Оптимальное соотношение сторон ящика сабвуфера
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Нужно сделать небольшой саб для прикомповых шириков,на 5" нч динамике в ЗЯ объемом 12л
соотношение сторон выходит 18х18х40см ,подскажите очень ли плохо в плане стояков одинаковая высота и глубина(18*18см ) или лучше пожертвовать объемом и сделать ,например 18*15см?все равно буду корректировать Линквицем? увеличивать более 18см нет возможности из за размеров материала(ламинат в два слоя)
23 Май 2020
Полагаю, что отфильтрованный сигнал для саба, просто не сможет породить в той коробке стоячие волны нужной длины и ширины. А те 40 см наполовину оватинить хлопковым ватином на половину размера
юан8
9 Мар 2024
Юрий
а какая частота стояка наибольшей амплитуды при 18*18см?
вот вроде нашел оптимальное соотношение сторон 1:1.6:2.5.
DIM
13 Дек 2019
27.2х22,7х19,4 см. Это с точки зрения распределения резонансов во всем диапазоне для 12 литров. Но вам то без разницы, на НЧ.
Саб работает ниже (частот) стояков корпуса.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
шар, чем ближе к нему, тем лучше.
КУБ, где углы заполнить плотно (брусок)
23 Май 2020
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Сторона куба, объем которого равен 20 литрам, составляет примерно 27см.
Ходите мимо мусорных контейнеров, в МСК ДСП о мебели часто лежат, сегодня шикарное зеркало выдел (в деревянной оправе, 1х2м, где то) вынесли.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
нее,куб не пойдет вот цитата
Для закрытого корпуса рекомендуется избегать слишком вытянутых или, наоборот, слишком кубических форм. Часто используются соотношения, близкие к золотому сечению, но не обязательно строго ему следуют. Например, можно рассмотреть соотношение сторон 1:1.6:2.5
короче я понял для саба можно забить,важнее объем ЗЯ
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
По волнам учебники были, Шорова и К книжки...
Врут, те, кого Вы читали. Идеальный корпус - шар, углы лишь заполнить надо.
23 Май 2020
Делать его тяжело. Из опилок с эпоксидкой отливать придëтся – динамик на сфере крепить сложно: фланец плоский нужен. Сова с глобусом нам в помощь. И потом, круглый шаровик по комнате кататься будет.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Таких купил в Икее 4 шт под средники, есть и побольше, как раз из 2 штук получится необходимый объем.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Спасибо ,у меня не пойдет этот вариант тк нужен саундбар для ноута
короче у меня щит из двух ламинатин 70х40см по краям нижней стоят ширики,хочу посередине нижней ламинатины сзади ящик саба прицепить шириной 40см и глубиной 18см,передняя панель общая у шириков и саба,верхняя ламинатина сьемная без нее щит 20х70см и ящик с сабом короче бумбокс с ушами на которых ширики
    30.6 KB · Просмотры: 12
ginalex
2 Мар 2020
Именно в вашем случае действительно ,намного важнее ОБЪЁМ ЗЯ,нежели разные золотые соотношения и формы корпуса.А динамик в него вставить нужно с очень мягким подвесом,такой,чтобы в этом пустом корпусе он играл раздемпфированно(бубанел).И после этого постепенно добавляйте каменную вату (по чуть-чуть),до тех пор,пока бубнёжь не уйдёт(но не больше!).У меня много разной акустики есть и было в основном немецкой.Вот из неё стекловату полностью убираешь,и они начинают бубнеть,как только добавляешь именно столько стекловаты сколько было-начинают прекрасно играть.Чуть положишь больше-низ задушивается- уходит.Этот способ настолько чётко работает,что замеры в принципе не нужны-всё очень сильно слышно ,когда оптимум каменной ваты получается.Что касается другой (ХБ или синтепона),то с ними результат намного хуже. А всё началось с того, что вскрыл Телефункены ТЛ90,а внутри четверть ваты от времени и постоянного разряжения и сжатия,просто превратилась в пыль,стала трухой.Лучшей по звуку оказалась каменная вата https://teplovooz.ru/rockwool-akustik-batts-1000h600h50mm-6m2-03m3.html .Потом были WIGO ,Сименс lk4100 и куча других .Поведение всех АС было одинаковым,те. вату вынимаешь-бубнёшь и раздемпфирование.Возвращаешь столько сколько было-всё отлично.Во всех была СТЕКЛО вата(тогда ещё каменную наверное не делали,каменная работает ещё чуть лучше). Это что-то типа воздушного подвеса получается ,бас быстрый и низкий,а не пердящий -затянутый как у ФИ. И ватой должно быть всё внутреннее пространство полностью РАВНОМЕРНО рассредоточенозаполнено !!!,а не валик в ценре или маты на задней стенке.Изменяется лишь плотность "набивки"до отсутствия бубнежа. Количеством заполнения ваты мы регулируем ВЯЗКОСТЬ внутреннего воздуха.И не забудьте наклеить на тыльные окна корзин акустическую ткань,чтобы вата на диффузор не давила.
Дерево это хорошо,а из стекла или фарфора были бы ещё в акустическом плане лучше.Я как-то тоже думал над подобным вопросом,так пришёт к выводу,что если донышко отрезать у бутылки шампанского и заполнить её каменной ватой-будет идеал.Крепление только из эпокидки пришлось бы делать. Ещё отличный вариант из алюминиевых тарелок,кастрюль,молочного бидончика.Алюминий самый лучший после бериллия и бора материал для АС!!!
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
юан8
9 Мар 2024
Юрий
я давно делал походные ас из 2,5" шириков закрепленных на фанерном кружке который приклеен эпоксидкой к резьбовой крышке,все это дело накручивалось на 3л бутыль в который клался какой нибудь шарф и тп играли очень прилично)))
насчет ваты я думаю бубнеж был из за высокой добротности динамика,если у него один магнит можно попробовать приклеить сзади несколько неодимовых шайб на отталкивание,добротность снижается,еще вариант поставить ПАС внутри короба поближе к динамику
    26.7 KB · Просмотры: 15
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Где, где купил?
В Икее, давно еще, а теперь на Азоне есть, разных размеров. бланда матт называется.
Там сама форма бутылки от шампанского ведёт к затуханию колебаний.
Если только пищалку вставлять вместо донышка.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
еще видел инфу что некоторые производители древесный уголь применяют в качестве звукопоглотителя
можно винные 20л бутыля попробовать))))
я в молодости работал на одной фирме ,там соседи мрамором торговали из Греции,плиты разной 3...10см толщины причем резали на заказ по размерам на станках,вот из них наверное АС зачетные можно сделать)
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Забываем классику...
%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81-ldsound.ru-4.png
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Из книжки 65 года?- видимо, для ОЯ
у Эфрусси такая картинка была,да для открытого ящика,только не понятно как можно сделать открытый шар?
а от чего змейка в диапазоне 100...250гц?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Так то там не пр оформление, а про геометрию морды лица. baffle step по ихнему.
DeDZahar
29 Апр 2023
Николаев
По-моему небольшому опыту, это больше о влиянии ширины передней панели на звук широкополосника, ну или двух полос максимум. У первых это очень круто меняет тональный баланс. Да и в целом я бы применил этот график к любому оформлению при условии что один из излучателей играет НЕ узкий диапазон частот.
Имхо, для саба критично расположение в помещении. И ему НЕ нужно чтобы комната подпевала
