Выбор динамика!
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Потухли задние дины в машине, стали как то тихо играть, снял, первое что бросилось в глаза, деформация диффузора, а цш вообще жëсткая как девевяшка, катушка целая, выбрасывать жаль, может новую подвижку собрать или новую в сборе, короче вопрос какой диффузор и подвес использовать, в штатных в основном бумажные, а подвес???
    395.7 KB · Просмотры: 15
Все частоты или некоторые?
На фото не видно. Если катушка не трёт, так до лампочки та деформация. Она - НЕ причина падения громкости.
цш вообще жëсткая как деревяшка
Такая и должна быть, иначе бедную ЗК выплюнет далеко-далеко из зазора. Специально делают дубовую, чтобы резонансная ушла до 100 Гц и упала амплитуда смещения.
Совершенно не факт. В ней-то и вся проблема, 90%. Замкнутый виток/витки.
Динамиков, мню, пара. У обоих упала громкость? Одинаково упала? Пищалки не отвалились/сгорели? Толку с подвижки, если проблема - в катушке?
Тренируйтесь )))
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
твиттеры мëртвые, наверное проще новые купить! 🤣
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
АртёмRef
