Nik_man
- 13 Июл 2022
- 203
- 156
- Репутация
- 15
- RUS
- 60 гр.с.ш.
- Nik_man
Простую антенну можно сделать из куска провода , длину которого легко рассчитать по формуле в зависимости от частоты ,на которой вещает радиостанция.
Так как передача радиостанций в основном ведётся с вертикальной поляризацией ,то рамка должна быть выглядеть как на рисунке (точка подключения кабеля - сбоку ).
Кабель(50 или 75 Ом) подключают без симметрирующего утройства ,так как размеры сторон(горизонтальных к вертикальным) рамки 1 к 2 дают сопротивление рамки близкое к сопротивлению кабеля.
Расстояние в точках разрыва рамки(где подключаеся кабель) порядка 2-3см .
Так как ДН(диаграмма направленности ) имеет вид восьмёрки ,то для максимального сигнала с такой антенны ,периметр рамки нужно направлять на радиостанцию .
