Звук с компьютера
  • Автор темы Автор темы Ava
Ось це перетворення і є найслабшою ланкою.
Чим менше подібних перетворювань, тим кращий результат.
Когда то очень давно это было слабым местом, сейчас уже решили проблему джиттера в спдиф потоке на уровне железа. Сейчас джитер в оптическом спдифе подавлен ниже порога слышимости.
Не обижайтесь, но это чистой воды аудиофильская байка. При современных технологиях нет особой проблемы передать инфу на расстояния без потери этой инфы.
Так вроде бы человечество изобрело уже Toslink и преобразователи "usb to toslink" и обратно. Ну или сразу по "toslink to i2s" в ЦАП
У него маленькая пропускная способность, он не может, например, 8 каналов 24бита 192кГц + нужны костыли в виде асинхронной передачи, иначе богомерзкий життер все попортит.
Ага и его ферритовую бусину вспоминали недавно в теме про ATDAC-15 в плане подключения по I2S.
Досадное разочарование постигло меня. И не одно...
Провозился весь вечер, устанавливая winXP-SP3 на Asus EeePC4G, чтобы подключить Foobar2000 к TASCAM UH-7000.
Оказалось, переключать TASCAM UH-7000 в режим 192kHz/24 можно только в win7 и новее.
И вдобавок, ASUS EeePC4G, который я всё время считал безвентиляторным, пока он был под Lubuntu'й, оказался с довольно слышным вентилятором, если установить на него windows.
Возмите Raspberry Pi 3 B+ можно поставить Volumio, либо Линух с прибамбасами, любые ЦАПы играют по USB без установки дров, у меня прикручен экранчик , винт на гиг, управляю мышкой, либо по сети с любого дивайса, играет все кроме образов *. ico, приходится распаковывать, но если поискать, то наверняка можно найти и распаковщик. Можно звук выводить прямо в I2S при желании неодолимой силы.
Raspberry Pi c RuneAudio у меня бьіло, работало хорошо, но не прижилось
Сейчас возникла идея сделать что-то простое для околокомповой акустики без проводов
Блютус вам в руки, полно платок практически задарма + PAM8406, у нее есть переключатель класса D или AB, ребенку сделал, очень доволен.
Volumio, либо Линух
Не уверен, что TASCAM UH-7000 будет работать с чем-то, не под windows или macos.
Есть у меня ещё и ASUS EeePC901, надеюсь, - можно сильно порезанную win7 на нём запустить.
У него USB2.0, для Линуха дров не нужно, а в 7 Винде будут пляски с бубном, если родных дров под нее нету..
Может заработать, например, частично, с отсутствием некоторых функций.
Чтобы проверить, нужно загрузиться с Live USB какого-нибудь дистрибутива.
Сомнительно, что заработает. Как источник, не имя представления, что на том конце USB-кабеля, поймёт, что это ЦАП, и в него можно слать 24/192? Как источник и ЦАП будут договариваться о размере буфера, и т.п.?
Устройство "отчитывается" ядру, системный аудио-микшер считывает его параметры из соответствующего системного файла, плеер шлёт аудиопоток в микшер (или напрямую в драйвер, как вариант). Есть также разные нюансы... Быстрее попробовать, чем рассуждать, если оно действительно нужно, конечно. :)
P.S. Производитель Вашего девайса не заявил напрямую о поддержке Линукса. Если бы оно полноценно работало, глупо было бы не заявить об этом. smile_15
Производитель прямо пишет, что интрфейс USB2, а на чем это реализовывать - фиолетово.
Практика критерий истины. Зачем гадать. Загрузитесь с дистрибутива например Linux Mint и посмотрите.
Практика показывает, что не всегда. Смотря как организовано устройство внутри. Могут оказаться недоступными некоторые входы/выходы, функции внутреннего микшера/эффектов, если такие есть и т.д. Чтобы попытаться получить максимум, на вскидку нужно взять дистрибутив с версией ядра более позднего выпуска, чем устройство.
Отсюда и сомнения.
Мало того, что не заявил о поддержке линуксов, - устройство комплектуется двумя версиями прошивки (firmware), - для работы с компьютером под windows, и для работы с компьютером под macos.
За это время я бы уже попробовал раза 3-4 :)
Слухаю ATDAC-15, даже изыканный слух меломана не найдет изъяна в принимаемой "Корветом 104 стерео" программе. :) Запомнилась реклама в Радио, оно как раз подходит.
Погода хорошая, катались на велосипедах вдоль Залива.
(да и не буду я с линуксом связываться, поставлю win7, и дело с концом)
Наверное лучше 10, в ней дрова встроенные есть
Поддержу идею с Volumio. Себе установил ее на устаревший ТВ бокс (ставится на microSD карту памяти), который валялся без дела. ЦАП (на Asahi Kasei AK4493S и XMOS XU316) к ТВ боксу подключаю по USB, Volumio (на ядре Linux) без проблем и каких-либо дополнительный драйверов распознает ЦАП. Все это дело замечательно играет. Правда интернет только по проводу, зато управление с любого смартфона, никаких экранов, мышек и клавиатур. Поставил рядом или за усилителем и забыл. Есть возможность подключения NAS хранилища или внешнего USB накопителя с фонотекой. Есть версии Volumio и для установки на ПК. Я проверял на старом нетбуке на Атоме, все работало.
интересно...не попадалось про вторую жизнь ТВ-коробки...у меня есть какая то, крутил ее в руках..и отложил:
    518 KB · Просмотры: 64
ТВ бокс - это по сути полноценный мини ПК и отлично подходил для Linux систем, и производных от них.
В моем случае, я сначала собирался покупать Малинку 3, но потом обнаружил, что в ТВ коробке стоит процессор Amlogic с которым "дружит" Volumio.
TOX3 прекрасно играет музыку через USB или БТ.
Для Андроида есть программа USB полеер про или подобное название, патная, но недорогая, в ней свой драйвер, поэтому умеет выводить звук в USB в любом доступном формате, у Андроида вроде только 44 и 96.
А я хотел именно уйти от Андроида, куча всякого хлама крутится и обрабатывается, совершенно не нужного для звука))). На линуксе просто летает, процессор холодный, а для Андроида нужен был дополнительный куллер на радиатор, так как от перегрева коробка периодически намертво висла.
Еще один плюс в сторону Linux, это установка на SD карту, внутренняя память с Андроид не затрагивается. Достаточно вытащить флешку и получаем назад рабочую ТВ приставку.
Посмотрел ее характеристики, ОЗУ совсем маловато (256 MB), хотя вполне возможно, что какая-нибудь сборка Linux на ней будет прекрасно работать. Ну еще и китайцы внутрь могут запихать что угодно. Я, когда разбирался со своей приставкой, начал прошивать ее без вскрытия и конечно же окирпичил. Уже потом обнаружил, что существует еще 4 ревизии платы с разными процессорами и типом памяти, и это нигде не указывается производителем.
TOX3 хорошая коробочка, на ней много чего можно запустить _post_
На Малине тоже прекрасно запускается и экран с тачпадом работает.
viktor-156
