m.PG
- 3 Дек 2019
- 1,047
- 532
- Репутация
- 52
- Возраст
- 59
имеется схема , собрана , ошибок нет , на схеме изначально неправильно пронумерованы ноги интегратора , распаяно правильно .
итог , интегратор не работает , подаем смещение в 50 мв , все смещается снаала сильно и немного убавившись остается на неком достаточно большом уровне .при подаче сигнала без постоянной составляющей сама 6120 выдает смещение 0.2мв , вместе с интеграторм около 50мв , но эти 50 мв не хотят держаться при подаче постоянки на вход .
криво конечно пояснил но думаю смысл донес , не пойму где в схеме засада
собрал схему на 071 одиночных операх, думаю дай им балансировку напаяю , а нифига они не балансируются
уточняющие вопросы приветствуются , ибо есть желание собрать ушник без емкостей на входе и лишних оперов перед 6120
вот собственно как физически распаяна схема на одиночных оу интегратора
знатоки , гляньте , сама схема интегратора без ошибок ? я как то с ним делов не имел особо
