Мелодия-103 стерео
Сумская обл.
Кроме дурных колонок и дешманского тонарма , схема радует лаконичностью, а конструкция -внешним видом.
Была такая....
Имею пять АС от этого электрофона. В планах (реализуются ли?) сделать из четырёх АС, две АС с круговой направленностью с щелевым ФИ по серёдке. Условный прикид будущего "шедевра"
Корпуса хорошие. Динамики вроде тоже. Пара АС с хорошим креплением фланца динамика пойдут наверх конструкции без днища. Нижняя часть конструкции - корпуса с убитым креплением фланца динамика, но с днищем (для АС с ФИ посерёдке). Можно ФИ и внизу организовать тоже в виде щели. Общий объём АС не менее 9 литров, что за глаза любому из динамиков данной серии (типоразмера).
Для АС с ФИ посерёдке корпуса в голове крутится "конструкция крепежа" с возможностью регулировки.
Как зах...чу четырёхразлапистую конструкцию как в "Войне Миров". Правда там три ноги...
Была такая....
ФИ внизу с допрегулировкой ножками. Типа отверстие по центру 60 мм с закругленными краями и дальше регулируемая щель 5...10 мм от пола. С круговой диаграммой ;)
В ящике всякие асимметрии предусмотреть придётся, ибо - квадрат в сечении плюс длинная трубень, хуже некуда, прям золотое сечение)))
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
    20 KB · Просмотры: 178
Не. Апертура как и мощность не нужна. Объём остаётся тот же. Около пяти литров. Гонюсь за боль-мень оптимальным объёмом и щелевым ФИ. А круговая направленность - побочка.
Которая режется щелью ФИ. Где-то и когда-то, и в какой-то из "мурзилок" видел нечто подобное с некоторой
Колонка, напрочь лишенная фронтпанели, попадалась. И там ситуация была еще не такая трагическая, как здесь. Там просто стянули динамик в самый верх узкого ящика, обыграв верхний край по форме корзины. Факт, что бас будет отсутствовать совершенно, озадачил гения колонкостроя, измерения также не убедили, он лишь укрепился в ереси .
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Носители "истинного" знания нередко используют религиозную терминологию, что лишь подтверждает их догматизм. Религиозный догматизм характерен для религий, требующих веры в догматы, утверждаемые в качестве непреложных истин и обязательных для всех верующих.
Ещё Кант пришёл к выводу, что познающий субьект не может познать вещи сами по себе, а познаёт только явления, закономерности организации которых присущи самому познающему субъекту.
По-простому - у каждого своя истина.
Ничего личного - просто философия.
Верующие в чудо такие же религиозные фанатики либо еретики, уверовавшие в какую-то непроверенную лабуду. И расстаться с этой лабудой они не в силах, взамен утраченной забивают голову новой соломой. Благо, ни в какой другой теме, как в акустической , столько откровенных бредоносцев.
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Почему только в акустической? Первооткрывателей нечасто жалуют. Как пример, Телониуса Монка современники не сразу поняли - со временем до них дошло, что он гений. А ведь он мог бы, как все, потихонечку поигрывать Шопена.
Или какой-то Илон Маск 60 спутников запустил, вот чудак, сидел бы в холодке да пиво пил, жигулёвское. А ведь ещё 12000 запустит.:)
П
Просто Коля
Я в позапрошлом году переделывал 6АС-2. На базе 6ГД6 и 1ГДШ14. С разделом частоты 800 Гц фильтрами 2-го порядка. (сначала пытался 1-й порядок, но не пошлО).
Оформление - ПАС. Крепление 1ГДШ14 по типу 3ГД2 перед НЧ. 1ГДШ14 - в коническом боксе с дырками ПАС.
Но пришлось укреплять корпус. Ватки совсем чуть-чуть.
Я сам придира, но получилось неплохо, пропал бубнеж, разборчивость на СЧ и ВЧ появилась. Пропал характерный сип-присвист 3ГД-2.
ПАС сначала сделал на задней поверхности, затем приятель переделал: сделал дырки на боковой поверхности. Он слушает их в вертикальном положении с плоским отражателем (7-10 см).
Никого не уговариваю, но получилось совсем неплохо. Двое ребят повторили - остались довольны.
И никаких ФИ, не дай Бог. Можно пробовать Гайдровский эжектор. Я не пробовал.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
    84.7 KB · Просмотры: 59
юан8
9 Мар 2024
Юрий
и параметры неплохие
лучше на комплементар переделать
а не лучше сверху на щиток поставить? при низком разделе это не страшно
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
Ну а ЧЕМ сей АППАРАТ хорош???
Интересуюсь, ибо лежит такорй с непомню каких годов прошлого века.
Правда тонарм другой, по сравнению с наверху этой страницы.
Скорей всего не унитра а какой то советский с пьезо'сьёмом.
Здесь тоже не Унитра, а пьезо-Мелодия тоже была, ЭПУ-52С с стереобашкой ГЗКУ 631Р.
Аппарат хорош тем, что можно включить внешние источники, скажем, магнитофон, приемник-тюнер . И что-то там еще.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Как это можно включить источник звука практически в любой агрегат...
А Мелодиевский УМ пракически тот же Лидер....
Не путайте гордое название УКУ - с жалким одиноким входом\выходом .)))
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Лучше такой взять.
И симпотнее.
У меня такой набор был ,лет 5 точно слушал.
Радио неплохое по звуку.
    143.7 KB · Просмотры: 20
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
А к нему мои спаренные 6АС-2 на ПИ.
На мой слух,если честно,он играл лучше с шириками даже.
А потом Вегу купил 15 АС к ним,стало совсем хорошо.
Потом продал через год где то.
Недавно снова присматривал такой,только без вертушки и колонок.
Но пока думаю и места лишнего нет.
    113 KB · Просмотры: 13
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Зато в едином стиле. И думается мне, что и в звучании мало уступят.
Но это такое... Разговор поддержать.
Стиль,это важно,но звук в этом случае важнее)
(я то сначала с оригинальными слушал года 3)
Я б с Викторией послушал такую.
Интересно бы было.
Усилитель называется УНЧ0. В разные годы стояли ГТ402\404, потом КТ814\815 и КТ805. На выходе-электролит 500 мкф.
Заметно добавляет баса 6АС-2 .
Если усилитель "добавляет баса", значит у него высокое выходное сопротивление и добавка баса получается фиговая.
6АС-2 никакие припарки не помогут - середины не было, нет, не будет, поэтому см. выше ШП будет звучать лучше.
Длинные уродские корпуса сделаны дизигнерами исключительно ради дизигна. Хорошее дело дизигном не назовут.
Штатный усилитель, конечно нуждается в настройке и доработке, после них он будет работать лучше.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
    72.2 KB · Просмотры: 47
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
юан8
9 Мар 2024
Юрий
переделал, результат тот же по всем параметрам
это пока нет эмиттерных резисторов)))совсем без них ток будет плыть,разве что токовый шунт поставить на германии как у Акулиничева,без эмиттерных резисторов всегда ступенька намного меньше
попробуйте в УН мосфетик BS170 а в нагрузку первого каскада ИТ на 2SK117 вместо резистора R4 такая переделка не требует печатную плату курочить
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
вариант охвата выходного конденсатора ООС
3-я гармоника начинает резко расти на нагрузке 2 Ома и ниже (вариант моделировался для выходных транзисторов с бета 25 по просьбе друга).
С бета 100 работает и на нагрузку 1 Ом.
С ГСТ раньше клипирует верхняя полуволна, так как на ГСТ падает напряжение. Можно конечно перекосить среднюю точку. Но виртуально видно что с ГСТ явно проигрывает на сигнале далеко до клипирования. С ГСТ хуже работали и JLH-69.
    72 KB · Просмотры: 40
    87 KB · Просмотры: 36
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
такой вк ниже 6-8 ом лучше не использовать. так что ничего страшного. ГСТ верни.
Serg_Odessa
