Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Цель этой темы, поиск, разработка и проверка работы на симуляторах и в реальном железе различных вариантов схем высоколинейных УМЗЧ ( УНЧ) на мощном ОУ 2030 (или близких аналогах 2050 1875, если это возможно).
Чтобы было понятней, вот тут пример одного из возможных вариантов такого усилителя.
На других платформах забить в поисковик " Как сделать Hi-End усилитель за 7 минут". На ютубе в приложении к ролику есть ссылки на измерения и других УНЧ с графиками программы RMAA.
Возможны варианты простой доработки типовых (дешевых, китайских) плат усилителей на TDA2030 с однополярным и двухполярным питанием типа этой.
Можно предложить доработку компьютерных колонок или музыкальных центров с усилителями на 2030 с более высокими электрическими характеристиками.
Как-то не очень стыкуется... Ладно, композитом чегой-то там улучшим, но касательно мощности? Параллелить ИМС и на 2 Ома или мостом предлагаете?
Можно предлагать любые варианты согласно задаче и назначению усилителя - для наушников, для систем ближнего поля, с обвесом из других микросхем и транзисторов. Пример, такого УНЧ я сейчас вставлю в шапку поста.
Интересно посмотреть насколько расчеты на симуляторе будут соответствовать реальным измерениям.
по замерам самый лучший это китайский UTC 2050
В каком симуле вы эти поделки симулить собрались ?
Я это предложил сделать профи - в симуляторе, где есть библиотека на 2030 и аналоги. С мультисимом не работал уже 10 лет, моделирую в голове. _da
А мне недавно попался просто хлам.
Но, в сабе мостом эти 2050 работать могут. Искажения по микрофону 1-0,2% от 40 до 100Гц. СЧ-ВЧ на 2030.
Посмотреть вложение 135477 Но, в сабе мостом эти 2050 работать могут. Искажения по микрофону 1-0,2% от 40 до 100Гц. СЧ-ВЧ на 2030.
не надо покупать ST это все подделки.
Надо брать честные китайские лицензионные копии - UTC
Там есть обзор фейкового ST
Есть платки 2030 и 2050 с али.
Первая даже для измерений ТС не понравилась.
2050 лучше, но максимум для мелкого сабика, шумит на сч и выше.
Все вышесказанное справедливо для подделок с али.
Эта тема про призрачную халяву вечна как всем известный ХУД , но люди же ж верят в чудо и тратят остаток жизни в надежде поймать золотую рыбку в придорожной канаве сидя на трупах таких как они искателей эльдорадо .
Согласен. Поймать золотую рыбку удается единицам из толпы...
ХУД то тут при чем?
Если непонятно, повторяю, тут пост про то, как улучшить даташитное включение 2030 или типовые, готовые платы с использованием этих микросхем в разных, промышленно производимых девайсах, и не только в них.
У вас есть содержательное сообщение на эту тему типа рацухи? _nerastraivay
ХУД то тут при чем?
Даже в даташитном включении оригиналы могут играть хорошо, а могут гнать пургу.
1. Разводка пп. Это прописная истина.
2. Дальше лужение проводников пп напайка толстенных проводов на дорожки питания, земли и выхлопа.
3. Микруха в аб классе - значит либо высококлассные стабилизаторы, либо огромные батареи конденсаторов, при чем далеко не даташитных номиналов. А лучше и то и другое. Лм317 и 337 не прокатят и емкость в плече должна быть 100000 мкф при стабилизированном и более 200 000 мкф при нестабилизированном питании. Это минимальные значения. При этом кондеры должны быть "ультрахаэнд" качества, т.е. самые лучшие из индустриальных серий, способные работать на частотах 50 кГц минимум.
4. Узкое звено - цепь ооос. В даташитной пп она сделана не очень - сигнал берется не совсем с выхода унч.
5. Опять цепь ооос и еще цобель. Тут все как всегда - детали этих цепей влияют сильнее, чем даташитный входной кондер, который не очень нужен, кстати.
6. Стоимость регулятора громкости напрямую связана с качеством звучания будущего унч.
7. Затем опять идет питания - трансформатор и фильтр питания.... Не плохо бы питать каждый канал своим трансом., да еще с запасом по мощности раз так в 10 больше потребной.
В результате стоимость усилителя усилителя на микрухе за 20$ увеличивается раз так 30-40 . Это только один канал.
Проверяли все это на спор с группой товарищей. Я утверждал, что 2030/2050 вообще ацтой и что с ними не делай, они играть не будут. Ан поди ж ты, играют, да еще как играют - только цена выходит дурная за их игру..
Как-то так.
5. Опять цепь ооос и цобель. Как всегда детали этих цепей влияют сильнее, чем даташитный входной кондер, который не очень нужен, кстати.
Как-то так.
Отлично, коллега. А вы можете хоть один ( а лучше все эти важные заявления) пункт своего комментария подтвердить графиками при работе реальных железяк или расчетами на симуляторе? Типа "было - стало" и без лишней, абстрактной демагогии? _nerastraivay
Про стоимость микрухи за 20$ я не понял - это была шутка?:unsure:
Если не поленитесь, спаяете свой УНЧ и покажете реальные графики в REW или RMAA, тогда вы первый претендент на нобелевку ( после сталкера из Ютуба)_kubok
Какие там дорожки в 2 - 3 квадрата - умора просто. Вы ищите золотую рыбку в пустыне - там рыбок нет - все пересохли... smile_1
Про это мне Ден123 рассказывал минут двадцать назад в этой теме а я серьёзным людям верю .
Понятно - по всякому бывает - как повезет даже в одной партии у одного продавца. Вот покупал пару месяцев назад платы по 120 руб. Все параметры уже как бы не очень уплывают от оригинала. А, потом купил по дешевке несколько штук - явно хуже. Тут будем дальше ориентироваться на лучшие образцы 2030. И, если хватит честности, сравнить с самыми плохими или средними параметрами 2030 в той или иной схеме.
Тут нужно пояснить - я вставляю иногда таблицу измерений в RMAA не для показа уровней искажений, а уровня шумов ( и д.д.) Или наоборот. Там фишка есть - удобней и качественней писать только один измеряемый канал в ЛК, чтобы прога заработала и потом можно было вывести сводные измерения. И также у другого измерения - в тех же параметрах, которые как бы перепутаны в отчете этого канала относительно другого. Но при сведении в один отчет часть параметров по смыслу как бы повторяют - П-П - Л -Л, а не наоборот. Например, когда в отчете сводного по двум измерениям всплывают искажения в 2-3%, явно противореча графикам, то лучше смотреть на уровень самой высокой гармоники. Условно, если она - вторая самая высокая, допустим на уровне -90 дБ, а все остальные явно ниже, то сразу можно сказать, что искажения примерно, на уровне 0,003%, может 0,004% за счет вклада других гармоник. И это уже очень хорошо для УНЧ. Вторая и вообще четные гармоники не так режут слух. И их человек почти не слышит примерно до 2-5% (по себе сужу)))
    158.8 KB · Просмотры: 62
Зря обиделись._nerastraivay Просто я в радиотехнике с 1974 года, специальность радиофизика и электроника и плохого никому не посоветую. "было - стало ", это азы кибернетики._da
Если вы с 74 года в электронике, и с кибернетикой на коротке, то вам все карты в руки - расскажите про симулятор, который покажет "было-стало" от замены млт в цепи ооос на что-то другое, например на блп или замену к50-6 220 мкф на Хитачи хр 3*47000.
А на слух все отчетливо ухослышно.
Ради спортивного интереса разломайте микросхему этой мощности или транзистор на 10-20 Вт и посмотрите какой толщины там проводники от толстых ножек до кристалла. Там где тонко, там и рвется и искажается. smile_1
Всё уже придумано до нас ! На РЦЛ тему прочитай про Лимит и поймёшь что эти горбатые ТДА только могила исправит , а вы всё сало пытаетесь найти на кое чём . Конечно если регулятор громкости прилепить к 2030 за 100500 денех то она просто обязана будет петь как гамбургский соловей а с толстыми пролужеными дорожками на плате меньше спичечного коробка ей и ХАЛКРО в подмётки не годиться .
Вам то я ничего не рассказывал, вы это сами того, начитались и судя по всему не очень поняли об чем написано. Не спешите, прочтите еще раз. Мы вас подождем. 😉
Если вы с 74 года в электронике, и с викибернетикой на коротке, то вам все карты в руки - расскажите про симулятор, который покажет "было-стало" от замены млт в цепи ооос на что-то другое, например на блп или замену к50-6 220 мкф на Хитачи хр 3*47000.
Давайте не будем тут верить шаманам - 1000 мкФ на 10 Вт мощности - уже не слышно разницы.
Давайте вы не будете рассказывать, что мне слышно, а что вам почудилось. Удельную энерговооружённость никто не отменял, даже вы. А уж при применения б и аб для высококачественного звуковоспроизведенич - это прописные истины.
Можете продолжать симулировать стимуляторами - весь звук в них. Я вас понимаю. 🤣🤣🤷
Вам то я ничего не рассказывал, вы это сами того, начитались и судя по всему не очень поняли об чем написано. Не спешите, простите еще раз. Мы подождем вас. 😉
"1. Разводка пп. Это прописная истина.
В результате стоимость усилителя усилителя на микрухе за 20 у.е. увеличивается раз так 30-40 . Это только один канал. "
Это ваши слова?
Вот и покажите разницу по каждому пункту в измерениях, если уверены в своих словах. Покажите мне ценник на эту микросхему за 20 у.е. для начала.
НЕУЛО на Uber idee измерял эти 2030 , поинтересуйтесь .
Это ваши слова?
Да, читать ты чувак не умеешь или до тебя туго доходит. Повторю еще раз - самостоятельная работа по измерениям и симуляции - это твое все. Ты на сомообмлуживаннии с 1974 года. 🤣🤣😉
Оригиналы стоят 17,5 долл/шт. Цену китайские поделки выясняй сам.
Дайте ссылку, плиз. Я уже не успеваю отвечать на все комментарии, "ищущих зотых рыбок" и ответов от меня на все проблемы кибернетики._hm_
Какие ещё стабилизаторы для А2030/50? Да ещё и таких емкостей...
Хаха. Хватит этой кочерыжке обычных 4700*25 по одной штуке в плечо. Не сожрёт она больше. Мощность не та. Мало того, тратить на такое гамно
кондеры "ультрахаэнд" качества,
это надо быть отбитым наглухо.
Всё остальное более менее верно. За исключением одной вещи. Даташитное включение надо отправить втопку. Или использовать инвертирующее, или вот такое:
Впрочем, слабое место что 2030 что 2050 что 1875- дерьмовый выходной каскад, самый лучший вариант- перейти на дискретную схемотехнику с ОУ.
Фундаментально сказано, маэстро. Но я бы еще добавил, со своей колокольни, самое главное и интересное по этой теме, что не сказал в шапке этого поста - чтобы цена устройства была доступна почти всем... А не по 20 у.е. за отдельный элемент, которых будет сотни две-три, как подумали тут некоторые, агрессивно настроенные, комментаторы с нулевыми аргументами по существу вопроса и явно затуманенными допингом мозгами...)))
Просто вам не повезло - кругом алчные жулики и воры, даже в области электроники, которые хотят всех обмануть...)))
Только вот сегодня закончил моделирование усилка на 553УД2 буквально бросовой. По идее каждый сможет повторить, если захочет.) Так что ваш подход , товарищ, мне тоже близок.)
Кстати в этом посте замеры композита на поддельной 1875, которая суть и есть 2030. Чётко видно раннее срабатывание защиты- обычная болезнь новодельных говённых 2030.
в 1988 купил коробку - штук 400 там было по смешной цене - где-то рублей за 20-30 не больше...знаю, плавали, неплохая микросхема, но совремнные ОУ явно получше.
Согласен, защита там сделана очень плохо - одно плечо сначала начинает закрываться. Но, если не насиловать эту микросхему, условно выше 3-5 Вт на средней мощности, то все ОК - очень даже неплохо будет в плане качества звука для уха.
Для усилителя наушников самое оно, если они тугие и обычные ОУ типа 4580 уже начинаю срать искажения конкретно.
Кстати, на Ютубе был ролик, чувак собирался мостом ставить 2030 и др. аналоги и пришел к выводу, что 2030 - полное говно. Типа - ей похеру мостом или не мостом - типа выше 5 Вт она не выдаст на синусе, который длится пол часа))). Главная ошибка этого перца была в том, что он не учитывал, что мост не для питания электроплиты или лампочки, а для звука. И импульсные короткие сигналы с демпфер фактром под 10 дБ эти микросхемы будут воспроизводить без работы защиты до 20 Вт в импульсе без заметных на слух искажений и ограничений со стороны защиты, пока микруха не перегреется до порога работы её защиты - как у чайника работает термо выключатель.;) Короче, можно ли мостом с 2030 получить неискаженных 40 или хотя бы 35 Вт - в импульсе, на твердую троечку, и по стандартам Hi-Fi техники, нам тут и предстоит выяснить._da
современные ОУ явно получше.
Это большая ошибка недооценивать гений советских инженеров и Роберта Видлара вместе с ними. У этого ОУ- внешняя коррекция, это даёт очень большие перспективы его использования.
условно выше 5 Вт, то все ОК
ТДА2003 тоже неплохо такое может)
Ну а усилители для наушников делать на голых ОУ- это жуть жуткая.)
Или я бы сказал по простому- мудянка.))
2003, 2005 тоже хорошие, очень выносливые микросхемы. Но тут тема как бы про низкие искажения 2030 (условно, уже уровня настоящего Hi-Fi или даже High-End) при их включении для музыки... не думаю, что вы предложите обвязку TDA2003, чтобы она по этому параметру могла догнать 2030. Там потолок - 60-70 дБ по моим наблюдениям...:unsure: А нам нужно постарться выжать из этой, почти бесплатной микросхемы, уровень искажений и шумов под - 100 - 112 дБ - для начала... и тоже - почти бесплатно._nerastraivay
Вы не поверите, где - то в сети видел вариант даже винил корректора и УНЧ на ОДНОЙ микросхеме 2030 для ГЗМ621 ( если не путаю цифры и буквы)... и, что самое смешное, многие были в восторге - типа звук - натуральный и естественный. _shok_
Вот такие, обеспечивающие чистое питание для аб класса без взбрыков при отсечке одного из плечч.
Из той же оперы, что и про стабилизаторы - минимальные паразиты конденсаторов, в т.ч. еср, в купе с приличной емкостью обеспечат отсутствие взбрыков в питании аб класса.
Даташитное включение с нормально организованным питанием обеспечит вполне приличное звучание.
Без приличного питания у 99,99% собиральщиков хиэнда на ТДАшках выходит... Ну что выходит все прекрасно знают. Вы не исключение из этих 99,99%.
В композите с умощнением тда-шки двумя парами кт818/819 и с хорошим тепловым контактом с тда-кой можно добиться хорошего звука и низких интермодов. тема то вообще давно избитая
