Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 6,306
- 4,737
- Репутация
- 187
- Возраст
- 50
- Украина
- Николай
Заморочился со сложным онлайн-проектом. Комната - сложная, АС - не проще. После длительных головомоек с 3-х метров, с ЗЯ, в Точке Прослушивания (ТП), в программе REW (ARTA не имеет сглаживания психоакустик) получена весьма благостная картинка при психоакустическом сглаживании (синяя прямая - средний уровень с учётом влияния реверберации с трёх метров в среднестатистической Комнате Для Прослушивания (КДП), её наклон 2дБ/декаду):
Казалось бы, "чего тебе ещё надобно, собака?" (С) Имеешь полосу снизу 43 Гц по уровню -6дБ при незначительной неравномерности выше по частоте - сопи в две дырки! Но ж, блин, знаю, что с 10 см полоса - намного Уже, а остальное добавляет КДП:
Нехило так добавляет...
И тут меня дёрнуло переключить сглаживание, по какому поводу я и пишу.
Вот сравнение той же АЧХ при сглаживании психоакустик и при сглаживании 1/2 октавы (зелёная кривая):
Ниже 150 Гц сглаживание идёт в соответствии именно с 1/2- октавными полосами.
То же самое, при 1/3 октавы:
Выше 300 Гц психоакустик имеет меньшее сглаживание.
То же самое, при 1/6 октавы:
Тут очень хорошо видно, что делает сглаживание психоакустик. Поскольку провалы регистрируются слухом намного слабее пиков, то психоакустик не просто усредняет неровности АЧХ, а именно даёт представление о том, как человек "это" слышит.
Итак, на НЧ психоакустик работает как 1/2 окт., от 150 до 300 Гц - как 1/3 окт., выше 300 Гц, кроме самых ВЧ, - как примерно 1/4 окт. Одновременно скрадывает провалы, как бы ступая по вершинам пиков. Типа прекрасно!
Но давайте вернёмся к области НЧ.
Допустим, что мы слушаем музыку, в которой обычная бас-гитара (с приглушённым спектром, без примочек) на громкости 90дБ делает пассаж вниз по частоте от 60 до 43 Гц.
С точки зрения сглаживания психоакустик уровень основного тона 43 Гц будет иметь уровень 84дБ.
Смотрим кривые равной громкости на НЧ:
84дБ на частоте 43 Гц слышно так же, как 70дБ на частоте 1 кГц (типа, что-то слышно). Маскировку предшествующим большИм уровнем с частотой 65 Гц игнорируем (считаем, что гитарист не спешит, и слух отдохнул).
Не самом деле всё не так, как в жизни (С), и уровень основного тона 43 Гц воспроизводится с уровнем не -6дБ, а с уровнем -13дБ, или 77дБ. Смотрим на кривые равной громкости, и находим, что на самом деле 43 Гц имеют ту же громкость, что и 1 кГц с уровнем... 50дБ! Или на 40дБ тише средних частот. Основной тон 100% не слышен.
Мой вывод: использовать сглаживание психоакустик на НЧ - нельзя.
