Схема двухтакта
Ждём КИТ Дмитрия ;)
А что за книга Бонч-Бруевича, Применение электронных ламп в экспериментальной физике или другая?
Конструируем новый станок для намотки трансов, купить что-то адекватное не представляется возможным.
Давайте обсудим схему КИТа, у меня два концепта. Есть и другие варианты.
Нужна ещё красная кнопка.
Сверху некуда 😂
Я крепко впечатлен звучанием китайского пушпула А-88т после перевода его на прямонакалы 6С4С.
Драйвер при всей простоте и незамудрености функцию выполняет , амплитуду обеспечивает, запас по усилению есть, чутья вагон. А что вытворят пентоды в дифкаскаде, с суперсимметрией....Не знаю.
Brook 10c, на 2А3 (6С4С), гляньте, интересно весьма.
А зря, там интересная "фишка" есть, ради самообразования)))
Так может стоит ФИ и драйвер Каина использовать в моем случае, схему посмотрел
Для тех у кого полностью балансные источники аудиосигнала это моя версия усилителя мощности JC Morrison, Разумеется аудиовходы усилителя можно легко адаптировать как для разъемов XLR так и для стандартных RCA, для выбора режима работы (балансного или небалансного) необходим лишь один небольшой переключатель.
    225.8 KB · Просмотры: 171
У усилителя Моррисона КД совсем плохонький. Да и выбор ламп на вход и в драйвер не совсем удачен, на мой взгляд.
А черт его знает. Пока не соберёшь - не поймёшь. Так то у него этих ламп, как говна за баней - было из чего выбрать.
Вот! Совсем про него забыл! Как раз на 6с4с пушпул хочу сделать. Корректор его показал себя отлично.
Вам предоставлю свою недавнюю доработку РР на 6С4С, круть получилась, 10 ватт в канал.10 -80 000 , выхсопр 1, 3 Ома на 8 Ом и 0,9 Ома на клемме 4 Ома.
Питания вагон, +420 в, убавил до 370 -380, автосмещение общим резистором 510 Ом и емкостью 1000мк 100в . Накалы сидят на общей шине, средняя точка парой 12 омных резюков. Крутилка не нужна, достаточно полярность накала соблюсти, чтобы 2 -е и 7-е ноги обоих ламп соединялись с 2 и 7 соответственно, а не накрест.
Мощный 15-ваттник на 120 Ом внизу на платке это гасилка питания, в минусовой ветке моста, что к земле идет. 3Ком к нему вдогонку обеспечивает плавную подачу анодного до прогрева с последующим перемыканием релюхой таймера. Остается гасилка.
    723.5 KB · Просмотры: 153
    492.9 KB · Просмотры: 143
И здравствуйте! Судя по фото, звук красивый нарисовался. Но 0,9 Омá выходного – это фактически одна четвертинка от 4-х четырëхомной АС.
А что вы хотите от лампача на прямонакалах. четвертинка от импеданса это норма. И то, с ООС 5-6 дБ. без нее убегало за 3-4 ома.
Варианты - КО для выходных триодов. ОООС не понадобится, но драйверу будет "интересно" жить) Выходное можно заметно снизить. Хотя лично я к небольшой ОООС очень нормально отношусь.
Я успешно использовал очень похожий входной каскад драйвера в усилителе OTL (Atmasphere), звук был наилучший когда я подавал на вход сбалансированный аудиосигнал со звуковой карты ПК (M audio-audiophile 192),
Особенно хорошо использовать балансную систему если соединительные кабели между усилителем мощности и источником балансного сигнала достаточно длинные, например длиннее трех метров.
Поставим вопрос по-другому. _da А схемка какая?smile_27
У него только один минус - проблема с регулировкой громкости в балансном включении. По хорошему, надо H-pad делать, а то два L-pad уже напрягают.
Я отрегулировал громкость сбалансированного входного сигнала напрямую с компьютера, не используя никаких потенциометров громкости, и это работало и звучало очень хорошо,
но лично я считаю, что на входе можно было бы использовать более качественный двойной потенциометр, так что даже если есть небольшие различия между плюсовой и минусовой частями сбалансированного сигнала первый дифференциальный входной усилитель выровняет их.
Пятница. Я-то с работы пришел, а мозг ещё где-то шляется smile_11
Ага. Вы пришли с работы, а я от нее отошел на шаг и рухнул на диван. Силы вернутся утром, сейчас - "зяву тянуть", спать то есть)))
Нарисовать надо, остались наброски, схема несложная. Думал, слов хватит ))) _hm_
Если словами описано подробно, то хватает. А так толи угадаешь, толи нет.
Потому и интересно увидеть схему. Нарисовать схемку без питания - потратить 5 минут.
Мне тоже интересно, потому как в новую квартиру нужна несложная музыка. В будущем. А мои наброски особой простотой не отличаются, я их для основного места жительства готовил.
Две лампы на одной шине накала с общим катодным резистором+шунт емкостной, к нему привязана резисторная средняя точка обоих катодов (шина накала 6, 3 в, общая) . Охрененно сложная для понимания схема. По фото походи, там все видно.
Схему фирменную привел. Что в ней поменял-рассказал. Нет. ты мне всю схему, заново нарисуй, тогда может быть. так уж и быть, пойму и отстану.
Вот примешься за пушпулл- звони, пиши, нарисую.
шутка. ХА-ХА!.
Автосмещение выбрано по причине изначально высокого питания анода. =400в 6с4с не тянет с фиксированным смещением. А с авто погасил небольшой избыток , вольт 40, и все как надо, 300-310 в анод-катод, в катоде 55 вольт, 10 падает на выходниках , ток 50-55ма на баллон. Почти типовой режим. И 10 ватт с канала.
Хорошо. Выходной каскад описал. А драйвер? Не китайский же ты оставил.
Потом ты любишь там всякие балансировки. ООС как выглядит в твоем варианте?
Чем полдня переписываться, проще за 5 минут схемку на листике нацарапать, сфотографировать телефоном да выложить.
Впрочем мне лично пока не до сборки усилителей, но любопытно. Народу тоже интересно было бы.
Будешь не верить. НО ДРАЙВЕР Я НЕ ТРОГАЛ, ОСТАВИЛ КАК БЫЛО. Он с задачей справился, звук более чем достойный, мощность и выходное- на зависть.
ООС не трогал, совпало с нужным выхсопром
Возня была в основном с заменой плат фиксированного смещения на авто, и привязке к местной автоматике схемки плавного включения анодного питания.
Тогда понятно. Спасибо.
А фиксу зачем убирать?
Думаю, выхлоп был сильно высоковольтным изначально, не? 6С4С особо много не держат.
VladVlad
