вычитать остатки.
У самого таких переходников ворох, но потребовался на ZIF 40pin, а нету в шаговой доступности - заказал у китайцев
Больным НЖМД под Окнами (и не только, а из-под Линухов, и макОСей) приблуды R-Studio помогут . В т.ч. и всяко-разные RAID'ы лечит.
Под макОС'ями начинать с DiskWarrior.
А так, по быстрячку, Линух-лайв и 100500 приблуд для оживления любых ФС.
Линукс тут не основное :) Если диск ещё как-то шевелится, то вариантов много. Если уже нет - то никакой Линь его не спасёт :) Надеюсь, АБ достанет свою драгоценную инфу :)
Да тут не в Линухе дело, а в "лайве". Запущаем лайв-сессию, с этих ваших интернетов забираем нужные приблуды и пробуем шевелить больного.
А так, то всё верно говорите, босс;)
В далёких 80-х в Ростове была передача на радио " Запишите на ваши магнитофоны" транслировалась в стерео режиме. Делал такой стерео-декодер как приставку к Океану 209 по воспоминанием работал не плохо.
А возможно ли сделать такую же, но на лампах для ФМ диапазона?
Или она только в УКВ диапазоне могла работать с советским стандартом, в смысле(полярной модуляцией, или сегодня только с пилот-тоном раскроет стерео?)
Боюсь другого, инфу достану, огляжу мудрым взором....и задвину в ящик подальше. Дисков горы, а слушать некогда.
Игорь.
