Классный звук на базе S-90
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Где тут двигать?
Зайдите в закладку импульса и там есть маркеры окна, хватаете маркер левой кнопкой мыши и появляется АЧХ которая изменяется при изменении положения маркера окна IR.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Посмотреть вложение 139212Посмотреть вложение 139211Посмотреть вложение 139213
Так єто всего лишь визуализация/масштаб/линза
Какое єто имеет отношение к измерению?
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Это не изменение масштаба, окно позволяет отрезать отражённый сигнал тем самым убрав его влияние на рисуемую АЧХ.
Ну это скорее имеет влияние на результат отображения измерений, а не на само измерение как таковое.
Либо я не понимать суть вопроса....
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Вопрос в том, что при измерении мьі никаких "окон" не устанавливаем
После измерения - єто всего лишь вьівод на єкран желательньіх участков (для лучшей визуализации)
Єто бьіло бьі, если бьі до измерения мьі установили какие-либо предустановки/рамки/окна/фильтрьі...
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Конечно есть. Зря вы все эти звуковые файлы прикладываете. Они не информативны. Не знаю, как другие, но я отчетливо слышу не звук колонки, а акустику комнаты, плохое качество оригинала, недостатки микрофона, искажения непонятно чего, всего чего угодно, но только не того, чего надо. Вы хотя бы прикладывали звук оригинала, выровненый по громкости с вашим записанным. И вот если я не услышу разницы между ними или разница будет незначительна, вот тогда можно говорить о какой то оценке. И все равно оценка чрезвычайно сложна, т. к. избавиться от посторонних влияний, например от влияния комнаты очень сложно. В противном случае ваши файлы не представляют никакой ценности в смысле оценки качества звука. А все эти словесные критерии оценки, типа поет/не поет, детальность, сцена и т. д. надо оставить аудифилитикам, они на такие словеса падки.
Другое дело объективные показатели. Здесь уж не отвертеться, если конечно измерения сделаны грамотно. И опять же... Или измерения в ближнем поле, или 90% звука делает помещение. "Короля играет свита". И тут начинается..., временнЫе окна и прочие костыли. А рычагов, хоть как-то скомпенсировать влияние помещения у вас нет никаких! Так что удаленно продемонстрировать и выставить для оценки результаты своей работы у вас практически нет никаких шансов. К сожалению...
Это лично Вам для понимания или анализа или сопоставления на какой уровень вышла система.
https://disk.yandex.ru/d/Ul85NznDyjcF2w Оригинальный файл по которому настраивают системы .
https://disk.yandex.ru/d/INDg4lyk1KKbxw Это тот же записанный файл через микрофон который звучит с данной акустики.
Нет. Программа восстанавливает форму импульса по всем отсчётам, а потом, применяя выбранную форму окна (стоЯщая по умолчанию функция Tukey 0,25 - отличная!) накладывает (перемножает) значения отсчётов, после чего получаем не просто красивую АЧХ, но - АЧХ такую, словно всего отрезанного окном действительно не существует. Как в самой лучшей безэховой камере.
Второй вариант работы с окном тут:
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Ну не совсем это так, в REW можно выбрать длительность развёртывания свипа, при коротком свипе мы получим более низкий SPL на НЧ диапазоне, но скорее всего Николай там в своём сообщении имел в виду то, что при отображении АЧХ полученной на свипе и отображённой с большим окном IR мы будет видеть на НЧ прибавку в +3дБ которую по его мнению нужно учитывать при анализе такой АЧХ.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Ну не совсем это так, в REW можно выбрать длительность развёртывания свипа, при коротком свипе мы получим болен низкий SPL на НЧ диапазоне, но скорее всего Николай там в своём сообщении имел в виду то, что при отображении АЧХ полученной на свипе и отображённой с большим окном IR мы будет видеть на НЧ прибавку в +3дБ которую по его мнению нужно учитывать при анализе такой АЧХ.
Раньше в аналоговьіх анализаторах бьіла полоса обзора и полоса фильтра, которьім мьі отсекали все нежелательное в полосе обзора
Но єто бьіло до измерения
Сейчас мьі загнали в память всю "кашу" и пьітаемся разделить прямой сигнал от отраженного
Слабо в єто верится
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Именно так, и это одно из самого ценного, что есть в подобных программах. Странно, что вы этого не знали раньше... Жалко только то, что подобная штука не работает на НЧ в силу большой длины волны и малых размеров комнаты.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Не вижу принципиальной проблемы производить эти мероприятия на стороне цифры.
Слабо в єто верится
Ну не всю кашу загоняют, полоса измеряемых частот ограничена частотой дискретизации АЦП и специальными цифровыми фильтрами в софте. Сам же принцип свипа и его математичкой обработки не секретен и математички описан и доказан и предоставлен публике на обозрение т.е. свип реально позволяет вытягивать из него всю ту инфу, которую мы видим после спец мат обработки в окнах REW. Но что бы это реально понять и обоснованно признать, нужно хорошо рубить в математике, что бы уметь читать мат обоснования адекватности такого метода обработки сигнала.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Когда єто бьіло?
Сейчас вспоминаешь, глядя на бутьілку кефира в 850 мл, которая чуть дешевле рядом стоЯщей литровой:)
Спасибо за разьяснения
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Таки для визуализации и подтверждения вышеописанного чуда нужно всего лишь в аудио редакторе сравнить спектры сигналов. Вычесть один из другого и показать разницу.
Если её, разницы, не будет, значит сказка стала былью, ну или болью.
Оригинал.
Запись.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Это не сложный звуковой материал.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Вы можете это сделать и поставить резолюцию.
В общем когда искал скрежет в звуке ,переставлял виндовс несколько раз и вылетело ,что нужно еще и калибровочный файл применять.Из последнего замер в треугольнике со сторонами 170 см.Примерно точка прослушиванияОбщая картина.jpgКр общий.
Искажения двух каналов показывают на 60 гц в 1% ,на 800Гц в 1% и на 2000Гц в 1,85% Оставшиеся частоты в районе 0,5%.Искажения.jpg
замер в треугольнике со сторонами 170 см. прослушивания
Ок... для 1,7 метра наклон 2,5дБ/2 декады. 170ок.png
Всё нормально на СЧ! Общую явно снимаете на коррелированном сигнале: жёстко видна интерференция. Претензии по поводу общей АЧХ от Четверг в 23:31 - сняты.
Требуется убрать провал 10к. Он критичен для тарелок.
Также остаётся вопрос с супертвиттером/его способностью полностью заменить 6ГДВ-4 (с лучшим результатом по АЧХ и на слух).
Вы сильно круто срезали СЧ полосу снизу. Попробуйте увеличить катушку 1,3 мГн (или вовсе обойтись без катушки 1,3 мГн?), это спасёт частоту 800 Гц в точке прослушивания. В крайнем случае увеличьте 22 мкФ.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Не знаю почему, но файл https://disk.yandex.ru/d/Ul85NznDyjcF2w не могу открыть. Можно обновить?
https://disk.yandex.ru/d/INDg4lyk1KKbxw открывается. Слушаю. И вот, хоть режьте меня, но явственно слышу что-то похожее на реверберацию комнаты. И если это не реверберация, а так звучит сама колонка, как вы утверждаете, то звучанию, к моему большому сожалению, могу поставить только низкую оценку.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
У янд.проигрывателя свои алгоритмы вывода звука и они не отображают всей информации и заточен под телефон Короче они пишут превышен лимит скачиваний. нужно гугл диск попробовать
Вот этот проигрыватель считаю одним из хороших по передаче звука. https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6207292
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Михаил, да, спасибо, удалось скачать этот оригинальный файл себе на яндекс диск и послушать. Звучит идеально. А в вашем присутствует реверберация помещения, и слышно это невооруженным ухом. Уж извиняйте. Вы сами-то слушали в сравнении? Запустите оба файла на разных дорожках и переключайте их попеременно. Разницу слышно очень хорошо. Проявляется это в некоем специфическом гуле. И эта разница - 99% влияние комнаты. Когда вы слушаете колонки живьем, ваш мозг автоматом, без вашего осознанного участия отфильтровывает все то, что ему не нравится. Поэтому оценку можно проводить только сравнением музыкальных отрезков с минимальной паузой!!! Попробуйте, и вы сами в этом убедитесь.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Комната всегда присутствует в записи, особенно если запись делается в дальнем поле. От влияния комнаты на запись избавится нельзя. Но в целом да, если мы слушаем АС самостоятельно, то мозги достаточно успешно компенсируют влияние комнаты на слышимый звук. По этому, то что мы слышим в записи и в оригинале в комнате, это всегда две больших разницы если комната не подготовленная, что чаще всего встречается в быту.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Записать на микрофон ,это то же целая наука .И если отбросить грязь от комнаты ,то в файле можно услышать и бас ,который совсем не гудит ,и детализацию голоса ,и тарелочки.Так что это черта от которой можно уже отталкиваться.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Вот именно! Я и говорил это Михаилу в предыдущих постах. То, что он выкладывает файлы звучания якобы своей колонки, таковыми на самом деле не являются, и оставляют у слушателя только негативное впечатление. Я вобще не понимаю, зачем это делать? Особенно популярно это на ютубе. Типа, а теперь давайте послушаем звучание... И понеслась реверберация по развесистым ушам... Но надо отдать должное некоторым, которые делают это более или менее профессионально. Например у "АЗВУКА" последнее время вполне нормальные оценочные фрагментики. Денис и оригиналы вставляет для сравнения.
Согласен. Но ключевая фраза тут
Кто это должен делать? Только вы сами. Откуда слушателю известно, от комнаты эта грязь, или от самих колонок? Получается как бы отмазка. Типа вы предупреждаете, что сама колонка звучит идеально, а все, что вы слышите плохого, это от комнаты... Ну и какой тогда смысл в выкладывании такого файла? Это тоже самое, что просто сказать словами, что моя колонка отличная и звучит великолепно. Т. е. такой файл не только не подтверждает это пусть отличное звучание, а скорее наоборот.
Вот вы говорите, что микрофон в 2м от колонок. Конечно там будет черте-что. Поместите микрофон в ближнем поле, и запись существенно улучшится. Конечно найдутся такие, которые скажут, что это неправильно и не естественно для прослушивания. Ну тогда только безэховая камера. Кстати говоря, тут тоже не все так просто. Продвинутые звукачи сводят музыкальные треки учитывая недостатки наших помещений. Так что вы правильно подметили
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Ну да, он же комнату обработал, и АС правильно расставил, у него там комната уже сродни студийным условиям. smile_10
И в целом, он правильно говорит всем что комната это 95 процентов хорошего звука, при условии что у вас АС и усь не бракованные и есть возможность рихтовать АЧХ и сводить полосы по микрофону, а не на слух....
Э. Машкин
23 Дек 2024
Очень трудно донести этот момент.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Это да, многие как бы понимают что комната влияет на результат, но не все понимают масштабы этого влияния на конечный результат, особенно если учесть что наши мозги умеют уменьшать слышимость влияния комнаты на звук.
Вот самое доходчивое и наглядное объяснение этого явления влияния комнаты на звук, которое я встречал в сети.
Э. Машкин
23 Дек 2024
Это да, многие как бы понимают что комната влияет на результат, но не все понимают масштабы этого влияния на конечный результат, особенно если учесть что наши мозги умеют уменьшать слышимость влияние комнаты на звук.
Да, я уже давно это видел.
Браться-то за проблему нужно с другого конца на самом деле.
Мой друг стал присылать мне результаты измерений в полвторого ночи после того как я "подсадил" его на КПП :)
Настолько велик эффект.
КПП - контрольно пропускной пункт. smile_10
Абсолютно _hm_
Коррекция потерь помещения (КПП)
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Ага. Точно. Комната. После 4кГц там жуть жуткая на записи творится. Что собственно и на АЧХ видно.
Э. Машкин
23 Дек 2024
Ответил в теме #15
Вы преувеличиваете возможности ЭлКи (энтой самой электрической коррекции) раза в два-три, если не больше.
Если разбирать чисто технические детали процесса, то я вам тут не конкурент, вы скорее всего правы.
Но если иметь ввиду только то, ради чего вообще слушается музыка, то эффект весьма велик.
Возможно (и скорее всего) играет роль ещё и сочетание хорошего тракта и обработки комнаты.
Я сам применяю ЭлКу, но - очень ограниченно. Режу один-единственный пик на половину высоты, всё. Остальное вымучил комнатой и фильтрами. Система "Тройка" или 2+1 на малой площади.
Э. Машкин
23 Дек 2024
Да, я помню. Но вы профи, а куда податься бедному крестьянину?
Я очень долго как-то не верил, подобная идея казалась дикой. Мозги-то технаря, как у дятла _hm_
А когда всё-таки сделал, обалдел.
