Схемотехника усилителей 2021
Алексей1
20 Дек 2022
Если есть входное, то обязательно есть и выходное.
При размерах усилителя гораздо меньше размера солнечной системы, выходное напряжение появляется строго в момент появления входного.
Даже на прямоугольнике.
Да, есть отставание по фазе для синусоидального сигнала, но в пределах звуковых частот оно измеряется в долях градуса,
да есть искажение фронтов прямоугольного сигнала, но это завал АЧХ на гиперзвуке, человеком не воспринимается совершенно.
Отставание, запаздывание, (как угодно назови, но надо понимать физический смысл), выходного сигнала от входного в правильно спроектированном усилителе
не приводит к перегрузке каскада сравнения дифференциальным сигналом.
Чтобы достичь хорошего результата, в нужных местах расставляют конденсаторчики очень небольшой, но необходимой ёмкости.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
23 Май 2020
Добавлю, что для звуковых УНЧ законы и уравнения Максвелла ещё не придуманы. А то скоро будем вводить термин угол пролета (как в СВЧ лампах)
В "тройке" в момент переключения выходных транзисторов выручают предвыходные транзисторы (как правило, более быстрые). Они "тащат\подхватывают" нагрузку, пусть и с уменьшением усиления по току (не до 0). Я это отмечал на практике в "Бате и Середе" , "Электроне-104" и подобных в 80х, особенно если нагрузочные резисторы предвыхода уменьшались до 18 ом. В квазикомплементарном каскаде с бутстрапом есть и свои "тараканы" с несимметричным смещением точки коммутации выходных транзисторов.
Никто не будет отрицать, что в двухтактных выходных каскадах (кроме класса А) есть линейный режим выходных транзисторов, а есть переключение (ещё и со сквозняками). История осложняется реактивным характером реальной нагрузки (АС) и линии.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Саме та асиметрія і була однією з основних причин відмови від квазикомпліментарного виходу взагалі.
А компліментарна двійка працює аналогічно трійці, але має недостатнє підсилення за струмом і вхідний опір. Тому освічені схемотехніки і переходять до компліментарної трійки за першої ж нагоди.
Щодо спотворень перемикання в двотакті, математично доведено ще 71 року минулого сторічча про існування абсолютного мінімуму нелінійності передавальної характеристики двотактного компліментарного емітерного повторювача в режимі класу АВ відповідно до його режимного струму і опору в колі емітерів.
Залишається неухильно наслідувати це досить просте правило.
Реактивність та нелінійність навантаження то тема для окремої теми.
Нагрузочные резисторы можно уменьшить еще больше. До нескольких ом. С еще лучшим результатом.
Но сейчас модно предвыход и предпредвыход нагружать не на нагрузку, а сами на себя.
Да отрицают уже, и будут отрицать, с пеной у рта.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Це корисно, мода тут ні до чого. Два Убе закривають транзистор вихідної пари, що має закриватись під впливом сигналу, вдвічи швидше ;)
І це "мода" від середини 80х років минулого сорічча не сьогоднішня.
Невігласів вистачає будь де.
Алексей1
20 Дек 2022
Чушь собачья.
Тут красный график - токи выхода и предвыхода одного плеча, а синим - другого:
Кто там кого подхватывает?
В моменты переключения токи предвыхода минимальные, на уровне тока покоя.
Очередная чушь. Нет никакого "линейного режима".
Переключение происходит не "ещё и со сквозняками", а на уровне сквозного тока (который ток покоя и без которого делают только уёпища, типа квода).
Переключение на уровне сквозного тока видно на картинке выше.
И не сто́ит молоть языком про осложнения от реактивной нагрузки, если в этом дупля не отбиваешь.
Где видишь проблемы по сравнению с переключением на резистивной нагрузке?
С90 достаточно реактивная нагрузка или надо реактивный самолёт прицепить?
30Гц:
60Гц:
100Гц:
200Гц:
400Гц:
Где проблемы?
    22.8 KB · Просмотры: 5
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Профессор, я вас конечно понимаю - вы стремитесь как и я к идеалу, а остальные просто потешаются над нами со своими П4Б. smile_7
Встает вопрос, как им противодействовать, чтобы не уронить...?
Ах, да уровень хайэнд или даже хай-рез звука с искажениями под 0,001% и даже ниже, чтобы всем стало завидно, о чем таком, умном они тут говорят?! smile_7 И лупят местную Hi-Fi - шпану нещадно!_neuchi вы за, чтобы я их мочил и всех уконтрапупил, или как?
закусывать надо, и пьяным на форум не ходить.
Ну если путают сквозной ток и ток покоя, то те еще грамотеи.
Алексей1
20 Дек 2022
Их никто не путает, кроме тебя.
Ток покоя - это всегда сквозной ток.
А про сквозной ток, не являющийся током покоя, я тебе даже объяснять не буду - хули току? Ты даже слово керамика не смог прочитать на графиках.
Не, ну абсолютная бестолочь. Ни грама не соображает, а лезет в тему.
Ток покоя, это ток покоя. Сквозной ток, это сквозной ток, и возникает он в совершенно других условиях. Или НЕ возникает вообще.
Или просто так придумали два разных термина?
Иди садись за букварик.
Алексей1
20 Дек 2022
Не, стасик, это не для тебя, это для тех, у кого есть мозги.
На графике показаны области сквозного тока, максимум сквозного тока ВК в норме равен току покоя:
Но если за дело возьмётся германофил, типа стасика, то сквозной ток запросто превысит ток нагрузки.
Ну вот и выстроились три недоучки в ряд. В сообщении выше. Один его автор, два других - лайкальщики.
Если ток покоя не изменяется, значит нет сквозного тока.
А если всякие неулы-льохи-перетыкины начинают выдроченную симульку переносить в железо, то "сквозняк" будет превышать предельные токи транзисторов ВК.
17 Май 2024
Бердск
И профессор дебилов.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
17 Май 2024
Бердск
С хуяль, позвольте спросить?
Знакомься- "Простор" в железе.
Сергей, клиническому дебилу ничего объяснить невозможно. Один его усилитель, от которого он открестился, просто соловей разбойник, а в другом дабы он перестал свистеть старательно избавлялся от петлевого, даже 20 дБ не оставил и один хрен трамплин на АЧХ остался. Ничего не может кроме совсем мелкоосников или цирклотрона без ООС. И со свиным рылом в калашный ряд.........
Стасик, все те помои с которыми ты здесь прыгаешь были собраны и проверены еще 20 - 30 лет назад, когда разного рода начальники заставляли заниматься всякой херней.
al88
