Схемотехника усилителей 2021
Я думаю, что усиление оу 20-30 дб и неизвестная ФАЧХ, то есть это совсем не то, что моделируется, и в итоге там 0.1% искажение на 20кг, а не 0.0000007%
Почему 20-30дБ? На какой частоте, опять же? Нет особой проблемы сверить АЧХ и ФЧХ модели с даташитом, чтобы быть уверенным в сходимости. Думаю, Декодер сможет это довольно быстро продемонстрировать, нужно только попросить, зачем же ругаться.
Там ВК ОЭ скорее всего так как на ад 8065 инфа есть и 8055 по сути родственная микросхема . Хуан Пабло обьясните пожалуйста откуда Алекс2 примерещился 3.8 0ма с выхода ОУ на массу .
Возможно, но не факт. По косвенным признакам ВК там все же разные, судя по максимальному выходному размаху и токовым возможностям. Но какой ВК в 8055 не возьмусь утверждать, поэтому и спрашиваю у тех, кто может иметь какую-то информацию о структуре.
По поводу 3,8 Ом на массу - это Алекс2 считает динамическое сопротивление эмиттерного перехода транзистора.
Проще будет не на пальцах рассуждать, а взять из модели данные. Беру модель из поста:
Верхний график - ток эмиттера транзистора, ниже напряжение на выходе ОУ, самый нижний - выходное напряжение всего УМ.
Тут я заменил нижний график, просто поделив имеющиеся напряжение и ток. Вот и получаем искомое.
Пойдём по другому пути, вместо споренья с тупорылым Морфеем, возьмём поэлементную модель ОУ 574УД1, он конечно попроще и поплоше чем 8055, декомпенсатор не бум ставить, для частоты эксперимента.
Вот так это выглядит:
И снимем те же самые ИМД, глянем заодно эпюры везде, запомня что у 574 выход на повторителях а не Р-Р
картинка ничем не отличается от 8055, хотя искажения подросли- усиление у 574 - ниже:
и всё же в сверхлинейность - укладывается снова.
в этом проблема-в даташите минимум 37 ом нагрузка, данных по ниже нет.
Я считаю, что все модели для этого режима неприменимы
Петлевое усиление 574 варианта так же почти не отличается, а ведь 574 это обычный не очень то и быстрый ОУ, и никакой не видеоусилитель даже.
Короче можно паять этот вариант, коррекцию я настроил идеально.
Это не то сопротивление. Каждая пара точек напряжение/ток даёт сопротивление постоянному току.
У тебя получается по АС анализ, да, а я поспешил. У меня с учетом постоянного тока.
так сколько ом?
Напряжение на выходе ОУ относительно чего меряем ?
еще очень низкая скорость нарастания, порядка 10в мкс
Ты все правильно посчитал. Это динамическое изменение сопротивления в данной точке от сигнала.
Проверить просто: берем 100 Ом, подаем на него 685 мВ (постоянки) и качаем +-100мВ (на частоте 20 кГц). Считаем, выводим график.
Видим результат: резистор остается постоянным - 100 Ом.
Делаем вывод: в схеме мы реально видим динамическое изменение сопротивления в точке измерения. Обрати внимание, наличие постоянного тока картины не портит.
Добавлю: предполагаю, что с понижением частоты изменение сопротивления будет уменьшаться. В идеале, при подаче 0 (или заземлении входа усилителя): изменение будет нулевым, а сопротивление (в точке измерения) примет постоянное (неизменное) значение.
Ну уж сопротивления-то со стороны эмиттера и базы вычислить запросто.
Крутизна биполярного транзистора, S= Ic/φТ, соответственно сопротивление эмиттера, Rэ=φТ/Ic, сопротивление базы в схеме с ОЭ, Rб_оэ=Rэ*hFE.
Пусть ток коллектора 1мА и hFE 400, φТ = 26 мВ, тогда крутизна 40мА/В, сопротивление эмиттера 25 ом, сопротивление базы 10 ком.
Вот и смотрите, где соответствие между вычислениями на бумажке и графиками:
А на резисторе что толку измерять? У него сопротивления постоянному току и дифференциальное равны.
Не, Алексей1 динамическое сопротивление показал верно. Я потом перепроверил по своим графикам, поделив значения пик-пик напряжения и тока, получилось 5,5 Ом примерно динамическое сопротивление в данной точке по переменному току. А у меня, с учетом рабочей точки и постоянного тока, получаются другие результаты, естественно.
Однако, это все детали, как говорится. Они не стоят того, чтобы из-за них ссориться.
Вот я видел тут предложение найти сопротивление нагрузки опера относительно массы в моей схеме по напр . на его выходе относительно массы . Да ! Что на выходе ОУ НОЛЬ и земля НОЛЬ а ток 6.5 миллиампер есть ! Здравствуй Никола Тесла ! Инджинеров адронного коллайдера расстрелять ! Если верить в 3.8 ома нагрузки не охваченного собственной ООС опера в составе общей схемы то это нонсенс!
В одном из них НЕУЛО показал на графике ток базы нашего горемычного транзистора в ОБ . Там микроамперы а тут ему влепили 6.5 миллиампер
Легко поправить. Вот с 574-ого варианта снял. Базовый ток очень мал. А его девиация вообще 7мкА
Ты действительно такой тупой?
Интересно, мне попросить чтоб тебя забанили, или ты сам нарвёшься в конце концов?) .. 🤔
Конечно просто, только схема с ОБ (а не с ОЭ) и транзистор 2N5401_CORDELL.
Сопротивление эмиттера для любого биполярного транзистора зависит только от режимного тока коллектора: Rэ=φТ/Ic. Оно не зависит от схемы включения.
Оно является входным для ОБ. Для ОЭ входное сопротивление - Rэ*hFE.
Алексей1 а почему в твоей схеме измерения транзистора с ОЭ отсутствует резистор 51 ом в базе ?
Потому, что на фоне сопротивления со стороны базы в 10 килоом, он ничто.
Зачем ты пишешь длинные бессодержательные тексты собственных душевных переживаний.
Я тебя просил объяснить декодеру, какая нагрузка для переменного сигнала на выходе оу.
Ты, как всегда, ноль слов по делу
У меня нет никаких душевных переживаний. Усилок надо рассматривать в комплексе. В плане КНИ тут придраться - не к чему.
Оно конечно так, но покажи, пожалуйста, где долгожданные (входные для ОБ) 3,8 Ом, за которые так "бьется" Алекс2.
    32.9 KB · Просмотры: 61
    27.6 KB · Просмотры: 45
Всегда пожалуйста, рад помочь.
PS.
Как говорится, найди 10 отличий.
сопротивление перменного тока означает апмлитуду переменного напряжения разделить на амплитуду переменного тока.
так смотри сколько у тебя на выходе ОУ амплитуда напряжения, и какая амплитуда переменного тока в эмитере.
амплитуда знаешь что такое?
вот напиши мне сколько на выходе ОУ амплитуда напряжения и какая амплитуда переменного тока в эмитере
а там вы вычисляли постоянное напряжение
Дальше сам подумай, что и относительно чего измеряешь и вычисляешь.
    49.9 KB · Просмотры: 61
    39.6 KB · Просмотры: 56
числа напиши, потому что я как об дерево бьюсь
Вот напиши мне числа
интересно, что классическое 26/I(ma) работает для просто npn
какой из этих двух спектров выходного каскада лучший?
Один из них ЭА.
Один из них ЭА.
  1. мне оба не нравятся
  2. уверен, ни один из каскадов не является экономичным A
  3. не уверен, что в УН всё хорошо, такого "леса" продуктов ИМИ я ещё не видел
Суть в другом-что выбрать - меньше ближний интермод , но больше дальние(1), или наоборот(2).
Неужели так трудно мыслить абстрактнее?
Ты уже спрашивал вроде. Так вот лучше второй вариант, зато первый это явно ЭА.
Ты первый раз столкнулся с потребностью думать, и ещё не определился.
Это бывает.
Я вот тоже частенько читаю твой тупой бред, и думаю: какой интермод? Где он его нашёл?
Автор спектров имеет отличную, малопользованную голову. Это сразу видно.
Дело в том, что тупой автор спектров не додумался заменить ВК идеальным множителем на 1 - повторителем. Эта замена сразу показывает: сверхлинейнику она параметры не улучшает, только разным херово разработанным помоям, да и то - на несчастный цедебил.
По многим причинам, легче в УН набрать ещё 50 дБ усиления, чем припаривать припарки и ставить костыли и без того линейному ВК. Смотришь на пыхтение очередного любителя ЭА, и понимаешь: это - расписка в слабоумии и результат нежелания заниматься схемотехникой.
Гораздо приятнее вошкаться со схемой 4 года, на пятый рассказывать всем, что придумал её за 3 секунды, а потом, на тот же пятый год, выяснить, что через диоды идёт ООС.
Почему - как?
А каменная чаша не выходит, соответственно.
равно хуже моего результата, который каждый может скачать вот отсюдова: https://ldsound.club/threads/idealnyj-invertirujuschij-kompozitnyj-usilitel.3324/#post-396438
1749283642198-png.138470
1749396536071-png.138598
Повторитель.
Вопросы перепуганного мизерабля на пятом году разработки трёхсекундного композита:
Что реально можно улучшить-конструкцию лимитера, как-то сильно от параметров диодов зависит
Просто первый раз видит клип-защиту, да ещё и нерусеву, на коленке сделанную.
screenshot_27-jpg.138586
КуООС = 3 раза.
По данным автора при КуООС = 3,7:
Оно даже не понимает, что искажения с частотой растут.
B_THD 5 0 V=Aout*(H2*(2*V(4)**2-1)+H3*(4*V(4)**3-3*V(4))+H4*(8*V(4)**4-8*V(4)**2+1)+H5*(16*V(4)**5-20*V(4)**3+5*V(4)))
Где тут указана частота сигнала? Нету? А как жы так?
вот смотри результат вот этих строк
А у 1611 тоже искажения прописаны? Не? А как жы так?
По итогу: а что ты там мерил?
Ты (несвязный бред), а я - умный.
В общем, ясно с тобой. Три секунды на улучшение прошли, так что я нажимаю кнопку на унитазе:
1749399435643-png.138611
1749399494394-png.138612
Мои модели - моя интеллектуальная собственность. Угадай с пяти раз, у кого купят усилитель, если мой - на 20 дБ лучше. smile_1 smile_1 smile_1 smile_1 smile_1 smile_1 smile_1 😎_dadel_dadel_dadel
это не твои модель
Модель не мои, чукотец, модель твои _dadel _dadel _dadel smile_1 smile_1 smile_1
Мои там только улучшения, причём, убрал одно лишнее соединение.
А вот ты у меня слежение из РУБЕЖА украл:
Итак, ни одного графика в своё оправдание подсудимый не привёл. Ему на это ещё лет 5 надо. smile_1 smile_1 smile_1 smile_1
оос их убивает ниже предела точности лтспайса
Что бы ты там знало за пределы точности ЛТС, если аббревиатуру ООС маленькими буквами пишешь?
