Звук с компьютера
  • Автор темы Автор темы Ava
Я в поиске на Али набрал true wireless stereo module (TWS), он єто и вьідал
Буду искать
Сразу выдает модули с TWS
Что-то типа такого?
Буду искать
Любой из этих модулей (которые у Вас по ссылкам) приймет Ваше стерево. Перепробовал их простенько-дешёвых 100500. По звуку примерно все одинаковы.
Гляньте ТУТА и далее.
Советую брать с разъёмом Type-С.
*) Хотите весьма приличный по блютузу(?) – то ищите на чипе CSR (Cambridge Silicon Radio).
+,лучший звук по синезубу.
Вопрос про прием L и R каналов разными модулями в отдельно стоящих колонках.
Ну принимайте оба канала, а выводите нужный.
Я правильно понял, что оба приемника ссинхронизируются с ноутом и в одном я вьіведу левьій канал, а в другом правьій?
Как работает блютуз?
Єто передатчик, которьій модулируется цифровьім потоком, а в приемнике стоит ЦАП и преобразует в два аудиоканала
Как же все-таки ноут скажет двум приемникам, чтобьі они работали синхронно?
Не понял, как это один?
Аналогичным вопросом коллега с форума схем.нет занимается, если вы сможете зайти туда.
В новом ЦАПе БТ5 есть, работает в синхронном или асинхронном режиме, принимает данные и декодирует на АК4499, какой режим лучше пока не понял, побовал и так и эдак с компа.
Сразу не врубился, сейчас дошло
Наушник с литерой L всегда ведущий, и он сопрягается с передатчиком BT, а вот между собой "ухо" L и R (ведомый) синхронизируются по своим "местным" протоколам!
За формальними технічними характеристиками асихронний режим кращий. З ним залишковий джиттер менший. Чи можна це почути на фізіологічне вухо? Швидше, ні.
А каком джитере можно говорить если у вас данные передаются пакетами в буфер? Потом применяется кодек которые раскодирует шифрование сжатия данных, и уж только потом, на ЦАП подаётся РСМ поток, и вот только уже в самом ЦАПе можно говорить о джитере который зависит от стабильности генератора тактовой частоты.
Стабільність генератора, від якого тактується мікросхема ЦАП має прямий зв'язок зі залишковим джиттером сигналу тактуючого потік даних. При асинхронному режимі залишається лише цей чинник, нестабільність всих інших генераторів і вплив спотворень в каналі зв'язку виключаються.
Тактуется ЦАП от внешнего клока, восстановленного из БТ, либо от своего. что гораздо лучше.
В асинхронному режимі ЦАП тактується від "свого клоку"(С)
Ютуп в помощь.
Про кодеки
Думаю, проще и дешевле вытащить модули из БТ наушников с дохлым аккумом. Как здесь -
Да, с компа звук по БТ пускать извращение, когда гальванически развязанный USB есть.
Полагаю, ЦАП там никакой.
ЦАП там никакой.
А кто-то хочет супер качество? Для прикомповой бубнитолы вполне. Можно с aptX HD поискать, если уж очень надо, только сможет ли ноут?
А єто что такое?
Это когда стоит опторазвязка цифровой части ЦАП от аналоговой и корпус компа никак не связан с корпусами усилителя и прочего, сильно помогает в избавлении от помех.
Безпроводное соединение по USB!
Ура товарищи!
Так разьясните отстающему - КАК два приёмника Блютус могут одновременно подключиться к одному передатчику? Или подключается один, а потом к этому первому - второй?
Второй к первому. Как и в наушниках.
