alq
23 Дек 2024
Смотрю по току в катухе, 1А на пике -здоровая норма. контроль скопом на резисторе 0,1 Ома в земляном конце катухи. Ток потребления примерно 0,5 А .
Позже сделал регулятор мощности, чтобы убирать наполовину или оставить четверть.
Но обычно хватает 15-20 минут поваляться и убрать , в уверенности что спину отпустит.
Ну вот, а у меня 2А в пике, мерял также. Первая крутилка, которая слева, это мощность.
2А уже сковородка))))И катуха раскалится.
Сон недавно был, вваливаю мощность в катушку, а между витками белой пеной вылезает двухсторонний скотч))))
Варианты
    333.8 KB · Просмотры: 79
    428.2 KB · Просмотры: 79
    298.8 KB · Просмотры: 87
23 Май 2020
23 Май 2020
Да, потому что полевики намолены и кошерны, там возникает биорезонанс и инфоперенос мантры "Ом" посредством торсионно - ауристического поля напрямую из ноосферы созвездия Альдебаран.
Где-то говорили, что можно сделать катушку-передатчик, возложенную на полностью здорового человека, с другой стороны катушка-приемник размещается. С нее слабый "оздоровляющий" сигнал идёт на предварительный малошумящий усилитель. Сигнал этот можно и нужно записать на цифровой носитель. Далее этот сигнал подаётся на мощник, а с него на катушку-индуктор и оттедова через поле месье Френеля в пациента исцеляющая благость со здоровьем принудительно входят.
Недавно привезли родственники прибор , не пашет. Катушка- кз. Видна черная точка, в ней обугленное типа изоляции . Видимо, удар был о что-то острое, дуга началась и так далее.
Провод применял качественный типа ПЭТВ.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Statikap
13 Дек 2024
Ишим
Может кому-то нужно.Плата У.М.+ пред.на кр544уд2а по схеме ув. А.Б. в Sprint Layout .Отлично работает.
Всех с великим праздником товарищи и господа .
    399.5 KB · Просмотры: 66
    327.9 KB · Просмотры: 67
  • ysilitel2.lay6
    108.6 KB · Просмотры: 30
    433.4 KB · Просмотры: 68
Statikap
13 Дек 2024
Ишим
Эти транзисторы ,так-же прекрасно работают.
    291.8 KB · Просмотры: 66
    419.2 KB · Просмотры: 68
Statikap
13 Дек 2024
Ишим
Господа, а состовные тр. кто-нибуть пробовал ?
Еще как. Моторолы какие-то, ядреные отборные. В пластике. Не добежав до 300кгц, пыхнули сквозным током , оба в клочки.
Statikap
13 Дек 2024
Ишим
Ясно, а я TIP 147,142 хотел
    298.8 KB · Просмотры: 67
Statikap
13 Дек 2024
Ишим
Это всё на одном общем радиаторе ? Термо-транзистор тоже BD139 ?
Два радиатора. Одна проводимость прибита к земле. вторая висит на плюсе. БД139 через слюду на радиатор крутится.
Statikap
13 Дек 2024
Ишим
Я имею ввиду тот что обозначен на вашей схеме как t
термик БД139, крутится на любой радиатор, если они одинаковые.
Пробовал заменить 139-й изолированным транзистором N . Пришлось перебирать обвеску термика.
Statikap
13 Дек 2024
Ишим
При одном термо -транзисторе думаю предподчтительней будет один большой радиатор
Зря думаете. Головняк себе добыть никчемушный.
С парой радиаторов получается кирпич , с одним уже коробка от ботинок.
Statikap
13 Дек 2024
Ишим
Поменял в панельке 5 в пластике и 2 металлокерамика 525ПС2 сигнал красивей .но существенно слабее.
добавить комп. вентилятор на пониженных обор.
Я ничего не менял, дали одну ПСку, спаял. сразу заработало, сигнал приличный. По-моему. даже слишком большой. И перестраивается шикарно, АРУ держит железно.
Ну что вы спорите по ерунде. Радиаторы с ладошку, ток 200 ма. На резонансе 600-700ма потребление. И все.
Statikap
13 Дек 2024
Ишим
Statikap
13 Дек 2024
Ишим
Значит вы применяли изначально мощный выход.А я применил тот что использовал с XR2206 с этой платой в S.L.
  • ysilitel2.lay6
    108.6 KB · Просмотры: 26
Scythian
23 Янв 2021
Киев
Виталий
Здравствуйте!
Хочу обратиться к тем, кто реально использовал катушку Мишина для лечения позвоночных грыж. Интересует исключительно практический опыт: помогало ли? Были ли объективные улучшения — уменьшение грыж, снижение боли, восстановление подвижности и т.п.?
Понимаю, что в сети много недостоверной информации, поэтому ищу отклики только от тех, кто реально применял прибор и может честно рассказать о результатах.
Также буду благодарен за контакт мастера, кто делает эти приборы с катушками в Украине. Сам бы с удовольствием собрал, но, к сожалению, сейчас нет времени. Возможно, кто-то из проверенных людей занимается их изготовлением — буду признателен за контакты.
Заранее огромное спасибо!
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Снижение мьішечной боли спиньі, ног
Сразу после сеанса (10-15мин)
Alex All
