ФИ внизу с допрегулировкой ножками. Типа отверстие по центру 60 мм с закругленными краями и дальше регулируемая щель 5...10 мм от пола. С круговой диаграммойБыла такая....
Имею пять АС от этого электрофона. В планах (реализуются ли?) сделать из четырёх АС, две АС с круговой направленностью с щелевым ФИ по серёдке. Условный прикид будущего "шедевра"
Корпуса хорошие. Динамики вроде тоже. Пара АС с хорошим креплением фланца динамика пойдут наверх конструкции без днища. Нижняя часть конструкции - корпуса с убитым креплением фланца динамика, но с днищем (для АС с ФИ посерёдке). Можно ФИ и внизу организовать тоже в виде щели. Общий объём АС не менее 9 литров, что за глаза любому из динамиков данной серии (типоразмера).
Для АС с ФИ посерёдке корпуса в голове крутится "конструкция крепежа" с возможностью регулировки.
Как зах...чу четырёхразлапистую конструкцию как в "Войне Миров". Правда там три ноги...
вроде бы.Корпуса хорошие. Динамики вроде тоже.
Не. Апертура как и мощность не нужна. Объём остаётся тот же. Около пяти литров. Гонюсь за боль-мень оптимальным объёмом и щелевым ФИ. А круговая направленность - побочка.А может так?
Которая режется щелью ФИ. Где-то и когда-то, и в какой-то из "мурзилок" видел нечто подобное с некоторойквадрат в сечении плюс длинная трубень
асимметрии
Носители "истинного" знания нередко используют религиозную терминологию, что лишь подтверждает их догматизм. Религиозный догматизм характерен для религий, требующих веры в догматы, утверждаемые в качестве непреложных истин и обязательных для всех верующих.Колонка, напрочь лишенная фронтпанели, попадалась. И там ситуация была еще не такая трагическая, как здесь. Там просто стянули динамик в самый верх узкого ящика, обыграв верхний край по форме корзины. Факт, что бас будет отсутствовать совершенно, озадачил гения колонкостроя, измерения также не убедили, он лишь укрепился в ереси .
Почему только в акустической? Первооткрывателей нечасто жалуют. Как пример, Телониуса Монка современники не сразу поняли - со временем до них дошло, что он гений. А ведь он мог бы, как все, потихонечку поигрывать Шопена.Благо, ни в какой другой теме, как в акустической , столько откровенных бредоносцев.
и параметры неплохие... схема радует лаконичностью
лучше на комплементар переделатьи параметры неплохие
а не лучше сверху на щиток поставить? при низком разделе это не страшноКрепление 1ГДШ14 по типу 3ГД2 перед НЧ. 1ГДШ14 - в коническом боксе с дырками ПАС.
Здесь тоже не Унитра, а пьезо-Мелодия тоже была, ЭПУ-52С с стереобашкой ГЗКУ 631Р.Ну а ЧЕМ сей АППАРАТ хорош???
Интересуюсь, ибо лежит такорй с непомню каких годов прошлого века.
Правда тонарм другой, по сравнению с наверху этой страницы.
Скорей всего не унитра а какой то советский с пьезо'сьёмом.
Не путайте гордое название УКУ - с жалким одиноким входом\выходом .)))Как это можно включить источник звука практически в любой агрегат...
А Мелодиевский УМ пракически тот же Лидер....
А к нему мои спаренные 6АС-2 на ПИ.Лучше такой взять.
На мой слух,если честно,он играл лучше с шириками даже.А к нему мои спаренные 6АС-2 на ПИ.
А потом Вегу купил 15 АС к ним,стало совсем хорошо.
Зато в едином стиле. И думается мне, что и в звучании мало уступят.А к нему мои спаренные 6АС-2 на ПИ.
Стиль,это важно,но звук в этом случае важнее)Зато в едином стиле. И думается мне, что и в звучании мало уступят.
Но это такое... Разговор поддержать.
Если усилитель "добавляет баса", значит у него высокое выходное сопротивление и добавка баса получается фиговая.Усилитель называется УНЧ0. В разные годы стояли ГТ402\404, потом КТ814\815 и КТ805. На выходе-электролит 500 мкф.
Заметно добавляет баса 6АС-2 .
Capacitor tuned: https://sbacoustics.com/wp-content/uploads/2018/05/Capacitor-Tuning.pdfдобавка баса получается фиговая
переделал, результат тот же по всем параметрамлучше на комплементар переделать
Там питание 32\36 Вольт.переделал, результат тот же по всем параметрам
это пока нет эмиттерных резисторов)))совсем без них ток будет плыть,разве что токовый шунт поставить на германии как у Акулиничева,без эмиттерных резисторов всегда ступенька намного меньшепеределал, результат тот же по всем параметрам
такой вк ниже 6-8 ом лучше не использовать. так что ничего страшного. ГСТ верни.вариант охвата выходного конденсатора ООС
3-я гармоника начинает резко расти на нагрузке 2 Ома и ниже
