Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Сухов Н.Е.
В соответствии со строго схемотехническими правилами цепочка антиРИАА должна быть подключена не напрямую ко входу фонокорректора, а в разрыв земляного провода головки звукоснимателя, это типово 500 мГн, и затем уже через эту индуктивность и последовательный резистор 1 кОм соединена со входом фонокорректора. И важный нюанс - антиРИАА при этом должна иметь собственное выходое сопротивление не порядка 600 Ом, как у Липшица и Ноймана , а значительно меньше (не больше 10 Ом), чтобы не добавляться к эквивалентному последовательному резистору ММ головки звукоснимателя (разумеется, для МС головок анти-РИАА обязан быть на много порядков низкоомнее).
Это утверждение касается только замера АЧХ корректора?На замеры нелинейных искажений это влияет или нет?
и как это выглядит на практике? проведите тест любого УК, например, простейший TVV-47
А если использовать реверсивный корректор на выходе? как правильно?
Мне другое непонятно. В "улучшенной" схеме TVV -47 переделать однотактный выход на двухтакт в АВ , разумеется , из желания улучшить.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
В чем смысл бритвы Оккама?
Бри́тва О́ккама (иногда ле́звие О́ккама) — методологический принцип, в кратком виде гласящий: «Не следует множить сущее без необходимости» (либо «Не следует привлекать новые сущности без крайней на то необходимости»).
Есть два варианта улучшить чужую схему.
1.Выкинуть лишние детали.
2Добавить лишние детали.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
не знаю что там с самим твв, по мне так помойка ещё та, но насчёт выходного каскада в данном случае двухтакт в классе А линейнее однотакта в классе А.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
А меня забавляет, когда городят сверхлинейный корректор и пристыковывают его к Арктуру-006 с АТ3600. Литьё и сполера на жигуль... Колхозные понты... И всё это для запиленного мелодиевского шмурдяка, собранного по помойкам.
    438.1 KB · Просмотры: 16
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
не завидуй. и кстати сверхлинейный корректор в случае запиленых пластов заметно устойчивее к царапинам чем вот это вот всё. гамно двухтранзисторное.
так что смысел есть некоторый.
17 Июл 2022
Следует обратить внимание на то, что в заводской схеме цепь RIAA запитана от высокоимпедансного источника (в той мере, в какой на это способен каскад ОЭ и позволяет нагрузка корректора). А в переделанной - от эмиттерного повторителя. Что там произошло с и так смешным петлевым усилением, - не известно даже петрупятьдесятпервому...
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Сухов Н.Е.
Мне непонятен сам смысл таких измерений в железе. Чтобы что? Убедиться в завале на ВЧ._da
Он не переделанный, с чего вы все взяли? Такой же фирменный._da
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
17 Июл 2022
Я про это.
скорее всего подросло.
В модели корректора "Сухов-Байло" (он же - Kenwood KA9000) при добавлении выходного ЭП - петлевое усиление терялось на ВЧ.
В словах Сухова про "трансчтототам" есть некий смысл в плане равномерности петлевого усиления во всём диапазоне частот. Судя по всему, свойста двухполюсника цепи ООС надо согласовывать с импедансами источника и нагрузки, иными словами, цепь, рассчитанная для одних условий, не будет работать так же хорошо в других. Лень смотреть, пересчитывал ли пётрпятьдесятпервый что-либо в цепи RIAA.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Voron56
