Обсуждение трансформатора
Поэтому я просил омметром всё прозвонить, не вольтметром, а именно омметром. Этот 2 вывод с чем-нибудь звонится? С корпусом? А между собой? Проверить надо со всеми выводами и корпусом.
Один вывод от обмотки может быть выведен на выв. 2 хотя это странно, от каждой полуобмотки, с тем чтобы в дальнейшем соединить с корпусом шасси.
С алюминиевым кожухом этот провод звонится?
Вот с чем он никак не должен звониться - с проводами идущими в розетку.
На самом первом фото непонятно соединение выводов 1 и 10.
Вывод 2 и 2" между собой 16,5 Ом цешкой, кит. тестером 23 Ом; отдельно на корпус каждая клема цешкой 8 Ом, кит. тестером 13 Ом.(как соединена обратная сторона катушки с корпусом - в первом посте)
Остальные клемы на корпус и между катушками не звонятся.
Алюминиевая стяжка-экран с корпусом не звонится.
Вывод 1 накоротко соединен (перемычка) с 10 толстым проводом, скрыт под кожухом.
Диаметры проводов тоже удивляют. В первичной обмотке понижающего трансформатора ток минимальный и диаметр 0,7 (если так), напряжение 220 В, а основные вторичные по 15 В и диаметр 0,5 мм. Нелогично.
При токе 1 мА?
Схема УКУ-020 есть, она полностью не соответствует.
Фото первички, для наглядности и грубой оценки толщин вдоль клемного ряда провод витой пары, измерил толщину штангелем = 0,6мм
Вторичная
Обозначения клем приведены по моей (неправильной) схеме, дабы не путаться.
2 и 2" между собой звониться не должньі
Если действительно хотите вьіяснить - снимите все перемьічки между катушками и звоните
Составьте таблицу
Измените нумерацию
Первичка 1-2-3 (зеленьім)
11 поищите снизу
А что за микросхема?
TDA7498 (на фото видна надпись на переменном резисторе)
Нас опередили - уже все измерили и проверили...
Вторичная
Юрий скажите эти два фото крупным планом - цифры красные , нумерация ваша,
вы можете нанести это на кожухе маркером, именно вашу нумерацию - точно так как вы сделали на фото?
Моя нумерация, отмечаю так, чтобы не путать.
Так сойдет?
наносите как на этом фото
четко чтобы совпало с вашей этой фото
кстати на нем я не вижу красную перемычку????
Составьте таблицу
Измените нумерацию
Посмотреть вложение 133409Посмотреть вложение 133410
11 поищите снизу
Нет, все я правильно обозначил как первичку так и вторичку для наглядности положил жилу провода UTP, сравните провод на вторичке видно, что он толще.
Клема 11 и 11" - это внизу со стороны вторички.
Красный провод я отпаял, отпаяно все, что можно, перемычки только две 1-10 и 1"-10" заводские скрыты под кожухом как и вся обмотка.
ЭТО И ЕСТЬ СЕТЕВАЯ СТОРОНА!!!!!!!
ПОДКЛЮЧИТЕ ПО ЭТОМУ ФОТО!
ЭТО НЕ ПЕРЕМЫЧКА, А ВТОРИЧНАЯ ОБМОТКА, ТОЛСТОГО ПРОВОДА,
НА НЕЙ ДОЛЖНО БЫТЬ 25ВОЛЬТ!
Вот схема подключения 220В и результат, что будет, если я подключу 220В на другую сторону с учетом коэфф трансформации?
я уже знаю, подключал, когда искал концы.
Посмотреть вложение 133418Посмотреть вложение 133419
Нет, не правильно
Первичка 1-2-3 (желтьім)
Видньі вьіводьі из катушки ближе к железу
108.jpgRadio&Sound прав
Еще раз, вначале отсоедините все перемьічки и прозвоните
именно так и Виктор Я вам тоже самое говорит!
смотрите на его фото и моё ведь все же понятно!
не важно какая сторона, главное чтобы по фото совпало
ЛАМПА ПО СЕТИ ВМЕСТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ, ИЛИ ЛАТРОМ ОТ НУЛЯ!
Да, Вы правы, я перепутал фото,когда выкладывал(наимен. файлов наоборот). Должно быть так:
Первичка
Вторичка
Тогда все соответствует моей схеме и замерам.
С изменениями
теперь правильно, остальные обмотки я вам нарисовал где должны быть!
и согласно таблице все совпадёт!!!!
    594.4 KB · Просмотры: 61
    86 KB · Просмотры: 66
Что за кит. тестер такой? Раз уж делаете фото, дайте и этого засранца, накрод должен знать в лицо таких "героев" чтобы обходить их.
Судя по всему, это smart - он измеряет полное сопротивление на какой-то частоте и показывает его.
Заземляют только экраны.
Рискну предположить что это и есть два экрана каждой бобины и тогда пользоваться этими выводами 2 - нельзя. Но как при напряжении 55 в они выдают ток только 1 мА (пусть на резисторе), понять не могу.
Уже хорошо, но мне крайне не нравится что выв.2 фактически корпус находится очень близко с сетью 220.
Ниже была интересная мысль что там и есть настоящая силовая обмотка. По вашему чертежу это только перемычка 1-10, неужели вы не измеряли там напряжение??? Обязательно надо.
Про 25 В не уверен, но проверить надо.
И мешается этот люминиевый кожух, я бы давно его снял и многое прояснилось бы.
Я уже запутался, поэтому игнорирую такие фото без схемы. Всё главное - это схема.
3,14 здец будет.
Схема похожа на правду.
Повторяю. Подключите так еще раз с мерами предосторожности и измерьте напряжения на обмотках 3-5". То есть щуп вольтметра на выв. 3 по этой схеме, а второй по очереди к выв. 4-5-5"-4"-3". Очень-очень напрашивается что сейчас в сеть включены две обмотки по 127 В т. е. всего обмотка на 254 В. Но тогда неясно почему завышен ток ХХ. Прошу чтобы уточнить отношение между 3-4 и 4-5 = 1:6 или что-то непонятное. Не забудьте проверить напряжение на 1-10.
Тогда еще разок, если не сложно.
Под стороной он (и я) понимает сторону вторичных обмоток,
тут и лампа не поможет, напряжение может вырасти до киловольт, пробьёт все что может.
Дай Бог, чтобы так и оказалось. Чтобы и мощные нужные 25 В чудесно появились. Непонятны обмотки по 64 В, их назначение и почему они через резистор 4 кОм смогли продавить только 1 мА.
теперь ждем результат измерения!
кстати кто то мне постоянно твердил что это другой трансформатор)))
Заработало!
Спасибо ребята, добавлю еще 4.хВ от 9-10 и будет нормалёк!
    603.1 KB · Просмотры: 63
Заработало!
Сетевая перемычка стоит на 3-3 (это означает, что первичка заточена на 127+127=254 вольта)
иногда так делают для снижения тока холостого хода!
Нужно перепаять её на 2-2 ( чтобы переключить на 110+110=220 вольт)
после этого выходное напряжение добавится минимум на 10%
сетевые провода входы остаются на своих местах 1-1
удачи....
Да. И на то были более чем веские основания, в частности - ПЕРЕМЫЧКИ 1-10 а не обмотки. Приходится верить владельцу, хотя часто это мешает.
Ну. А КТО уверял что 1-10 - перемычки и рисовал что напряжений там нет. Это вызывало недоумение поскольку обычно мощность вторичных обмоток соответствует габаритной мощности, а обмотки по 15 В намотаны хилым проводом и 100 Вт явно не потянут.
Надо было делать как я сразу написал - измерить сопротивление всех обмоток, а потом измерить напряжения на тех выводах между которыми есть гальваническая связь. Вы это не захотели делать. Почему?
Не мешает проверить трансформатор под нагрузкой от половины до двух третей от полной, погонять часток-другой, чтобы не было сюрпризов дальше.
Ну да, это логично и я просил Юрия это проверить измерив напряжения на частях первичной обмотки, но он и здесь увернулся, не сделал.
Я люблю точно ЗНАТЬ что есть, а не ограничиваться "работает, непонятно как, ну и ладно".
Вот только есть шанс что если в сеть вместо обмотки на 254 В включить обмотку на 220 В, то и бекз того порядочный ток холостого входа, станет намного больше. Гадать здесь сложно, надо проверять.
удачи....
Ви все вірно пишете, з технічної точки зору, але, є нюанс. Побутову мережу в Україні офіційно переводять на 230 Вольт, плюс10 відсотків. Тому, перемичка на 3-3 може раптово стати більш актуальною за тиждень.
Померил ток ХХ путем включения последовательно резистора 1 Ом, напряж на нем при перемычке 3-3 0,065А. Перемычка на 2-2 дала наверное ток ХХ еще меньше, померять не чем, нет подходящего тестера на такие напряж. Раньше мерил ток напрямую цешкой в разрыв 220В, видно здорово брешет на этом пределе измерений. Перемычка 2-2 позволила получить напряж на 5-6 24В только гул чуть увеличился и то если обратить внимание.
Доволен, как слон в озере!
Тут я із вами повністтю згоден, бо чув про це нещодавно в новинах....
тому старі транси радянського типу, дають більш широке поле дії...
про що не скажеш про друзів з поднебісної...
їхні транси на 220 у нашій мережі і так важко себе почували,
перевантаження було досить сутьтєве!
гадаю що після очікуванних змін, багаттьом із них станеться кирдик)))
Нет, с перемьічкой 2-2 ток ХХ будет больше
Вообще, для аудио лучше количество витков первички делать больше (индукцию в расчете закладьівать меньше)
Правда, при єтом падает КПД, но ради качества мьі за ценой не стоИм
