По теме - строго. Решил сделать всё таки небольшой абгрейд, наверное одной из самых дешевых и популярных систем для ПК на базе 2030. Выглядит эта система традиционно - ничего выдающегося - самый убогий саб с динамиком примерно на 10 Вт и две АС с динамиками слегка доработанными ( приклеены доп магниты), но тоже по АЧХ и по параметрам не фонтан. Примерно так. В АС я уже вставил другие динамики и изменил переднюю панель у них.
    347.2 KB · Просмотры: 82
    499.4 KB · Просмотры: 83
НЧ блок от 5+1 -
корпус, радиатор, транс 100Вт, НЧ дин., остальное в мусорку.
Туда
композит на ширик
мостом 2030(50) на НЧ динамик
резать на 100 Гц, ширик рассчитать (купить), чтоб на 1л спад (типа порядок 1) ещё один порядок на входе композита.
Фильтр для НЧ от 3 порядка, фаза не на мози, но с этим там можно и смериться.
Всегда меня такие люди забавляли. Когда врут и не краснеют.
А меня забавляли людишки, и не умеющие читать.
Читаем текста, наслаждаемся. Это вот и есть то что на западе называли Хи Фи а у нас было прописано в ГОСТ-ах. Увы, хиенд нигде не прописан- там кто как хочет - так и дрочит. В том числе и вы, глубоко мной неуважаемый гражданин.
Где вы тут нашли хотя бы упоминание про хай-фай
Commission électrotechnique internationale, CEI) — международная некоммерческая организация по стандартизации в области электрических, электронных и смежных ..
Что означают стандарты МЭК? Они представляют собой специальные правила и рекомендации, установленные Международной электротехнической комиссией и охватывающие такие вопросы, как безопасность, производительность, совместимость и взаимодействие продуктов, используемых в электрических, электронных и смежных технологиях
DIN 45500-8-1967 Аппаратура и системы высокой ...
DIN 45500-8-1974 Аппаратура и системы высокой ...
Обозначение. BS 5942-1:1980, IEC 60581-1:1977. Заглавие на английском языке. High fidelity audio equipment and systems; minimum performance requirements.
IEC 60581-7-1986. Вид документа. Международный (зарубежный) стандарт. Принявший орган. IEC. Статус. Действующий. Дата принятия. 01 мая 1986.
ГОСТ 24388-88
Издательства просят от 10 до 40 ойро:(
Там много документов по подразделам. Стандартизованы минимальные требования.
Приходится признать, упоминание - есть, а элементарной расшифровки понятия верности воспроизведения - нет. В этом вся незадачка. Верность воспроизведения - означает субъективную оценку при сравнении 2 источников звука, оригинального и записанного. Например - игра на гитаре и ее же запись, воспроизведеннач в том же помещении. В такой ситуации слепой тест не прокатывает.
ГОСТ 24388-88
+like
ПС Как много слепых и тупых людей, не умеющих читать. Они еще и лайкают. Вместо посмотреть источник.
Это личное заблуждение или хотелка. Безосновательная фантазия.
Композит, ППК настраивал на 40К, а это 100К, 544УД2Б, просада по выходному НЕТ
что ещё надо от Пятиножки? А на входе полевые, догоняйте.
так и не понял - за 4 доллара куча микросхем с большим быстродействием и меньшим уровнем шума.
В чем смысл именно 544?
УД2А - быстрые оказались, коррекцию выводить за рамки симулятора пришлось бы, купил по 30р 44шт. с буквой "Б" на авито, настроил ППКшку на 40К, со второго тыка в "кроватку" (просто первая перекошенная в хлам была, перепаивать/припаивать балансир ломало)
симулятор нужная штука, а в железе и на слух - настоящее Дело, симулянты идут мимо (тем более, когда не понимают, что симулируют).
Мне не нравятся быстрые ОУ, смотрю на схему их, где 544УД2 - лучшая по схемотехнике (у кого короче, тот дома сидит - музыку слушает).
Исключения - ЛМЕ49860 - отличный опер, схеме соответствует
а почему результат плохой?
хуже всех по искажениям, хуже всех по шумам.
И тем не менее, эту 544 везде рекламируют
а в чем их смысл если уд2 есть у всех ? и стоит дешевле. и уровень шума усилка с ними выходит -140дб, да и быстродействие у неё зверское.
а кстати , много твоих за 4 доллара имеют усиление на 20кгц в 85-90дб?)
но самое тупое при этом приводить некие тесты при больших выходных токах, хотя в композитах эти токи- микроамперные.
а если нет?
покупать не так и дешево, и смысла именно в ней особого нет.
В композите 70 дб + 40-50 дб второго усилителя более чем достаточно.
Никакого смысла ставить именно 544 нет.
еще раз тебе говорю - уровень шума у нее 5мкв , никаких 140 дб нет и в помине, учись считать.
По теме усилителей и проводов - мнение профи, который со звуком работает профессионально.
Думаю, завтра займусь пятиножками вплотную, уже сделал доп. радиатор для компьютерных колонок с сабом.
А насчет меандра тоже надо посмотреть и сравнить с 7294
    530.1 KB · Просмотры: 71
    226.8 KB · Просмотры: 77
а если нет?
Ну я даже не знаю. А вообще подели номинальные 2 вольта на 5 микровольт.
Получится не -140, а похуже. Но по сути твои 5мкВ они зависят ещё от много чего. Сопротивление источника сигнала, всякие такие вещи.
И даже если бы у 544 вышло бы соотношение С/Ш -110дБ это намного ниже порога чувствительности нашего слуха. Динамического диапазона услышать- не хватит.
А нахваливать импортные помои конечно можно, но оказывается что коммунистические инженеры создали ОУ с таким заделом на будущее что и через 50 лет- 544-ая находится близко к вершине. По крайней мере в усилителях.
Суть в том, что 5 мкв заметно хуже, чем 2 мкв от дешевых оу типа тл072 , не говоря уже о более качественных.
А если покупать сейчас за деньги - то 544 в 10 раз хуже опа828 по той-же цене для аудио.
о да. а 84дБ против 40дБ у ТЛ-072 усиления на 20кГц это конечно фигня.
ЛФ-ки еще есть недорогие
причем здесь усиление?
я про уровень шума.
вот все лучше 544, это только АД
Вот ти
Не последний параметр для народного УНЧ, это цена комплектующих и конкретно микросхем. Так, что укажите и этот параметр, пожалуйста. _da
Я не прав?_stop_
абсолютно.
10 дол разве проблема?
Неравный бой, точнее с переменным неравенством.
Если 544уд2а сравнивать с зарубежными оу, например, с ad524, как на картинке, то да, 544 уступает по измеряемым параметрам. Но многие ли в руках держали ад524, при цене оригинала более 100 $ за корпус?
с этим сравни, у нас они по одной цене выйдут с 544уд2
причем 828 будут 2 шт в корпусе по цене 1-й 544
Мне все рано почем у тебя настоящие китайские подделки, хоть 828, хоть 524.
828 нервно курит в сторонке при сравнении с 524, потому как 828, даже оригинал - это ширпотребовский оу. Цена 828 оригиналов около 27 долл. против 150 долл. за оригиналы 524
Как думаешь, почему разница в 6 раз?
PS весьма позабавило сравнение уровней шумов на выходе при разнице в усилении "2 раза".
opa828 стоит 720 рублей, 544уд2 160 рублей.
при том у 544 внешняя коррекция и усиление всё равно выше на 20кГц. чёт не срастается.
если сравнивать одиночный ОУ супротив 828 у 544 шансов немного, но в составе схемы всё меняется, когда приходят они.
почему все молчат про то что 2030 сильно шумит? сама по себе. у нее очень низкое подавление пульсаций питания по даташиту.
опа828 2 шт в корпусе, 320 против 720 для меня лично копейки.
опа по искажениям все равно ниже будет, хоть в композите, хоть без, так что никакого смысла покупать именно 544 нет
имеет смысл опа1612, биполярку
А никто и не скрывал про тот факт что это редкое Г, и основная задача микросхемы, озвучивать изображение на экране телевизора во время поедания холодца с салатом оливье на новый год.
