SemenS
14 Окт 2020
ваше мнение супротив моего аккурат обратное.
Даже не буду спорить на эту тему. В стародавние времена идея применить ФИ была чуть ли не панацеей на все времена)) По факту, отверстие (или отверстие с трубкой) можно настроить довольно точно на Fрез динамика (ниже, выше - об этом можно прочитать в книжке того же Лизункова и соавторов), но для звука дополнительные "свистки" как бы ник чему, а в ФИ малого диаметра воздух движется пипец как быстро и шумит!))
В ЧВР сего не происходит! Скорость воздуха в ЧВР на порядок ниже. К тому же ЧВР позволяет использовать излучение тыльной стороны динамика на все 100%.
Шум ФИ должны и обязаны побороть аэродинамики (или специалисты по СКВ). ЧВР сильная вещь, но младшие обертоны трубы (3F, 5F) поглощать трудно. Один знакомый абориген в выхлопе лабиринта вечерний пузырь от la moglie (жены) прятал – порт широкий и фуфырик хорошо там устроился 🤣
Знаком с такими колонками и даже участие принимал в настройке оных. И результатом весьма доволен. Но повторить такое не всем по силам, как и выделить для них в комнате нужное место. Зато имею опыт настройки других колонок и впечатления от их звучания.
DIM знает, о чем речь.
Книжка Иофе\Лизункова на полке, на виду . Знаком давно и все понятно. Но книга Элеоноры Виноградовой дает больше конкретных советов и расчетов колонки.И четко разъясняет, когда настраивать порт на резонансную динамика, когда ниже, а когда и выше этой частоты.
А вдруг кто захочет сделать Кубики Салтыкова, но в лабиринтом оформлении? Эффективная геометрически-звуковая площадь диффузора не очень большая – труба не будет громоздкой.
Я даже готов в@пить за это начинание
Спиральный поперечный лабиринт внутри Кубика , почему бы нет?
Только по опыту жонглирования с подобными колонками, инвертор в районе 7-9 литров идеальное оформление для этих динамичков, звучание их тоже вписывается в объем квартиры многоэтажки. И это нужно было знать и угадать в далеком 1975 году автором Кубика. За это ему поклон.
SemenS
14 Окт 2020
Такая мЫсля давно сверлит мозг)) Самое интересное в том, что объём ЧВР будет почти равен объёму "кубиков" (это чисто моделируемые варианты). Тут проблема как бы всё это хитро завернуть)) Предложенная схема свертки "по Рогожину" для динамиков 10гд-34 и иже с ними, мне категорически не нравится, хотя она интуитивна понятна и проста
В этом у меня нет сомнений.
Чуток намекну. Несколько весьма удачных по звучанию инверторных колонок при попытке протянуть им полосу вниз начинают звучать омерзительно. Не знаете. почему?
АртёмRef
