Восстановление и апгрейд 15АС-214
Вид на облака Юпитера из илюминатора орбитальной станции "новые горизонтики"
Ну скажу как есть, эта 15АС-214 по своему уникальная, она такая одна, акромя оригинала Technics SB-F3, и вот так вот изгалятся ну какое то кощунство!
Ну есть желание выторащить "сиськи" вперёд, купите корпуса 10МАС-1М вкрутите туда 25ГДН-4(15ГД-17) и "пищалку" на одной оси с передней панелью! Там и намбас будет и ....
Правильно мыслите. Есть приличный корпус на 24 литра, пищалки Heko и едет сч купольный.
А в Электронику на нч поставлю 25 гдн 3-4 и будут замечательные колонки для нового телевизора.
Музыку есть на чем слушать
Видать, чисто для красоты конструкторы из..вернулись, и сделали ВЧ головку в яме :)
Була заява від маркетологів про фазолінійність.
Зрозумiло, але шановний and-kuril з цим не згодний :)
Як на мій невибагливий смак, складається враження що динаміки поставили
в ... глибокий тунель и потім це сором'язливо прикрили
Минус не ставлю, но думаю что вы ошибаетесь.
Для ТВ такие колонки и особенно их бас - без надобности. Ставил разные колонки, все они звучат примерно одинаково, но поставил большой древний ШП и удивился, что звук ТВ ожил.
Если есть что попробовать, то советую испытать разные динамики. Можно пока даже один канал (другой - отключить). Делаете так: берёте небольшой динамик (маленькие не годятся), режете в плотной картонке под него дыру, крепите временно шурупами, слушаете. Потом динамик побольше, увеличив дыру и так далее. Рекомендуются старые динамики, хорошо от ламповых приёмников типа 4ГД-28. Отлично работает 3ГД-32 RRR.
Я отпаял от штатных динамиков ТВ провода и вывел их наружу через разъёмы. До сих пор не сделал как надо, но звук безусловно намного лучше - появилась детальность, звук стал сочным, разборчивым, слушать ТВ стало приятно.
Не виключаю, що i японцi помилялись, але, швидше - нi.
Смотря что смотреть, если смотреть эфирное тв то наверное вы правы.
Но у меня телевизор для просмотра фильмов и ютюба, по настроению могу посмотреть концерт.
Предпочитаю использовать ресивер. Низ разделён и ниже 120 герц идет на саб. Саб на 50 ГДН 3
Не путайте Техникс и Электронику это абсолютно разная акустика, 15 ас 214 очередной продукт совпрома который нужно доработать перед использованием.
А вы попробуйте, не теоретизируйте. Я написал как это сделать быстро и просто. Есть шанс что эффект вас очень удивит. Единственное - нужны хорошие динамики, работающие на небольшом щите.
И в чём разница просмотра фильмов через ТВ вещание и через интернет вещание?
Ну так смотрите и дальше "дом театр" через свои калонки.
Случилась беда, один из болтов который соединяет половинки, просто решил в какой то момент взять и прикипеть к алюминиевой резьбе. И как результат, после щелчка, резьба вся осталась на стальном болтике, как быть, что делать?!
и закручиваем болтик.
Нашел самую картинистую картинку
Реально тела нет от слова совсем, если чуть что, то стенка этой боночки просто треснит
Замерь глубину и может по длинее в крутить,можно пластмассовую нарезать в крутить
Я так понимаю резьба была Мх4. Тело болта где-то 3,5 мм. Вот пару проволочек медных от 0,25 до 0,3 мм в отверстие и вкручивать болтик.
Либо залить пластиком из пистолета и вкрутить саморез.
Либо залить ЭДП, сверлить, резать резьбу.
Да капец сколько способов.
Забить пробку-чопик хоть деревянный, хоть пластиковый и на саморез. Чопик можно на клей.
Смазывал наперёд густой смазкой...
Ссмотря какой алюминий. Может и не помочь.
Алюминий хорошо сверлится если перидически "тыкать" сверлом в мыло. Резьба так же хорошо с мылом нарезается. Остатки мыла в резьбе не дают закистнуть болтику.
Второй половинке что передать?
Непонятно, в правой части два отверстия под винты, в левой части только одно с разбитой резьбой. Или я уже не соображаю .
Припой для пайки алюминия низкотемпературный.
Если можно все разобрать до голого «алюминия».
Это если монументально.
Если не очень, то хорошая холодная сварка.
Облепить снаружи для прочности. Резьбу перерезать на следующий размер
Ну можно выточить новую бобышку и припаять на Castolin, но есть большие сомнения в том, что тут очень много цинка и любой припой по алюминию просто не будет смачивать поверхность
Если есть запас по длине, скусить разбабаханную часть с резьбой, засверлиться ниже, вкрутить резьбовую стойку папа\мама.
Запаса нет, там резьба по самое не балуй. Уже читал где то, что можно холодной сваркой законопатить отверстие, и нарезать новую резьбу
холодная сварка по прочности как засохшая глина. Рыхлая фигня.
Не надо ничего сверлить/паять/делать магические пассы. Резьбу нужного болтика изрядно смазать солидолом. Лучше кисточкой, чтоб с гарантией промазались впадины резьбы. Образовавшуюся прореху хорошо обезжирить ацетоном, вмазать в неё немного холодной сварки, так, чтобы излишки потом выдавило несговорчивым болтиком. И вдавить туда этот болтик. Сварку лучше маленько утрамбовать, чтоб она заполнила резьбу. После полимеризации сварки выкрутить болтик и собрать агрегат как положено. Чрезмерные усилия, разумеется, не прилагать.
Родной винт может иметь совершенно никудышнюю мелкую резьбу, такие винты в мебели попадаются. Новый найти , может и мудрить не придется.
Таки это ЦАМ, а не люминь!?
Паяльная кислота для оцинковки есть в продаже.
Скорее всего обычная HCl + Zn.
Зелений
