P AUDIO WN-10 S
  • Автор темы Автор темы A-1
Да пусть даже трижды фирмА. Все равно они заложники мировой системы "официального вранья" по параметрам динамиков и АС.
Ну нет. Пишки многие знаю лично, был одно время каталог их изделий. И там АЧХ достаточно правдивые, кроме пожалуй одной, РНТ-412, снятой в октавной полосе, настолько там благостно- лживая картина . А так- все по чесноку.
Но когда сейчас на сайте Пи нет доступа к даташитам и АЧХ, это наводит на недобрые мысли .
С публикацией АЧХ в описании фирмы правильно решили. Чтобы потребители не выставили претензии. На нет и суда нет. Производство в чайне, мало ли какая вожжа под хвост попадет китайцам. Плюнут в чан с бумажной массой, и скукожат, изломают всю АЧХ.
Одна фирмА меня удивила. Т-С всех ее динамиков, что попадались, отличалась от измеренной мной, максимум на пару прОцентов.
Вполне естественно, что по коммерческим соображениям, фирмы производители динамиков, заинтересованы в указании мощности в тех стандартах, которые дают возможность поставить большое значение, не идя при этом на конфликт с собственной совестью. Результатом всех этих разночтений, как правило, является несогласованность усилителя мощности и акустической системы, что в последствии приводит к выходу из строя последней.
Большинство фирм производящих усилители указывают выходную мощность в стандарте RMS, тогда как большинство производителей динамиков приводят значения мощности в наиболее "модном" сейчас стандарте AES.​
Приводим сравнительные коэффициенты пересчета мощности для двух указанных выше стандартов.
  • AES 1 Вт.= RMS 1 Вт. x 1,43.
  • Програмная мощность (Музыкальная): Program power 1 Вт.= RMS 1 Вт. x 2.
  • Пиковая мощность - кратковременное значение, не более 10 мс., при котором динамик не разрушается:
    Peak power 1 Вт.= RMS 1 Вт. x 4.
Пример: Возмём, наиболее часто приводимые, мощностные данные на динамик Eighteen Sound 18LW1400.
18LW1400 - 1000 Вт.
Получаем:
RMS = 1000/1,43 = 700 Вт.
Program power = 700 x 2 = 1400 Вт.
Peak power = 700 x 4 = 2800 Вт.
Тайцам:)
Вчера этот динамик
с резонансной 58 гц засунул в тесный ящик 17 л от кинапа
И подключил его к d-классу и напрямую туда в оконечник поливокс синтезатор включил, поливокс гонял на 1 ноте
И он играет от 22 Гц - нижняя F
А перед этим тон-генератором прогоняю -на 40 гц он дребезжит, странно думаю, потом смотрю - у него резонансная 58гц, потом смотрю -блин,а катушка 2 дюйма всего, как так -динамик 200 ВТ номинал катушка 2 дюйма🙈🙈
Что-то не сходится.
Перед этим прогнал минусовки - бас хороший - не хрипит и там где фанковый сухой бас - он без картонных призвуков перегруженных, и на 2 кгц не крикливый
На слух приятный динамик
Но так то это нч
60-4000 гц.
Потому послушал так же гитару с процессора перегрузы
Для гитары и минусовлк отлично
Верней для мнусовок конечно пищалку надо
Когда тон генератором писк делаешь 6-12 кГц, то явного спада не слышно на слух
в ЗЯ синтепона положите 20грамм на литр или ваты
По вч сч окраске он совсем глухой- ни разу не мидбас
С клавиш, с минусовок не так заметно
А вот гитару надо в пульте задирать середину и верх прилично
не стандартного звучания в полосе 1-4 кГц не ожидал от него
Всё по-чесноку: мидбас
назначениеНЧ-СЧ диапазон
максимальное смещение Xmax (мм)2,7
Частотный диапазон (Гц)60-4000
В маленьком ЗЯ (17 л) -от 100 гц с добротностью меньше 0,707 (сухой звук). Короткоход.
Ну в целом ничего пока особо понял про динамик.
Для научного подхода пилить под него оформление нет пока мотивации,
а готовых кабинетов 30-50 литров под 10"
как-то пока не подвернулось.
А в каталоге он заявлен как что? Оттуда и двигайтесь.
хотя, буква W навевает Вуфер, а N -неодим. И какая тут пардон, гитара ему просится...
Хотя, всяко было, в музмаге меня убеждал продаван, что лопух от Селешина- басовик, потому что лопух во-первых, и резонанс низкий во-вторых. Я у него попросил куркулятор и посчитал ему в лицо, что с добротностью 0,21 басовиков не бывает.
Да под гитару то он как раз
Но эта тема больше неактуальна.
Думаю что не зря его мидбасом обозвали
Просится он в 3 полосы со своим характеристикам
Можно видимо и в две с пищалкой сверху с 2-2,5 кгц
Для гитары есть G12Н Celestion
Это дома под лампу
А для улицы и прочих мобильных выездов
покупается неодим и делаются облегченные колонки.
Truvox 1225 Или 1525 , на пару с рупорной пищалой. И сотня дБ на ватт в кармане, вся улица пляшет.
