Звук с компьютера
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
ЦАП ак 10-х годов в onkyo a5vl
Странный вопрос у вас.
Юсб входа у усилителя нет. В ПК выходы цифры только из Джульки.
Опять же вопрос в битрейте вашей библиотеки.
А5 вроде как 24/96, Джулька 24/192.
Включайте и слушайте. По-другому никак.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
я стрим слушаю "сбер звук", а лучше коаксиал?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
это где балансные?
И балансные и не балансные.
Остаётся только нижняя плата.
Коаксиал можно вывести отдельно без миди разъема.
В сети есть описания.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
понял, но без аналога не удобно, а ещё у меня есть штекер миди, можно с ним сделать коакс?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Можно, только лишний разъем в линии.
В общем-то в Джульетте неплохой ЦАП.
Пробуйте сравнить ейный ЦАП и усилительный на слух.
Что больше нравится, то и пользовать.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
А вот если, esi juli@ в ПК, а у усилка встроенный ЦАП, то лучше их подключить по цифре?
Під'єднуєте вихід з Юльки по аналогу, а вбудоаний ЦАП по цифрі, викликаєте асистента на премикання входів пультом і порівнюйте на фізиологічне вухо, що краще.
Можливо, почуєте затримки імені пєтрова.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
не, родной есть мульти переходник, а есть отдельный миди конектор папа и спаять кабель миди- коаксиал! 🤔
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Чем он будет лучше родного?
Выпаять миди нафик и вставить вместо него маму rca.
Подпаяться к плате. Чтобы использовать обычный rca-rca кабель.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
не пойму зачем плату курочить, когда есть штекер миди!
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Делайте как хотите. Понимания не требуется.
Про линейный блок питания на Джулию и замену тр-ра spdif даже не заикаюсь.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Еще как вяжет. Уже рассказывал об отслушке PCM2702. - Немая сцена лошадиных морд (вытянутых).
Дяденька VAS , я тоже помню ваш визит с этой интересной ЦАПой 2702. Звук мне показался излишне красивым, чутка конфетным. А так- да супер.
Еще помнится, в те времена была схемка , где торчащий на выходе ЦАПы потенциал минус 5 вольт (а может, плюс))) один вундер использовал для сеточного смещения лампы на выход цапы. Красивое решение.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Мучаю AK4499, красиво играет и исполнение ЦАПа на высоте, вчера разбирал, повысил чувствительность входа AUX, ветрущку винилу да разные магнетафоны подключать. Умеет Торрес в звук. Играет с Малины, комп пока не пробовал. У него еще есть оптически развязанный вход I2S, во где простор для рукосуйства :)
Асахи Касей -это голова!!
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Надо будет сравнить в лоб с ESS9038pro с запаралеленными каналами, чисто по памяти непонятно, придумаю как быстро переключать с одного на другой.
Какую-то Сабру послушал у знакомого, там изначально была катастрофа в звуке, пилорама визжащая. Пока ламповый выход он не сделал, перебрав гору всяких ламп , остановившись на 5687, слушать было нечего.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
У меня своя методика, ща погоняю новый ЦАП недельку, потом внезапно включу старый, сразу будет видно разницу.
А я пару недель не включал своего Два А-тришку, даже забоялся, что звук поплохеет. А тут включил и зачарованный сижу, такая благодать летит . У нового драйвера на 6SL7 особая подача на низу, баланс идеальный на самых мизерных уровнях . Нет высушивания звука, как у 6SN7.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
в смартфонах пилорама что ли? 🤔
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Существует ли такой плеер, чтоб сразу из ноутбука по блютузу отправлял стерео, а потом два приемника, левьій и правьій канальі?
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Вам просто нужен только приёмник блютуза с TWS.
Далее цитата с ИИ.
Чтобы узнать, поддерживает ли Bluetooth-приёмник (например, колонка, наушники, модуль) технологию TWS (True Wireless Stereo), нужно обратить внимание на несколько признаков:
🔍 1. Изучить технические характеристики
Ищи в описании устройства такие фразы:
  • TWS (True Wireless Stereo)
  • Left/Right channel split
  • Stereo pairing
  • Master/Slave pairing
  • Two units can be paired for stereo sound
📦 Например, в характеристиках может быть указано:
"Supports TWS pairing for stereo playback when used with a second unit."
🧪 2. Проверить по факту (практически)
Если у тебя есть два одинаковых приёмника (две колонки или модуля):
  1. Подключи первую колонку к телефону.
  2. Активируй на второй колонке TWS-режим (часто удержанием кнопки Bluetooth).
  3. Если они спарятся друг с другом, а не только с телефоном — это TWS.
📱 3. По названию Bluetooth
У TWS-устройств часто отображается в телефоне название вроде:
  • "TWS-L" / "TWS-R"
  • "TWS Audio"
  • "Left Channel" / "Right Channel"
По сути можно схитрить. Купить блюутз наушники и с их выхода на динамик снять сигнал для уся. Хотя если в наушниках применена коррекция АЧХ то лучше таки искать модуль блютуза для уся.
Но с блютуз есть много нюансов, блютуз блютузу рознь, там много всяких разных протоколов сжатия и т.д. и т.п.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
усилитель один или два моно?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Водел как-то на плеймаркете таку колонку. Из двух частей на магнитной силе соединяющихся воедино для переноса.
Намедни хотел прикупить и… нету уже.
Сейчас есть такие
Или
Плеер тут не при делах.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Блютуз наушники єто, наверное, к смартфону?
Я хочу к ноуту приладить два легких ширика с маломощньіми усилителями от аккумуляторов (чтоб без проводов)
Но как сказать ноуту, чтобьі он передавал вьіход с AIMPa по блютузу?
Что-то типа такого?
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Ну вы прикалываетесь? Есть блюутуз передатчик и есть блютуз приёмник, какая разница где этот блютуз передатчик стоит? В ноубуке, в телевизоре или в смартфоне? Нет ни какой разницы, вы блютуз наушники можете подключать как к телевизору, к ноутбуку, или к смартфону, само собой если в оных есть блютуз передатчик.
Ни как, он умный, когда он увидит блютуз соединение он будет звук выводить на блютуз, в крайнем случае в винде есть функция выбора устройства вывода звука.
Что-то типа такого?
Вы там буковки TWS видите, если они там есть, то значит оно. Для кого ИИ трудился, расписывал всё это? Подвох блютуза в том, что более менее качественный блютуз для музыки начинается с версии 5,0. Но там опять же есть подводные камни. Можно и на 5,0 получить шлак. Обычно чем дешевле модуль, тем хуже звук, проблема блютуз чипов не только в доступности версии блютуза, там часто на ЦАПах экономят сильно.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Alex All
