Существует ли такой плеер, чтоб сразу из ноутбука по блютузу отправлял стерео, а потом два приемника, левьій и правьій канальі?
Вам просто нужен только  приёмник блютуза с TWS.
Далее цитата с ИИ.
Чтобы узнать, поддерживает ли Bluetooth-приёмник (например, колонка, наушники, модуль) технологию
TWS (True Wireless Stereo), нужно обратить внимание на несколько признаков:
🔍 1. Изучить технические характеристики
Ищи в описании устройства такие фразы:
- TWS (True Wireless Stereo)
- Left/Right channel split
- Stereo pairing
- Master/Slave pairing
- Two units can be paired for stereo sound
📦 Например, в характеристиках может быть указано:
			"Supports TWS pairing for stereo playback when used with a second unit."
🧪 2. Проверить по факту (практически)
Если у тебя есть два одинаковых приёмника (две колонки или модуля):
- Подключи первую колонку к телефону.
- Активируй на второй колонке TWS-режим (часто удержанием кнопки Bluetooth).
- Если они спарятся друг с другом, а не только с телефоном — это TWS.
📱 3. По названию Bluetooth
У TWS-устройств часто отображается в телефоне название вроде:
- "TWS-L" / "TWS-R"
- "TWS Audio"
- "Left Channel" / "Right Channel"
По сути можно схитрить. Купить блюутз наушники и с их выхода на динамик снять сигнал для уся. Хотя если в наушниках применена коррекция АЧХ то лучше таки искать модуль блютуза для уся.
Но с блютуз есть много нюансов, блютуз блютузу рознь, там много всяких разных протоколов сжатия и т.д. и т.п.
