Увидеть бы лыжную АЧХу
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
У трёхполоски помимо всего прочего, ещё и широкая направленность на СЧ, это тоже может влиять.
Выходит, что на двухполосных АС происходит потеря информации?!
Потери, это не так страшно, главное, чтоб нового не вносилось, это заметнее, хотя иногда бывает красиво
23 Май 2020
Меня заинтрэговалъ ВЧ планар с чувственностью аж 93 дБ. Можно ли частоту раздела в той двухполоске снизить, чтоб размазать направленность на СЧ и ВЧ?
23 Май 2020
Это пищалка (Вифа) с таким диффузором:(
Звук у ней промеж двух грудей:)
Ща бифокальные очки напялю ... Я думал, что ВЧ купольная и на нижнем тазике расположена, а игла – на верхней мухобойке
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Там немного меньше, т.е. есть спад к ВЧ и не совсем честные, пришлось сделать приведённую нагрузку 4 Ом. Планар на железе от 10ГИ-1 с самодельной низкоомной мембраной и трансформатором вотъ Частоту раздела снизить нельзя, т.к., во первых, АЧХ планара не позволит, во-вторых, концепт нарушится, АС минималистичная, мидбас без фильтра, естественный спад 2 порядка выше 5 КГц
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
ВОт прямо сейчас получаю иной слуховой опыт, в одном канале высокочувствительная (примерно 93) двухполоска с планарным ВЧ, в другом канале трёхполоска на динамиках высокого уровня, фильтры тоже ничего, всю зиму возился. Но низкочувствительная, 86-87 где-то. АЧХ отличается, но не принципиально, даже стерео есть.
Естественно стерео есть,если колонки 2 и сигнал стерео.
На трёхполоске слышно намного больше.
Грязи? Или музыка лучше играет?
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
И играет лучше, и слышно больше, в том числе и грязи, если она есть. Я имел в виду, что стерео сходится, т.е. АЧХ и фазовые характеристики на средних частотах не слишком отличаются, иначе бы звук вывернулся наизнанку
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Сегодня поставил динамики в обновленные и слегка модернизированные корпуса для компьютерных АС, наверное по самой низкой цене. Сравнил с родными - прогресс явно есть. Вот гады - обманули потребителей, написали, что саб 35 Вт, а реально вместо моста стоит только одна 2030, а не две мостом. Ну, я из этого говна теперь из принципа сделаю High-End - дело принципа._kluch
    230.1 KB · Просмотры: 14
    318.8 KB · Просмотры: 10
    371.7 KB · Просмотры: 10
    278 KB · Просмотры: 13
    600.4 KB · Просмотры: 13
    401.8 KB · Просмотры: 12
    271.8 KB · Просмотры: 10
    348.8 KB · Просмотры: 11
    327.1 KB · Просмотры: 9
    374.6 KB · Просмотры: 11
    358.3 KB · Просмотры: 8
    359.7 KB · Просмотры: 9
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Звук нельзя вывернуть наизнанку,это не штаны)
А вот у меня наоборот вечером,слышно больше из шириков,а из хороших трёхполосок на небольшой громкости ,только бубнёж.
Всему своё место и время.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
95 аж.
Ленточный твитевысокой мощности, 60 Вт, динамик Hi-Fi, планарный преобразователь, трансформатор, звуковой сигнал, AMT для аудиомонитора «сделай сам» за 8 020 ₽ - уже со скидкой -5%
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Этот бубнеж в животе. _nerastraivay
DVS
15 Сен 2021
Трансформатор с радиатором оставить, а вдруг пригодится )
Остальное выбросить в помойку чем раньше тем лучше )
23 Май 2020
95 аж.
Спасибо! Пересчитаю те децибелы в сольдо
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
На голодный желудок хороши абонентские кухонные радиоточки. Не зря ж их раньше на кухне вешали. Червячка малость заморил, - лучше всего пойдут полочные двухполосники. Ну а под рюмочку хорошего коньячку хорошо расслабиться и под напольные треполосники.
А может наоборот? _hm_
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
Это хорошо, что тема обрастает боковыми дополнениями, хотя, кАнЫшно неплохо бы обьективно увидеть ИМЕННО ТУ АЧХу....
Ладно, а я ещё вопросик полкину - мУслю мУслю ужО какое то время, и было быинеплохо обсудить, есть ли в оной рационаплизЬм или мУслия вредная.
Там ВШТ, а ЧТО будет в смысле ПРАВИЛЬНОГО звука, если взять по паре разных 4х омных колонок и прицепить их через "сумматор" попарно последовательно.
Если они были одинаковами, то было бы просто ТОЖЕ САМОЕ, но в 2 раза тише и в 4 раза качественней - по искажениям.
А вот если колонки разные, если, к примеру, одни двух полоски, а др - трёх...
Делал кто такое, может кто то где то ТАКОЕ выкладывал ?
Параллельно можно. Да.
Последовательно - нет. Влияние разделительных фильтров одной акустики на другую.
Когда-то, где-то и не раз этот вопрос вставал..... И падал.
Читатель
6 Май 2023
Нечему там падать. У одной колонки импеданс Z, у двух последовательно - 2*Z. Вся разница в константе, равной 2.
Читатель
6 Май 2023
Я про вопрос о последовательном соединении двух полноценных АС. Тех же S90 четырёхомных до поднятия к восьми омам.
Речь конечно про одинаковые АС. Последовательно подключаем - получаем 8Ом из 4Ом. Никаких влияний фильтров друг на друга последовательно не произойдет.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
По идее, если последовательно 2 ОДИНАКОВЫХ колонки, то их АЧХ одинакова, почти.
И сумматорная АЧХ будет примерно таеаяч же.
Только сопротивление удвоится, что приведёт к работе УНЧ с в 4 раза меньшими искажениями.
И сами колонки из за уменьшенной вдвое мощности каждой будут иметь и резонансики и прочее неприятное намного меньше одинапрных.
ЭТО ПОНЯТНО.
А вот последовательно РАЗНЫЕ колонки...
Тут да, и АЧХи и динов и влияющих корпусов и фильтров....
Фильтры всюду принимаем простейшие, 1го порядка.
И того, вот мне думается, что взаимовлияние всего упомянутого даст приглаженный звук, без каких то резких пиков и провалов суммарной АЧХ.
Да, забыл упомянуть ЦЕЛЬ - применение РАЗНЫХ валяющихся хламных динамиков, в основном слабых (до 4ватт) шириков.
Вопрос к старику Ому: последовательное и параллельное соединение. Насчёт распределения мощности-это к Джоулю-Ленцу:)
Пока вы задаёте вопросы, Драконян делает:)
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
У меня 15 пар акустики пока) Под всю меню могу выбрать...
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Нет. Сигнал пройдёт через одну колонку на выходе будет АЧХ всего фильтра насквозь,потом в обратном с другой колонки фильтр полностью(что ещё хуже ,вместе со всеми динамиками ) и так далее.
Музыку слышно будет ,но не то.
ЭТО ПОНЯТНО.
Хрен и два сверху. Про интерференцию почитайте. Гадальщики на соломе....
Что параллельно что последовательно, звук спаренных колонок к качеству звука уже не относится.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
А при чём тут интерференция ?
Вспомним про групповые излучатели, к примеру колонки типа "четвёрка резвых", или относительно недавнее всеобщее увлечение ЩИТАМИю где вдоль и поперёк - последовательно и параллельно ДЕСЯТКИ одинаковых динов напределтномалом расстоянии друг от друга.
А если с фильтрами и разные дины, так любые колонки возьмём от 2х полосных и до.... 7.1 к примеру.
Ну и ЧТО - интерфепенция ?
А если ещё об потолок отразить или об стены ...
Получится сложная электрическая цепь с реактивностями - можно посмотреть в симуляторе (со схемами замещения динамиков).
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Увы, не верю я в ТАКУЮ симуляцию - динамики древние подразумеваются, побитые, переделанные - короче непонятно что... :)
Фильтры тоже - на обум, из того, что было.. :)
Корпуса думаю, вообще из хлама, по крайней мере в планах на вновь деланные колонки.
Ну и ещё - переделанные динамики, тоже с неизвестными АЧХами.
Короче - симуляци ДОСТОВЕРНОЙ не получится.
Поэтому я и спрашиваю - ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИ делал ли кто что то подобное, мысли по поводу спрашиваю....
Мало ли на какие размышления эта тема выведет....
Есть планы (безсроков осуществления) ПЕРЕделать НЕмного пару колонок, ещё пару ПЕРЕделать существенно ну и ещё пару создать заново.....
Короче - планА грАндиозО....
Ну а уж что выйдет и когда.....
Так что это пока есть время и больше не чем заняться, обмысливаю предстоящие возможности....
Вот потихоньку что то конструктивное собирается, мало ли кто что упомянет, а вот из этого собирается общий замысел.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Формулы те же, что и для резисторов соединенных в параллель или последовательно, только вместо активного сопротивления надо подставить полное комплексное сопротивление каждой из АС. А они скорей всего будут разные. А сам звук будет определяться еще шагом и местами установки АС. и с учетом интерференции между динамиками в многополосках скорей всего будет гребенчатая АЧХ с множеством провалов и горбов. Звук может напоминать порхающее эхо и даже при незначительном смещении головы звук будет разный. Можно сделать из одинаковых АС(динамиков), например стену, или щит - в общем случае групповой излучатель. Но его имеет смысл делать при большой удаленности слушателей от АС, например на стадионе в кинотеатре и т.д. Дома тоже можно сделать такие излучатели, если расстояние до них больше 4-5м и точка прослушивания неизменна. https://dzen.ru/a/YeGTLWOUtxE7oIh_
toksovo1
