Купол из сплава медь+бериллий?!?!?!
DIM
13 Дек 2019
Кстати, Сканспик бериллий больше не выпускает. Может знают чего...)
DIM
13 Дек 2019
SB продолжают выпуск. На мой ух, бериллий не лег. Совсем. А вот SRT-7 прям вах)
16 Авг 2019
100% так , хотя ямаховские , которые в ns1000 m , тоже неплохи , однако SRT-7 лучше
Разве не металлизированная плёнка?
нет , люминь , я менял , процедура замены не очень сложная , Дмитрий прислал инструкцию по замене
17 Июл 2022
Слабый ихний буриллий оказался, ломается, как тот ковшик из анекдота. Пять килогерц и пятый порядок – магические числа акустики. Тряпка ломаться не умеет, но гнуться (во имя звука) обязана. Кыш тот буриллий, звенеть в ушах будет. Для "озвучивания" летучих мышей в самый раз
В авиационных гироскопах волчком служи[т|ла] тонкостенная бериллиевая скорлупка, принимающая точную форму сферы только на рабочих оборотах (сколько-то десятков тысяч в минуту).
DIM
13 Дек 2019
Бериллиевые сферы еще в оружии применялись, вот куда вся руда с изумрудами шла с Урала.
16 Авг 2019
Бериллий один из лучших материалов для купольных сч-вч динамиков , однако технология производства сложна и дорогостояща и под силу немногим компаниям . Ежели сведет Александр Сергеевич , ничего звенеть не будет . Звон в в ваших ушах связан с неумеренным употреблением за стеллажами той бурды , которую любители макарон называют вином . Уменьшите дозу и звон исчезнет
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Ну не знаю, что за гироскопы такие.
Обычный ротор тяжеленный из нержи был в тех, что я разбирал. Давно это было.
17 Июл 2022
Как-то довелось пообщаться с американскими авиа-штурманами на тему гироскопов.
Не так было дело.
Они рассказали, что пару раз была нарушена процедура остановки волчка (при парковке гироскопа), и волчок рассыпался в белую пыль от соприкосновения со стенкой камеры до полной остановки.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Не так было дело.
Не знаю, что там с парковкой. Вот гиромотор кондовый отечественный.
По сути маховик(волчёк). 36В 400Гц 3ф. Если память не изменяет.
Ему масса нужна.*
17 Июл 2022
Эти говорили, что скорлупка раскручивалась переменным магнитным полем статора, за скорлупкой следило что-то вроде ТВ-камеры - по отметке на скорлупке.
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Один знакомы заказал BE25, когда приедут, схожу послушать, так ли там всё хорошо.
Если будут какие-то звяки, то придётся набить заднюю камеру, у моих 28-х из звукопоглотителя была только похожая на сигаретный фильтр затычка в керне.
В текущий проект предпочёл после сравнительных прослушиваний самодельный ленточник, но частота раздела около 5 КГц, и, самое главное, ленточник - диполь, что на мои уши очень хорошо. Много лет слушал диполи, слуховой аппарат привык так, что в обычных уже чего-то не хватает. + можно в другую комнату выйти, тональный баланс не сильно меняется
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Что в лоб, что по лбу.
Скорее сравнивать: "сотовый" карбон (искусственная тряпка) и бериллий в части жёсткости на излом.
Фокал в Гранд Утопии:
"После двух лет исследований и разработок компания Focal впервые в мире создала инвертированный купол из чистого бериллия, способный охватить более пяти октав (1 000 - 40 000 Гц). Почему мы ищем расширенную амплитудно-частотную характеристику на 40 кГц, когда человеческое ухо слышит до 20 000 Гц? Чем шире частотная характеристика в верхней части спектра, тем лучше импульсный отклик, а значит, лучше восприятие переходных процессов и других звуковых микродеталей. Более того, линейность кривой отклика громкоговорителя в основном зависит от баланса между тремя противоречивыми параметрами: легкостью, жесткостью и демпфированием."
ещё -
Смеси элементов типа бериллиевой бронзы — сплава меди и бериллия, где последнего содержится только около 2%, конечно, дешевле, но мы-то ведем речь об истинном, химически чистом бериллии.
там же -
По ленте, как гармошка, не разбирая структуру по даташит -
"Парус" больше, но он "привязан" к мачте жестко, поэтому Фокал (и не только) эту топологию "забанил".
Конструктивно - динамический диапазон, как разность пик ту пик - сильно ограничен.
Залез Утопию смотреть, ещё 1 день со скидкой:
ещё подарок:
