В начале поста фотки экр.обмотки на коппус и др. конец на клему колодки
На фото не очень хорошо вижу, это не в руках.
ЕСЛИ экран сделан в виде однослойной обмотки, то НЕЛЬЗЯ его подключать к двум точкам поскольку на нём может быть большое напряжение и если оба конца этой обмотки продключить, например, к корпусу то будет замыкание.
Поэтому, насколько помню, один вывод экранной обмотки заглушен и доступа к нему нет. Второй может быть распаян на лепесток.
Поэтому я просил омметром всё прозвонить, не вольтметром, а именно омметром. Этот 2 вывод с чем-нибудь звонится? С корпусом? А между собой? Проверить надо со всеми выводами и корпусом.
Один вывод от обмотки может быть выведен на выв. 2 хотя это странно, от каждой полуобмотки, с тем чтобы в дальнейшем соединить с корпусом шасси.
С алюминиевым кожухом этот провод звонится?
Вот с чем он никак не должен звониться - с проводами идущими в розетку.
На самом первом фото непонятно соединение выводов 1 и 10.
С другими выводами они звонятся? На глаз что к ним подходит?
Случайно не толстый провод?
Странно. Обычно стараются не пропускать провода от "горячей" сетевой части с выводами с "холодной" частью с вторичными обмотками.
Толщину провода приводил раннее #32 толщина экран. провода около 0,3мм
Вполне может быть. Халтурщики. Вот что, например, плохо. Фольга - 1 незамкнутый виток, напряжение минимально. А проводом 0,3 до фига витков и напряжений. Может быть и 50 вольт.
Пока есть вариант заменить транс на др. не буду курочить, испорчу товарный вид, если останется тогда сниму.
Так и непонятно зачем он, ну пусть будет секретом, но не для всего он годится. И обычно "мощность" вторичных обмоток того же порядка что и габаритная мощность по железу, но здесь вторичные обмотки сильно слабоваты для 100 Вт.
назначение контактов 2 и 2".
Сопротивление на корпус 8-9 Ом, при включении в сеть на них напряжение на корпус 55В каждой точки, напряжение межде 2 и 2" 110В. На другой стороне обмотки у них выход, почему-то, двумя проводниками припаяны к корпусу.
Возможно если это экранирующие обмотки, но странно.
Экранные обмотки не используются для питания чего бы то ни было, на то они и экранные.
Диаметры проводов тоже удивляют. В первичной обмотке понижающего трансформатора ток минимальный и диаметр 0,7 (если так), напряжение 220 В, а основные вторичные по 15 В и диаметр 0,5 мм. Нелогично.
Кто бы высказался на что влияет наличие экранирующей обмотки (свои лузерные догадки оставлю при себе), зачем один ее конец вывели на клему 2.
Можно ли использовать когда-нибудь эту обмотку для чего либо.
При токе 1 мА?
Внешность полностью совпадает, буду искать схему.
Схема УКУ-020 есть, она полностью не соответствует.
мое желание было лишь помочь человеку...
Это не всегда просто. Мы можем только посоветовать что-то сделать, а руками должен работать тот кто заинтересован. А если он не хочет?
А если ошибается? Всё-таки сетевой трансформтор опасная штука и при неверном подключении может стать повышающим и выдать киловольты, или сгореть что тоже нехорошо.
Я просил измерить все выводы первичных обмоток между собой, причём омметром.
Вольтметры, особенно цифровые, без нагрузки обмоток, могут показывать погоду на Марсе.
По чертежу, полученным сопротивлениям, можно судить где витков побольше, где поменьше.
Поскольку сердечник ПЛ, имеем две одинаковых катушки на одинаковых каркасах.
Логично наличие обмоток на 127 В с отводом 110 В на каждой "бобине". Возможно и просто две по 110 В поскольку другого напряжения кроме 220 В у нас просто нет. Давно перестали делать на ТПП первичные обмотки на любое напряжение, обычно - только 220 В и ни в чём себе не отказывай.
После измерений это должно быть ясно.
Юрий соединит две "бобины" последовательно, скорее всего красная перемычка уже стоит правильно. Два других провода в розетку 220 В через лампу накаливания 100 Вт и если лампа сильно не светится, пусть проверяет напряжения на первичках, пусть измерит ток последовательно с лампочкой. Если будет до 100...150 мА пусть включает в розетку через предохранитель и ждёт полчасика, а за это время перепроверит напряжения на всех обмотках и запишет на каких обмотках сколько есть.
А там будем думать - есть возможность понизить ток ХХ включением первичных обмоток или нет возможности.
А за полчасика трансформатор или нагреется или нет.
Если нагреется не чуть тёплый, а горячий, трансформатор неисправен.
Если чуть тёплый, пусть к вторичным обмоткам подключает нагрузку соизмеримую с требуемой и ждёт ещё часок, иногда трогает рукой нагрев, смотрит напряжение под нагрузкой.
Какие дополнения, уточнения?
