юан8
9 Мар 2024
Юрий
Как понял, у них первичка, а потом вторичка распределена по бублику, то есть секционирования вроде как нет, если я правильно называю.
а бублик разрезной?
имхо такие больше для триодного включения подходят -малое рассеяние но как у них с емкостью?
ОлегБ
Новый
11 Мар 2025
Рязань
Олег
Задал им вопрос, про разрезной. Если можно в двух словах, чем отличается звук лампы в триоде, пентоде и при ультралинейном включении?
Да понятно, что мне по словам не определить не послушав. В свое время собрал Зуева с вегалаба, к нему трехполоски крыловские, послушал послушал...надо еще! Давай-ка я соберу еще миллениум, там же ооос нет...собрал. Ах, что то надо еще ж, ведь сидюк денон не то...собрал цап по Линксу 29...С годок ранее еще и класс д немного погонял. Наверное это болезнь))). Вот и с лампами может выгореть та же история, триод, пентод...
Andrew271
28 Ноя 2023
а трансформаторы "тор 80вт" все под пентод и могут быть отводы под УЛ
ОлегБ
Новый
11 Мар 2025
Рязань
Олег
звук ничем не отличается))) но мощность маленькая, самая большая, больше. терпимость к изменению сопротивления акустики высокая, самая маленькая, меньше. других отличий сразу и не знаю)))
Наверное на мою акустику триод больше подойдет.
Триод слово абстрактное. И подойдет- не подойдет, можно решить, зная выходные данные усилителя и его нагрузку в виде ваших колонок.
И это лишь начало истории поиска звука.
Andrew271
28 Ноя 2023
лучше сразу делать УЛ как разумный компромисс мощности и терпимости сопротивления акустики
Тернистый путь))
Ежли колонки ваши на среднетяжелых Перлевифах, то на ламповый триод лучше не заглядываться. Гранаты не той системы.
С другой стороны , однотакт на 2а3 спокойно дружит со Сканами , давно и прочно . И ничего другого не надо. Тяма нужна, одно к другому пришпандорить, с результатом.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
еще ФИ требует низкого выходного сопротивления,я бы не советовал ФИ применять совместно с лампой,особенно в пентоде и ул
Если в трех словах, то выходное усилителя с выходом на триодах - десятые и сотые доли сопротивления нагрузки, ультралинейка - порядка сопротивления нагрузки, или в несколько раз больше. Выход пентодника практически ИТУН.
Это все для случая отсутствия ооос с нагрузки, и при выходных каскадах, усиливающих напряжение.
Меньше всего чувствительность усилителя к девиации импеданса нагрузки у "ультралинейки", потом идет триод, дальше, с большим отрывом - пентодное включение.
По искажениям тот же ряд - ультралинейка лучше всего, потом триод, и с большим отрывом пентод.
олег640
Новый
8 Мар 2025
Рязань
Олег
Друзья, немного не по теме, хотя наверняка схемку с этой темы надо брать. Подскажите, взял два трансформатора ТВТ-43, какие лампы можно под них использовать, судя по проводу первички (0.15) дальше 6п6с вряд ли получится, либо 6п1п. Или может разориться на 6ф6с, стоит ли оно того?
Эти трансы не от генератора на 6п14п ? Знаю Г3-3 и Г3-33. Другие уже не ламповые.
держите
скажу страшное. 109й не на лампах!!!!
олег640
Новый
8 Мар 2025
Рязань
Олег
Может оно не так страшно на фоне того же торэла, число витков похоже, намотка у торэла без секционирования и на известном форуме ачх снимают замечательное)) , только стоят в разы дороже.
Данные намотки ТвТ-43 впечатляют. 109й генератор штука мощная , полоса внушает.
Да и за цену пары ТВТ на авито с вами никакие мотальщики даже разговаривать не станут. Они выше этой мелочной суеты.
8 Дек 2024
Ну ,торэловские выходники не такие и дорогие.Два дня назад заказал ТВЗ 80-4 по 3455р за штуку.завтра уже и получу.Эти трансы серийные и стоят недорого,как и вся серия ТВЗ 80.Заказные,конечно будут как минимум вдвое дороже.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Ахринеть...
Они начинали с 800 руб.
Как щаз помню эту ДИКУЮ ТУПОСТЬ: 1350-65-1350.
Паствичи Василичъ'а пипятком писали.
8 Дек 2024
Работают хорошо,сделаны отлично,места занимают мало,к наводкам стойки,не греются,Что ещё нужно чтобы спокойно встретить старость._hm_
8 Дек 2024
Карта,800р были в 2014-"совсем недавно".1300-65-30-1300-65-30 я такие брал.Их ещё 5 модификаций серийных.Хренова туча народу пользует и довольны.
pavday
20 Авг 2021
2%ВВП
краснодар
    42.5 KB · Просмотры: 82
олег640
Новый
8 Мар 2025
Рязань
Олег
Данные намотки ТОТ-43 впечатляют. 109й генератор штука мощная , полоса внушает.
Да и за цену пары ТОТов на авито с вами никакие мотальщики даже разговаривать не станут. Они выше этой мелочной суеты.
Однозначно, взял за 800р каждый.
олег640
Новый
8 Мар 2025
Рязань
Олег
Да и насколько выше будут параметры намотанных ими трансформаторов, во столько же раз соотношения их цены и этой самой мелочной суеты?) А то надуют щеки, а на самом деле получишь почти тот самый ТВТ - 43 за совсем другие деньги.
ТВТ-43, конечно. Не ТОТ-43. Сбой в сдвиговом регистре)))
А не надо смеяться. Не все же слушают "ламповые задохлики из бабушкиного радио" (С)
Есть ценители лампы в плане Урезать марш. И что им остается, заглядывать в глаза здешним форумным, чтобы в ответ получить советы про однолампыча на 6п1п?
Кстати, на выставках Росхаенда последних лет в уголке виниловых пиратов с их бессменным главарем в цветной косынке , впервые за много лет винил зазвучал в полную силу только с помощью похожих на Октаве моноблоков на КТ180. Там по 90 ватт в канале, и то, звучало ватт на 15, иначе стены могло вынести на улицу.
23 Май 2020
DIM
13 Дек 2019
Делим на 2,5 (скромно), по такой стоимости салон"получает" устройство, делим еще на 1,3 - доставка\таможня, еще на 2,5 - прибыль компании, еще на 2 - 3 - зарплата работникам. Ну и получаем что-то тысяч 200 на комплектацию и столько же за корпус.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Может КТ150, не нашел указанных КТ180.
  • kt150_tung-sol.pdf
    1.2 MB · Просмотры: 31
Andrew271
28 Ноя 2023
Хе а сколько стоит минимальный двухтактный стерео на 10-15вт? корпус/шасси + отобранный квартет выходных + выходные трансформаторы + силовой трансформатор - это критичный минимум. стоит это по минимуму уе 200. меньше никак ((( а потом пошла мелочевка - драйверы, электролиты, конденсаторы, ручки, разъемы... - тут еще куча денег)))
Сергей Z
14 Мар 2020
Так разные они. И стоят по-разному.
РР от АБ, по выложенной им схеме и с ТВЗ 1-6 стоит недорого. Тот, что описан в первом посту этой темы тоже недорогой, зависит от применяемых ламп и ТВЗ.
Кстати, тут недавно кто-то написал, что Саша ТВ не внес в пост номер один последние изменения в схеме своего усилителя. Это так? Мне нравится эта схема - просто и симпатично.
