MacSys
- 24 Мар 2022
- 2,604
- 2,366
- Репутация
- 96
- Возраст
- 38
- Украина
- Кривой Рог
- Станислав
По случаю на барахолке попались данные АС Canton GLE 40 в отличном состоянии, ореховый шпон слегка затёрт, но без глубоких царапин. Вполне реально восстановить
General
- ГД с тыльной стороны
- Фильтр
номналы элементов измерены!
- Характеристики ГД без фильтра (излучатель - микрофон 0.5м, по оси ВЧ)
*Импеданс мида измерен в корпусе!
Импеданс FreeAir
*Такой шершавый пик, не из за условий измерений, так реально ведет себя ГД, возможно забористые немцы давали прикурить этим АС
Fs = 49.96 Hz
Re = 3.37 ohm[dc]
Le = 100.93 uH
L2 = 388.27 uH
R2 = 11.17 ohm
Qt = 0.39
Qes = 0.45
Qms = 3.11
- По полосам с фильтром измерять не захотел, корпус заполнен чистейшей стекловатой, от которой зуд страшный, даже медицинские перчатки не помогают.
Модель из VituixCAD
Реально измеренная АЧХ, микрофон влоб!
Микрофон вертикально в потолок! По методе АБ
Да есть неточности в симуляции АЧХ и реальной, но линия тренда сходится, бафл не учтен в моделе!
P.S. А так да, реально очень низкий раздел полос ~1600Гц
P.P.S. Толщина стенок корпуса 15мм, фанера!
Магазинный буклетик выглядит как то так:
Как и чем измерялось у Canton мне не знамо, да и опят же, 45 лет прошло с даты их выпуска.
General
- Manufacturer: Canton
- Model: GLE 40
- Years of manufacture: 1979-1980
- Made in: Germany
- Color: walnut, black, white
- Dimensions: 180 x 265 x 150 mm (W x H x D)
- Weight:
- Original price approx:
- Type: 2-way closed, compact speaker
- Chassis:
- Woofer: 160 mm
- Power handling: 40/60 W (nominal/music power handling).
- Efficiency:
- Frequency response: 42 - 30,000 Hz
- Crossover: 1400 Hz
- Impedance: 4 Ohm
- Фильтр
Импеданс FreeAir
Fs = 49.96 Hz
Re = 3.37 ohm[dc]
Le = 100.93 uH
L2 = 388.27 uH
R2 = 11.17 ohm
Qt = 0.39
Qes = 0.45
Qms = 3.11
Модель из VituixCAD
