Sonido SWR 250-8
Вчера привезли очень, очень старые ШП динамики от Сонидо. Эти динамики одни из самых первых у нас может в Кузбассе. Может в нашем городе. Но первые.
Называются: "Snido SWR 250-8 Full Range". Впервые попали ко мне лет 11...12 назад.
Общие дефекты на два динамика: Деформирован визер на одном. Вырван клок с визера на другом. Сломана планка с входными контактами на одном. Засраны по самые уши. Подвес на обоих начал отслаиваться от диффузоров. На одном больше, на другом меньше.
Нужно привести в божеский вид.
Категория: Сомнительно!
Как в анекдоте про "Сэр, я боюсь ошибиться, но мне кажется, что...." Динамик SWR это басовик. Широкополосов звать SFR .
Может и так. Но вся пердиманокля в том, что динамик оформлен как ШП. На какой простите член - басовику визер, медное кольцло вокруг керна и пуля ровно такие же как и у SFR 175-8? Внешность один в один только диаметр больше.
Например у 12" SCW 300-8 никаких визеров, пуль и медных колец на керне. Чисто басовик хоть и с небольшой катушкой.
Я не особенный знаток сонидошек и в руках держал при ремонте только упомянутце выше. Однако 10" которую Вы назвали басовиком слышал и не один раз. Это по звуку ШП, до которого многим и явным ШП как до Китая раком.
Вы слышали этот SWR 250-8?
Виноват, сознаю. Басовиков с визером не быват. SCW 400 видимо вспомнился.
Вот колонка ЗЯ на 400-мм басовике и SFR-175 , оба шедевры , особенно ширик, ровнее которого не встречал ничего. И звук получился аристократический. Но и ящик- огого размерчик.
    304.4 KB · Просмотры: 60
    471.1 KB · Просмотры: 69
    433.5 KB · Просмотры: 70
Есть у 175-го некий бзик, узкая направленность на ВЧ. Слышно на шуме очень, если в сторону от его оси отклониться. Но в реале в силу рассеивания звука ВЧ от стен и прочих эффектов, можно слушать и в стороне от оси . Единственное, что можно было сделать лучше на этапе постройки- сблизить средник с басовиком. Завсегда пользительно.
Это акустика не моя. Товарища. Он их не то чтобы штампует, но за ценой не постоит. При всём при том никого не слушает. Как видит и понимает - так и делает. Это первая на таких Сонидо. На таких же парах динамиков, им сделано ещё три комплекта. Два я видел в разных стадиях. Последнюю не видел. Он сделал её довольно быстро и увёз брату однако в Норильск. Ездил к нему в гости своим ходом.
Причин сблизить дины максимально -две, обе главные. Басовик необходимо оторвать от пола вверх, поэтому ширику останется немного места для полета. И если утянуть его повыше, вытянув колонку еще выше, " как художник видит" - придется слушать верхушки стоя навытяжку перед колонкой.Или сидя в кресле, слушать верха седой лысиной.
И выглядели они раньше так
P1140236.JPG P1140238.JPG P1140242.JPG P1140244.JPG P1140248.JPG P1140249.JPG P1140247.JPG P1140245.JPG P1140246.JPG
Нынче они со всех сторон кроме мордахи конечно, выглядят так же. А с мордочки...
Этот покусан за визер собачонкой
А этим визером поиграли лапой
И. Когда куплены сварочные акустические провода, и когда их всё же удаётся припаять, они, концы-то-в-концах при малейшей лишней нагрузке на клеммник, ломают его
Дан карт-бланш!
Оба буду разбирать. Есть какие-то мысли у меня по восстановлению внешнего вида, но пока где-то за горой.
В прошлый раз, как я уже упоминал выше, лет 12 назад их привозили типа на ревизию....
Начал отклеиваться подвес и что-то ещё было. Уже и не помню. Оба динамика разбирались. Катушки точно не перематывал. Но кое что зафиксировал. У подвижек последовательная нумерация:
""№1(89) и №2(90)
Измеритель иммитанса на частотах 1000Герц / 100Герц.
На воздухе:
№1 R=7,68 ohm, L=0.328 mH; / R=7.68 om, L=0.32 mH. №1 Re=7.6 om; "КЗ" щупов 0,1 ом
№2 R=7.58 ohm, L=0.321 mH; / R=7.58 om, L=0.31 mH. №2 Re=7.5 om; КЗ щупов 0,1 ома.
Фиксированы в зазоре:
№1 R=9.13 ohm, L=0.451 mH; / R=7.75 ohm, L=0.76 mH.
№2 R=9.03 ohm, L=0.442 mH; / R=7.63 ohm, L=0.76 mH.
Свободны в зазоре:
№1 R=10,18 ohm, L=0,38 mH; / R=8.2 om, L=13.1 mH.
№2 R=10.10 ohm, L=0.38 mH; / R=8.0 ohm, L=13.2 mH.
Катушки намотаны на каптоновый каркас с внутренним диаметром 30,6 мм.
Наружным диаметром 31,0 мм. Измерено "Колумбиком". Высота намотки катушки 8,0 мм. L витка=0,09734 метра.
Витков во внутреннем слое 43, во внешнем 41. 84+0,5 витка. Провод 0,15 медь, 0,18 лак. Сопротивление ом/метр=0,924.
Пуля прикручена через пластиковое и жёсткое кольцо, которым видимо и подбирается высота установки пули
Прикручена длинным саморезом (буду разбирать, сделаю фото) через керн МС
Обязательно сделаю замеры индукции в зазоре обеих МС.
Измерил индукцию зазора в обеих МС. В трёх точках.
У первой
У второй
Визер удалось слегка выправить при помощи раствора спирт/дистилят
Слегка смочил дефект - вытянул/поддавил/пригладил/подул/помолился... И следующий. Бывало, что выправленный опять скукоживался и всё по новой. Иногда хотелось у****ь от души.
Хотел снять профиль раскрыва и заказать лекало в его соотвтетствии, но пока как-то не складывается. Да и хозяин помалкивает.
Хотел их прикупить себе. Тем более есть проект U.L.F-ом. - опробованный на этих динамиках. С размерами и прочими описаниями. Но пока тихо насчёт моего предложения.
