Ден123
30 Май 2020
можно ли "Hi-Fi" считать синонимом или заменой слов "стандарт DIN 45500" или "стандарт IEC 60581"
Нельзя. ДИН и МЭК - это радиотехнические стандарты, ХИФИ - рекламно-маркетинговый..
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
ну, да, я всегда габаритам удивлялся на производствах, ладно при совке, там чем больше и деталей (100 лет не нужных), тем больше выпишет мастер участка на следующий календарный год (несуны там все).
Вот поэтому, скорее, Витамир так совок не любит, даже русъкий позабыл.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Я вообщето про разводку
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Предлагаю провести обсуждение по выработке первого стандарта для High-End. Он должен в себя включать все основные параметры для Hi-Fi узлов и аппаратуры (источники, усилители и фильтры, АС) , а также новый, дополнительный стандарт - для акустического сигнала. То есть параметры по АЧХ, ФЧХ, их форме и неравномерности, а также нелинейные и интермодуляционные искажения, и Д.Д. но уже не электрического, а акустического сигнала в точке прослушивания. И тут я считаю желательно ориентироваться на психоакустику и способности человека, реально слышать или хотя бы улавливать искажения этого типа или изменения в звуке, а не предлагать свои абстрактные, физически недостижимые хотелки. Потом можно поговорить о том, за какое время все эти параметры должны устанавливаться в системе для домашнего High-end автоматически (постоянные времени регулирования АЧХ, Ф(В)ЧХ), так, чтобы их человек не слышал. Или, по крайней мере, особо не замечал эти переходные процессы как явные помехи и неприятные для слуха изменения в звуке.
Каждый может предложить свой вариант, потом посмотрим и обобщим, что из этого получается. Заниматься просто срачем в плане толкования терминов - это не наш метод.
«Не боги горшки обжигают» — пословица, которая означает, что человек может справиться с любым делом, если оно не выходит за пределы человеческих возможностей. 1
Всё созданное на земле, даже самое сложное и, казалось бы, невероятное и невозможное, сделано обычными человеческими руками. Всё дело лишь в желании, умении, трудолюбии и усердии. 1
Также пословица говорит о том, что мир не преподносит человеку всё готовое «на блюдечке», и только сам человек может что-то сделать. Всё зависит от его желания и терпения. Нужно только отбросить страхи и сомнения. 2
Обычно словами «не боги горшки обжигают» говорят, чтобы подбодрить человека, который впервые взялся за какое-то дело. 1_nerastraivay
Ты на грудь меньше бери ,умник .
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
ну, то "От А до Б короткое - прямая". БП на месте, литы вынесены, почти (привык огромные ложить).
А зачем габариты своей пп спрятали?
Я себе всегда Т.З. дают, в 100х100 уложиться, а там делить кратно (экономика должна быть экономной).
Извините, так получилось (всё оптимально, 1 раз только переделывал, линейный стаб. перемещал), за смд - так, привык просто.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
плата моноблок 60 55 на 120мм с банками на 10000мк на 35в 4штуки . Сам усь места мало занимает даже с выводными деталями. по размеру теплоотвода ориентироваться приходится.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Если дверью ошибся, извинись и больше так не делай, артист.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Commission électrotechnique internationale, CEI) — международная некоммерческая организация по стандартизации в области электрических, электронных и смежных ..
Что означают стандарты МЭК? Они представляют собой специальные правила и рекомендации, установленные Международной электротехнической комиссией и охватывающие такие вопросы, как безопасность, производительность, совместимость и взаимодействие продуктов, используемых в электрических, электронных и смежных технологиях
DIN 45500-8-1967 Аппаратура и системы высокой ...
DIN 45500-8-1974 Аппаратура и системы высокой ...
Обозначение. BS 5942-1:1980, IEC 60581-1:1977. Заглавие на английском языке. High fidelity audio equipment and systems; minimum performance requirements.
IEC 60581-7-1986. Вид документа. Международный (зарубежный) стандарт. Принявший орган. IEC. Статус. Действующий. Дата принятия. 01 мая 1986.
ГОСТ 24388-88
Издательства просят от 10 до 40 ойро:(
Там много документов по подразделам. Стандартизованы минимальные требования.
Igor65
