СМЕРШ-2
- 19 Май 2025
- 407
- 452
- 33
- Предупреждений
- 7
В родительской теме топика описанные ниже измерения - лютый оффтоп, потому надо вынести их в отдельную тему, народу на удивление. На вразумление автора методики пыток усилителей входным напряжением 80 В в 100 МГц полосы гармоник даже не надеюсь/
Внимание, правильный ответ.
Имеется модель оч.линейного никитинского поделия.
Цифрами обозначены точки съёма сигнала.
Генератор меандра: 6 В размаха.
База входного транзистора: 12 В размаха.
Происходит это потому, что на предыдущем, перед выбросом, цикле в цепи зарядился нижней обкладкой до отрицательного напряжения меандра некий разделительный конденсатор. На следующем цикле напряжение на нём, равное амплитуде меандра, суммировалось с напряжением меандра по принципу последовательной батареи, и получилось удвоение размаха меандра.
Проверьте, интересная штука: все тупые не знают основ ТОЭ. Бывает, подают на усилитель 40 В, а на деле - там все 80 В.
И они, такие: о, какой хороший усь.
80 В на входе: корректор - труп. В реале пойдёт дым. Для целей измерения чего-либо столь дебильный режим неприменим категорически, тупо по жизненным показаниям усилителя.
Спектр сигнала на базе входного транзистора. Всё, как в аптеке: 100 МГц ширина полосы помех.
Ток входного транзистора, точка 3. В покое он равен 1,2 мА. Под действием петровского меандра ток уходит от 23 мА в насыщение до минус 95 мА на перезарядку разделительного С9 10 мкФ. Это говорит о неизбежном пробое транзистора.
Точка 3, напряжение на коллекторе входного транзистора. В норме оно равно 9,6 В, а под действием 12 В размаха входной помехи не превышает 5,5 В.
УК Сухова, 25-й год.
Генератор меандра: 25 В размаха.
На входе усилителя: 50 В размаха
Дифференциальное напряжение меж входами: 50 В размаха.
Даташит: ничего,
High gate-to-drain and gate-to-source breakdown
voltage: –40 V
То есть, транзистор держит 40 В от затвора на остальные электроды,
Петров ему подаёт 50 - чтоб хватило на верочку.
Ток затвора: 300 мА при смещении затвора в положительные значения, -150 мА - в режиме пробоя обратным отрицательным напряжением.
Дымят, но держатся: Петрову срочно надо что-то узнать и выложить ценное знание на форум.
voltage: –40 V?
В даташит смотреть надо.
Токи стоков: +35 мА в открытом состоянии, -85 мА - в пробое закрытого состояния. Ток покоя был по 6 мА на транзистор.
Усилитель - в сильнейшем клипе, каскады работают в ключевом режиме.
Пробиты не только входные полевики, но и биполяры второго каскада: красным показано дифференциальное напряжение меж базами второго дифа, зелёным - напряжение на эмиттерном переходе одного из транзисторов: -20 В на эмиттерном переходе означает, что выше -7 В эмиттерный переход пробит и транзистора, как организованной структуры, больше нет.
Если прислушаться, можно ясно понять, что, где-то в Киеве, тихо плачет Сухов. Его можно понять: не каждый додумается подать 50 В на вход винил-корректора с тотальным уничтожением четырёх входных транзисторов.
На выходе - превосходнейшая ПХ:
Напомню, на всякий случай, что ЛТС создавался, как
Схема.
40 В меандра, 80 В - на входе винил-корректора
Диффнапряжение: 16 вольт размаха, в 160 раз больше обещанного лживым Петровым. Входной дифкаскад мертвее Буриданова осла: эмиттерные переходы пробиты обратным напряжением.
При токе покоя 50 мкА токи дифкаскада летают от -1 мА до +1,2 мА.
Выходное напряжение: усилитель неработоспособен, выведен из активного режима по постоянному току, даже при условии живых входных транзисторов.
Где он взял чистый меандр 15 В амплитуды при питании УК по 25 В в плечо и полной перегрузке усилителя?
Ток выходного повторителя: +15 мА до -33 мА, на перезарядку конденсаторов цепи РИАА-коррекции.
Хорошо, ответ принят.УК Никитина разработаны правильно, и при питании 20 В правильно усиливают любые сигналы, в том числе и меандр амплитудой 6 В от пика до пика.
нормально усиливает меандр амплитудой 25 В (от пика до пика)
Даташит: ничего,
voltage: –40 V
voltage: –40 V?
SwitcherCAD
https://cxem.net/software/ltspice.php
СвитчерКАД, программа для вычисления поведения транзисторов в ключевых режимах, так что ПХ она считает, будь здоров.Схема.
