16-см громкоговоритель с электомагнитом
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Вонь страшная. Попадает через пару дней.
Вот только из-за этого не могу его использовать, так как работы проводятся в жилом помещении. Потому искал аналоги без запаха.
Где-то в сети находил упоминание, что акрилом пропитывали. Может попробовать двухкомпонентным акриловым автолаком? В этой композии можно поиграться с соотношениями отвердителя и разбавлением основы перед нанесением.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Акрил есть и на воде.
Я за НЦ, потому что на основе целлюлозы, хотя и нитро.
Игорь F°
6 Окт 2020
Человеку бы разобраться,выяснить природу явления.Все эти лаки легко могут сделать еще хуже.У него там может материал звенит как камертон,что не мудрено,ведь форма диффузора коническая(вроде,поправте если это не так)
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Я по совету ещё с Аудиопортала использовал акриловый отвердитель Vika.
Воняет часа два. Но полимеризуется неделю. То есть первые несколько дней бумага практически не меняется, выглядит как жирная, а потом становится близкой к пластику, но глухой.
Что на микрофоне, неизвестно.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Опыт- он такой, сын ошибок трудных. Зато - как приятен результат. :)
Добавлю
В єтот раз перенес медь на фланец, сделал толще кольцо, а на керн медь не ставил
Уменьшил размер ЦШ (чтоб бьіла пожестче) и перевернул ее (по совету NiCobalta)
Вьірезал подставку и приклеил ЦШ ближе к катушке
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Полиизоцианат, скорее всего алифатический.
Одно название уже смущает.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Перед тем, как сломаться
Следующие 400 гр диффузор сломали
Интересно, какое давление/импульс оказьівает катушка на горловину диффузора, когда динамик создает звуковое давление, скажем 90дБ\1м\1Вт?
Посмотреть вложение 138545Посмотреть вложение 138547
Не кручиньтесь. 400 граммов сломают и нас с синьором Распони. Если эти 400 грамм будут лишние.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Переведите дБ в кг/см в кв. ;)
А вообще вот:
F=pV^2/2 x S x Cx
Cx - 1,23
Скорость считается от частоты и амплитуды. В вашем случае Xmax на 100 Гц будет около 1 мм.
90 дб = 0.6325 Н/м^2
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
А вообще вот:
F=pV^2/2 x S x Cx
Cx - 1,23
Перерьів, можно немного осознать
0.63 Н/кв м, єто звуковое давление на расстоянии 1м от диффузора на 100Гц?
Я правильно понял?
Оно разве зависит от частотьі?
RoNEDmaN 161
