Усилитель на TPA6120 с интегратором
m.PG
3 Дек 2019
имеется схема , собрана , ошибок нет , на схеме изначально неправильно пронумерованы ноги интегратора , распаяно правильно .
итог , интегратор не работает , подаем смещение в 50 мв , все смещается снаала сильно и немного убавившись остается на неком достаточно большом уровне .при подаче сигнала без постоянной составляющей сама 6120 выдает смещение 0.2мв , вместе с интеграторм около 50мв , но эти 50 мв не хотят держаться при подаче постоянки на вход .
криво конечно пояснил но думаю смысл донес , не пойму где в схеме засада
собрал схему на 071 одиночных операх, думаю дай им балансировку напаяю , а нифига они не балансируются
уточняющие вопросы приветствуются , ибо есть желание собрать ушник без емкостей на входе и лишних оперов перед 6120
вот собственно как физически распаяна схема на одиночных оу интегратора
знатоки , гляньте , сама схема интегратора без ошибок ? я как то с ним делов не имел особо
1) Емкость на входе проще и нет проблем как сейчас.
2) Лишние оперы на входе не нужны, 6120 работает без них.
Наилучшее - враг хорошего. Али продают еще бракованные собранные платы - надо повернуть один электролит. И всё.
Если есть желание получить Hi-End я умолкаю.
m.PG
3 Дек 2019
про платы с али , знаю. в чем они бракованные не знаю- работают прекрасно , кроме кондера по питанию.
тут же задача именно избавиться от конденсатора , лишние оперы действительно не нужны , дать усиление 3 и 6120 работает прерасно с любым источником линейно аж до радиочастот
Там брехня по Кг в 10 раз, а по Кими почти в 100:
-94 дБ, это 0,002%.
да дело не в нулях после запятой , это не важно , их все равно не измерить ни услышать. у меня вопрос про интегратор , который будет держать ноль на выходе , если прилетит сигнал с постоянкой.
сама схема простая вроде без ошибок , значит номиналы неверные ..... наверное
Алексей1
20 Дек 2022
Дело в брехне. Её автор ничего кроме брехни не умеет. Он не знает, что интеграторы на ТЛ07х гадят в сигнал, если их ВК не перевести в класс А. Для этого нужно выход соединить с минусом питания через резистор 10К.
Да и сам интегратор сделан по идиотски, из-за этого его возможности по поддержанию нуля очень ограничены.
m.PG
3 Дек 2019
а не по идиотски это как ? можете хотя бы от руки нарисовать и фото скинуть ?
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Здоровенные резисторы между интегратором и входом 6120. Поэтому даже если интегратор сдвинет у себя постоянку на выходе на 15 вольт, на входе оу она сдвинется на милливольты.
Алексей1
20 Дек 2022
Не по идиотски, это убрать интегратор.
Во всех звуковых картах на выходе стоит примерно 22 мкФ.
И в любых ЦАПах тоже чего-то стоит.
Источник, с которого идёт постоянка, надо починить. Для защиты от постоянки нужна защита.
А если применяется какой-нибудь уродский самопальный корректор с открытым выходом, то нужно поставить приличный электролит на 100 мкФ или больше.
m.PG
3 Дек 2019
у меня на выходе цапы сигнал идет сразу в выхода оу - конденсаторов нету . и на выходе постоянка в 12мв от последнего оу . конденсатор это самое простое и очевидное , но вот и хотелось избавиться от конденсатора
как понимаю r-c-r цепочка перед интегратором , может быть заменена просто резистором в примерно 30-40 ком
Алексей1
20 Дек 2022
Примерно 5-10 мегаом.
Но просто конденсатор несравненно проще и гораздо лучше, поскольку искажений не вносит абсолютно. Особенно на фоне 0,002%, которые наваливает ТПА.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
поставьте на выходе понижающий автотрансформатор с Кт=2 искажения уменьшит и от постоянки защитит
Igor65
