я ничего не менялТупорылое дурко применило модель 544УД2 с упрощённой моделью полевиков от неруся-200, и удивляется: а чо ОУ не работает ни у него, ни у неруся-200?!
Патамушта модель ПТ в 544УД2 должна моделировать искажения, входную ёмкость, крутизну преобразования, этс, а не погоду на Луне:
NJF(Beta=1.304m Betatce=-.5 Rd=1 Rs=1 Lambda=2.25m Vto=-3 Vtotc=-2.5m Is=33.57f Isr=322.4f N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=311.7u Vk=243.6 Cgd=1.6p M=.3622 Pb=1 Fc=.5 Cgs=2.414p Kf=9.882E-18 Af=1
Вот такая модель ПТ стоит в моей модели 544УД2, а вот такая - у отсоса и неруся:
NJF.
Три буквы. И шо вы с трёх букв хотели, дауны?
Потому РУБЕЖ с полной моделью 544УД2 работает:
а нерусева-отсоса модель - нет.UBER_IDEE - Вход
uberidee.getbb.ru
я видел, как вы сопротивление каскада с общей базой меряли в схеме декодера.![]()
Он и говорит. Просто ты - глухой на голову и не догоняешь: будливый усилитель невозможно померить, а РУБЕЖ померян.
ответь мне на один вопрос-сколько здесь относительно входного сигнала - как положено по стандарту измерять - уровень интермода на 19кц в дб?![]()
Угу. А мои - никто, так что придётся продублировать:мои результаты видят все
больше вопросов нет.Относительно входного сигнала только задроты меряют.
Это - кусок говна, а я говорил: идеальный композит.
Типа РУБЕЖА, чтоб 100 дБ в петле.
ваш файлЯ её выкинул - ибо говно. Всё думал: кто это говно подобрал?
Конечно, ты.
Категорично підтримую.С третьей стороны, частоты в кабеле настолько низкие, что моделировать его длинной линией, это совершенно беспонтовое занятие.
І тут постає питання про критерії "нормальності підсилювача"(С).А с четвёртой стороны, достаточно подать и снять сигнал через кабель с паразитами, чтобы убедиться - нормальному усилителю паразиты пофигу.
предполагаю, что речь идёт не про кабель к АС.Мова має йти про вихідний імпеданс і коефіцієнт демпфіювання,
именно про него и влияние паразитной межпроводной емкости на усилитель.предполагаю, что речь идёт не про кабель к АС.
Именно, чтобы защитить УНЧ от "особенностей" кабеля к АС, на выходе УНЧ ставится LR-цепь, а в серьёзных аппаратах - вообще сложный четырёхполюсник, как было у С.Агеева.именно про него и влияние паразитной межпроводной емкости на усилитель.
Корвете, ти знову взяв хибний курс. Коло Цобеля-Бушеро то не про кабель до акустичної системи.Именно, чтобы защитить УНЧ от "особенностей" кабеля к АС, на выходе УНЧ ставится LR-цепь, а в серьёзных аппаратах - вообще сложный четырёхполюсник, как было у С.Агеева.
После RL фильтраДа как бы после цобеля на выходе емкость акустического кабеля уже совсем ниочем?
Его до и после ставят. А иногда даже и до и после.После RL фильтра
Раціональним тут є лише активна складова опору кабелю,що може бути співставною з величиною вихідного опору підсилювача. Але, це повертає нас до проблеми демпінг-фактору, як такого. Це не про реактивності.Потом отделят или удалят. Просто на одном форуме я немного поумничал, сказав ,что для избежания проблем желательно использовать компенсаторы потерь сопротивления или кабеля с малой паразитной емкостью и возможно малым сопротивлением. Нашлись иные умники
"До" (С) його ставили для протидії збудженню половини квазикомпліментарного вихідного каскаду що була виконана як пара Шиклаї, аби задавити її збудження на частоті близькій до fT вихідного транзистору. Це називали "корекція грубою силою". Пізніше, за інерцією, і після компліментарної пари на виході іноді ставили.Его до и после ставят. А иногда даже и до и после.
Если RC-цепочку ставят до LR-цепочки, получается диплексор, позволяющий обеспечить постоянство и резистивность (а не реактивность) нагрузки, видимой УНЧ в ультразвуковой области.Его до и после ставят. А иногда даже и до и после.
усилитель не видит даже 0,1 мкФ, что ему ничтожная ёмкость кабеля.После RL фильтра
https://uberidee.getbb.ru/download/file.php?id=4044это усилок Смерша а значит и тема его же. обломись )) но ты пиши не стесняйся.
Ти знову все переплутав, корвете. В суворій дійсності все навпаки.Если RC-цепочку ставят до LR-цепочки, получается диплексор, позволяющий обеспечить постоянство и резистивность (а не реактивность) нагрузки, видимой УНЧ в ультразвуковой области.
Если ставят после - впустую тратят радиодетали.
я видел. читай тему рубеж 7293 на моём форуме, там Смерш объяснил почему. но я повторюсь. эта модель для настройки коррекции хорошо подходит. а искажения ей мерить - такое себе. в железе собираешь и меришь.https://uberidee.getbb.ru/download/file.php?id=4044
https://uberidee.getbb.ru/download/file.php?id=4021
.SUBCKT TDA7294 IN_PLUS IN_MINUS VP VN OUT
+ PARAMS: GAIN=100k GBW=5MEG F45=3MEG F3p=3MEG SLEW_v_mks=18 R_OUT=0.2 R_IN=10MEG
+ H2=2e-3 H3=2e-3 H4=5e-4 H5=5e-4 Aout=10
+ SVn=15e-9 SIn=1e-11
.SUBCKT LM3886_ED IN_PLUS IN_MINUS VP VN OUT
А как вы вообще свои модели используете?
Они-же одинаковые?
и вот это прокоментируй- вы меня обсираете за лапласы, а сами что используете?
или вы специально кривые модели выставляете, а нормальные прячете, людей разводите?
суть в том, что TDA7294 LM3886_ED полностью одинаковые у вас.я видел. читай тему рубеж 7293 на моём форуме, там Смерш объяснил почему. но я повторюсь. эта модель для настройки коррекции хорошо подходит. а искажения ей мерить - такое себе. в железе собираешь и меришь.
а про лапласы я ничего не говорил, они мне до фонаря, не использую.
Это где такое было?!?!?!вы меня обсираете за лапласы
Получается низкоомная нагрузка для Шиклаи нижнего плеча - для уменьшения его усиления и срыва возбуда в некоторых режимах. По тупости и неразумению разрабов-букварей эта RC-цепочка перекочевала на выход ВК Локанти, где ей делать решительно нечего, так как нет ни Шиклаи и самой цели её применения.Если RC-цепочку ставят до LR-цепочки, получается диплексор
Если ставят после - то замыкают RC-цепочкой помехи с кабеля АС. Иногда вообще конденсатор 10 нФ ставят параллельно выходу, после индуктивности.Если ставят после - впустую тратят радиодетали.
Хорошо, приму как рабочую гипотезу. Однако эпюра импеданса параллельно включенных (относительно выхода УНЧ) RC и LR цепочек, при правильно выбранных номиналах, говорит, что УНЧ можно нагрузить на чётко заданную резистивную нагрузку.Получается низкоомная нагрузка для Шиклаи нижнего плеча - для уменьшения его усиления и срыва возбуда в некоторых режимах. По тупости и неразумению разрабов-букварей эта RC-цепочка перекочевала на выход ВК Локанти, где ей делать решительно нечего, так как нет ни Шиклаи и самой цели её применения.
Чем ты думал, дегенерат? Лазишь с моделями, нихрена в них не понимая.
https://uberidee.getbb.ru/download/file.php?id=4044Хорошо, приму как рабочую гипотезу. Однако эпюра импеданса параллельно включенных (относительно выхода УНЧ) RC и LR цепочек, при правильно выбранных номиналах, говорит, что УНЧ можно нагрузить на чётко заданную резистивную нагрузку.
Я считаю, что это - The Good Thing.
Во-первых, у нас нет резистивных нагрузок, а то бы нагрузили.эпюра импеданса параллельно включенных (относительно выхода УНЧ) RC и LR цепочек, при правильно выбранных номиналах, говорит, что УНЧ можно нагрузить на чётко заданную резистивную нагрузку
