Дурит ли психоакустическое сглаживание
Заморочился со сложным онлайн-проектом. Комната - сложная, АС - не проще. После длительных головомоек с 3-х метров, с ЗЯ, в Точке Прослушивания (ТП), в программе REW (ARTA не имеет сглаживания психоакустик) получена весьма благостная картинка при психоакустическом сглаживании (синяя прямая - средний уровень с учётом влияния реверберации с трёх метров в среднестатистической Комнате Для Прослушивания (КДП), её наклон 2дБ/декаду):
Казалось бы, "чего тебе ещё надобно, собака?" (С) Имеешь полосу снизу 43 Гц по уровню -6дБ при незначительной неравномерности выше по частоте - сопи в две дырки! Но ж, блин, знаю, что с 10 см полоса - намного Уже, а остальное добавляет КДП:
Нехило так добавляет...
И тут меня дёрнуло переключить сглаживание, по какому поводу я и пишу.
Вот сравнение той же АЧХ при сглаживании психоакустик и при сглаживании 1/2 октавы (зелёная кривая):
Ниже 150 Гц сглаживание идёт в соответствии именно с 1/2- октавными полосами.
То же самое, при 1/3 октавы:
Выше 300 Гц психоакустик имеет меньшее сглаживание.
То же самое, при 1/6 октавы:
Тут очень хорошо видно, что делает сглаживание психоакустик. Поскольку провалы регистрируются слухом намного слабее пиков, то психоакустик не просто усредняет неровности АЧХ, а именно даёт представление о том, как человек "это" слышит.
Итак, на НЧ психоакустик работает как 1/2 окт., от 150 до 300 Гц - как 1/3 окт., выше 300 Гц, кроме самых ВЧ, - как примерно 1/4 окт. Одновременно скрадывает провалы, как бы ступая по вершинам пиков. Типа прекрасно!
Но давайте вернёмся к области НЧ.
Допустим, что мы слушаем музыку, в которой обычная бас-гитара (с приглушённым спектром, без примочек) на громкости 90дБ делает пассаж вниз по частоте от 60 до 43 Гц.
С точки зрения сглаживания психоакустик уровень основного тона 43 Гц будет иметь уровень 84дБ.
Смотрим кривые равной громкости на НЧ:
84дБ на частоте 43 Гц слышно так же, как 70дБ на частоте 1 кГц (типа, что-то слышно). Маскировку предшествующим большИм уровнем с частотой 65 Гц игнорируем (считаем, что гитарист не спешит, и слух отдохнул).
Не самом деле всё не так, как в жизни (С), и уровень основного тона 43 Гц воспроизводится с уровнем не -6дБ, а с уровнем -13дБ, или 77дБ. Смотрим на кривые равной громкости, и находим, что на самом деле 43 Гц имеют ту же громкость, что и 1 кГц с уровнем... 50дБ! Или на 40дБ тише средних частот. Основной тон 100% не слышен.
Мой вывод: использовать сглаживание психоакустик на НЧ - нельзя.
Читатель
6 Май 2023
Не сглаживайте!
В фонограмме запросто может совсем не быть 30Гц, за что зацепилась программа при сглаживании. За то, чего нет.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Остался только один вопрос - так что же мы слышим в действительности на НЧ относительно 1 килогерца или даже с 2 до 3, где чувствительность еще выше, у большинства слухачей ?
До уровня громкости 80дБ - да почти ничего на самых НЧ не слышим, тонкомпенсация нужна... Если бы слышали - будились бы от грома за 20 км! Тем более важно (кому важно*) иметь протяжённую полосу вниз без заметного завала. А японцы (и не только они) указывали рабочую полосу по уровню -16дБ, красавицы южные )))
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Читатель
6 Май 2023
Не важно.
Погодите, "сглаживание" єто всего лишь визуализация в REW, а сам файл не изменяется
Или я ошибаюсь?
Сглаживание говорит о том, что если бы вы слушали розовый шум( или очень плотный музыкальный материал- ака рок-н-рол), то АЧХ воспринималась бы как сглаженная. Т.е. вы могли бы выровнять тональный баланс согласно этим психоакустическим кривым.
Когда в фонограмме нет каких-либо частот (например, звук треугольник не содержит НЧ) - как и что сглаживать на НЧ безразлично.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Шоб долго не чирикать словоблудием, текст из РЭВ-хелпы:
) Переменное (VAR, Variable) сглаживание –> 1/48 октавы ниже 100 Гц, 1/3 октавы выше 10 кГц и варьируется от 1/48 до 1/3 октавы от 100 Гц до 10 кГц, достигая 1/6 октавы на 1 кГц.
) Психоакустическое (PSU, Psychoacoustic) сглаживание использует 1/3 октавы ниже 100 Гц, 1/6 октавы выше 1 кГц и варьируется от 1/3 октавы до 1/6 октавы между 100 Гц и 1 кГц.
) ERB-сглаживание использует переменную полосу сглаживания, которая соответствует эквивалентной полосе пропускания уха (107,77f + 24,673) Гц, где f в кГц. На низких частотах это дает сильное сглаживание, около 1 октавы на 50 Гц, 1/2 октавы на 100 Гц, 1/3 октавы на 200 Гц, а затем выравнивается примерно до 1/6 октавы выше 1 кГц.
О как, Семёныч...(с)
Так штаааа, с учётом "чеґо смотреть" на кривульках, выбираем РЭВ-smoothingʼи прафельна и бес ашыпак;)
Именно так, всеґо лишь визуализация.
Применённый способ сглаживания записывается в файл РЭВа, но исходные данные остаются неизменными. Повторное переключение на выбранный способ сґлаживания возвращает всё взад (Remove smoothing, или типа smoothing None).
Кривулька усреднённых (Average) нескольких измерений сґлаживающим процедурам не подлежит. При усреднении учитывается сглаживание каждой кривульки.
DeDZahar
29 Апр 2023
Николаев
Оффтопик, но ведь просто можно громкости добавить и все выровняется... _hm_
Видишь, Андрей, иногда полезно не доверять даташиту. Ниже 150 Гц 1:1 1/2 октавы.
Выровняется. Если система обеспечивает (а соседи выдерживают) 94дБ на частоте 30 Гц. Не, я понимаю, что КДП может навалить +12дБ и больше в (не)нужных местах...
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
А что нужно вьіравнивать?
АЧХ от микрофона?
Кривую равной громкости среднестатистического звукорежиссера?(он вроде как должен бьіл уже все вьіровнять)
DeDZahar
29 Апр 2023
Николаев
Кровяное и атмосферное давления. Но если серьезно то не только его одного. Прозвучит пресно но звуковосприятие очень сложная штука.
Сам уже ознакомился с эффектом когда еще неделю назад один динамик удивлял своим звуком - разборчивым, детальным и вообще хорошим тональным балансом, а сегодня он же вместо песнопений выдает муму.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Согласен с вами
Сам такой, месяц слушал LM1875, а сейчас хочется вернуться к усилителю на полевике с трансформатором
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
И еще влажность воздуха. Заметил в юности. На охоте попали в туман среди поля, не знали куда идти, собаки в деревне лаяли как-будто в 100м, а пришлось идти на звук почти 2км.
23 Май 2020
А там, простите, звуковая катушка не на алюминии ли? Медь так звучать не имеет аудиоправа.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Все, что ниже -2Дб вообще не рассматриваю в области ниже 50Гц. А в большинстве случаев для качественно восприятия материла требуется дополнительный подъем в этой области.
Совсем недавно дочка болела часто отитами и приходилось делать постоянные исследования аудиограммы .После очередной диагностики попросил врача резюмировать статистику по аудиограммам за последние несколько лет, на что получил ответ, что в подавляющем большинстве у всех пациентов завал начинается уже 300-500Гц, иногда плавный, иногда сразу резкий. При этом, со слов врача человек не может объективно оценить качество своего слуха, и идентифицировать падение в определенном диапазоне, ввиду растянутости во времени всего процесса и банального привыкания. Только лишь когда есть уже клинические показания или при медосмотре узнает, что слышит он даже не на нижнюю планку нормы и имеются патологии.
Верить никого не заставляю, ибо понимаю, что здесь все слухачи с идеальной АПЧхи аудиограммы ))
Igor65
