Звук с компьютера
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Я в поиске на Али набрал true wireless stereo module (TWS), он єто и вьідал
Буду искать
Сразу выдает модули с TWS
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Что-то типа такого?
Буду искать
Любой из этих модулей (которые у Вас по ссылкам) приймет Ваше стерево. Перепробовал их простенько-дешёвых 100500. По звуку примерно все одинаковы.
Гляньте ТУТА и далее.
Советую брать с разъёмом Type-С.
*) Хотите весьма приличный по блютузу(?) – то ищите на чипе CSR (Cambridge Silicon Radio).
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
+,лучший звук по синезубу.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Вопрос про прием L и R каналов разными модулями в отдельно стоящих колонках.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Ну принимайте оба канала, а выводите нужный.
Я правильно понял, что оба приемника ссинхронизируются с ноутом и в одном я вьіведу левьій канал, а в другом правьій?
Как работает блютуз?
Єто передатчик, которьій модулируется цифровьім потоком, а в приемнике стоит ЦАП и преобразует в два аудиоканала
Как же все-таки ноут скажет двум приемникам, чтобьі они работали синхронно?
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Не понял, как это один?
Аналогичным вопросом коллега с форума схем.нет занимается, если вы сможете зайти туда.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Russ
3 Фев 2023
Pskov
В новом ЦАПе БТ5 есть, работает в синхронном или асинхронном режиме, принимает данные и декодирует на АК4499, какой режим лучше пока не понял, побовал и так и эдак с компа.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Сразу не врубился, сейчас дошло
Наушник с литерой L всегда ведущий, и он сопрягается с передатчиком BT, а вот между собой "ухо" L и R (ведомый) синхронизируются по своим "местным" протоколам!
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
За формальними технічними характеристиками асихронний режим кращий. З ним залишковий джиттер менший. Чи можна це почути на фізіологічне вухо? Швидше, ні.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
А каком джитере можно говорить если у вас данные передаются пакетами в буфер? Потом применяется кодек которые раскодирует шифрование сжатия данных, и уж только потом, на ЦАП подаётся РСМ поток, и вот только уже в самом ЦАПе можно говорить о джитере который зависит от стабильности генератора тактовой частоты.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Стабільність генератора, від якого тактується мікросхема ЦАП має прямий зв'язок зі залишковим джиттером сигналу тактуючого потік даних. При асинхронному режимі залишається лише цей чинник, нестабільність всих інших генераторів і вплив спотворень в каналі зв'язку виключаються.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Тактуется ЦАП от внешнего клока, восстановленного из БТ, либо от своего. что гораздо лучше.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
В асинхронному режимі ЦАП тактується від "свого клоку"(С)
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Ютуп в помощь.
Про кодеки
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Думаю, проще и дешевле вытащить модули из БТ наушников с дохлым аккумом. Как здесь -
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Да, с компа звук по БТ пускать извращение, когда гальванически развязанный USB есть.
Полагаю, ЦАП там никакой.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
ЦАП там никакой.
А кто-то хочет супер качество? Для прикомповой бубнитолы вполне. Можно с aptX HD поискать, если уж очень надо, только сможет ли ноут?
Ятакой
30 Янв 2024
Russia
Russ
3 Фев 2023
Pskov
А єто что такое?
Это когда стоит опторазвязка цифровой части ЦАП от аналоговой и корпус компа никак не связан с корпусами усилителя и прочего, сильно помогает в избавлении от помех.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Безпроводное соединение по USB!
Ура товарищи!
Andy_PL
12 Апр 2020
Так разьясните отстающему - КАК два приёмника Блютус могут одновременно подключиться к одному передатчику? Или подключается один, а потом к этому первому - второй?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Второй к первому. Как и в наушниках.
