Небольшой вуфер на 25 ГДН-1-4 (10 ГД-34-80), щелевой ФИ
Не понимаю. Динамик стоит на лицевой панели. Выступающих частей нет, кроме корпуса изодинамика. Его перенести глубже по верхней панели?
Глаза-вниз! Нижний край ящика стоит не на краю стола, торчит козырек. И рядом с ним динамик. Средина вычитается на килогерце.
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Добрый день! сделал опытный образец. Изодинамический громкоговаритель и 25ГДН 3-4. Частота раздела 890 Гц. Измерения прилагаю. Ваши комментарии пожалуйста. Сразу скажу помещение это балкон 3*1 метр. Ленточный динамик пока прикручен временно для измерений. Пока что только так.
Зачем изодинамику раздел 900 Гц? _scare
Схему - в студию! ФИ настраивайте выше, или обработайте подвес восстановителем резины и разомните его на частоте 25 Гц вне колонки фриэйр пару часов (без фанатизма и стуков!!), с нанесённым восстановителем с двух сторон. Глядишь, и срастётся с нынешней настройкой ФИ.
Покажите на одном рисунке ТРИ АЧХ: НЧ полоса, ВЧ полоса, сумма. Масштаб по вертикали растяните, плиз. Сглаживание дайте 1/6. Зуб 60 Гц от комнаты - с какого расстояния и по какой оси снимали? Микрофон в доверии? Почему ниже 200 Гц, от 300 до 800 Гц, наблюдается ступенчатый провал на целых 10дБ?? Балкон?
Нельзя доверять такому измерению.
Дополнительный трабл - направленность изодинамика немаленького размера.
23 Май 2020
Нет. Он стоит на краю стола это оптический обман. То что вы называете козырем это перегородка в глубине стола
Выходит, что оптический обман перерос в акустический? Полость в глубине стола сжирает тот самый один килоГерц, это шутка
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Отвечаю: 1.Схема простая фильтр первого порядка индуктивность 0.86 и кондёр 30 ( это то что нашел у себя!!! Поэтому такая частота раздела)! Восстановитель резины которым пользовались люди раньше я не нашёл. Использовал реставратор покрышек
DW5343. Немного поразмял на синусе, но не сказать что бы резина была задубевшая. Единственное люди пишут что центрирующая шайба первые 3-4 волны просевшие у многих динамиков. У меня тоже самое незнаю надо их выравнивать или нет!!! . 3 АЧХ сделаю на выходных. 60 гц согласен с вами из за комнаты скорее. Снимал на расстоянии 1 м и 15 см. По поводу микрофона к сожалению самодельный ( по поводу него есть сомнения. Надо как то проверить его) по схеме линквица с фантомным питанием. Всё собрано буквально за день. Полностью с вами согласен что доверия нет данному измерению. Надо всё подстроить и проверить.
23 Май 2020
А если лейденскую банку на 30 мкФ (или миллилитров) откинуть от НЧ динамика? Или через 30 мкФ ВЧ динамик был подключен?
Первый порядок из катушки и емкости как бы не совсем первый. Точнее- совсем не первый. А учитывая людоедское сочетание номиналов фильтра, не стоит ждать от него ничего хорошего .
Буду стоять на своем. Сдвигать басовик в самый низ колонки аморально. А если басовик еще и средник- вдвойне.
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Басовик размещен по центру между верхней крышкой и верхней полкой щели ( не половой) ))) Получается даже немного смещен вверх относительно центра лицевой панели на 18 мм если быть точным
    12.9 KB · Просмотры: 6
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Это самая главная ошибка - затолкать все частоты в один динамик. Чем больше полос и динамиков ( и естественно и УНЧ, с высокими параметрами), тем будут меньше нелинейные, интермодуляционные и ИНИ искажения в такой многополосной АС. Тут важно грамотно свести все полосы друг с другом, чтобы в точке прослушивания получить ровную АЧХ и ФЧХ. Давно мечтаю сделать 5-6 полос, (а в песпективе и 10 с обратной акустической связью из точки прослушивания для автоматического выравнивания хотя бы АЧХ на НЧ и нижнем СЧ) и послушать... уже почти все готово... нужно собраться и забацать! _molitva
  • Фильтры с максимально плоской АЧХ и ФЧХ на фильтрах  Бесселя 2-го порядка по схеме вычитания п...jpg
    353 KB · Просмотры: 8
    494.1 KB · Просмотры: 9
    337.1 KB · Просмотры: 8
    572 KB · Просмотры: 9
    579.8 KB · Просмотры: 8
    142.2 KB · Просмотры: 6
    81.9 KB · Просмотры: 4
    96.1 KB · Просмотры: 4
    100.3 KB · Просмотры: 4
    73.8 KB · Просмотры: 8
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
23 Май 2020
Число полосатых полос в АС должно быть не менее семи – по числу (основных) нот, а если ещё принять во внимание наличие бемолей и диезов (с бекарами), то число полос превысит 11. Чтобы сделать и слушать такую акустику придется получать персональное разрешение в Гнесинке (а мне в Ла Скалу придется ехать, а вход там без инструмента запрещен).
А пианист в Ла Скале сам катит свой рояль? Через входную дверь?
Kirill27643
