Оптимальное соотношение сторон ящика сабвуфера
  • Автор темы Автор темы юан8
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Нужно сделать небольшой саб для прикомповых шириков,на 5" нч динамике в ЗЯ объемом 12л
соотношение сторон выходит 18х18х40см ,подскажите очень ли плохо в плане стояков одинаковая высота и глубина(18*18см ) или лучше пожертвовать объемом и сделать ,например 18*15см?все равно буду корректировать Линквицем? увеличивать более 18см нет возможности из за размеров материала(ламинат в два слоя)
Полагаю, что отфильтрованный сигнал для саба, просто не сможет породить в той коробке стоячие волны нужной длины и ширины. А те 40 см наполовину оватинить хлопковым ватином на половину размера
а какая частота стояка наибольшей амплитуды при 18*18см?
вот вроде нашел оптимальное соотношение сторон 1:1.6:2.5.
27.2х22,7х19,4 см. Это с точки зрения распределения резонансов во всем диапазоне для 12 литров. Но вам то без разницы, на НЧ.
Саб работает ниже (частот) стояков корпуса.
шар, чем ближе к нему, тем лучше.
КУБ, где углы заполнить плотно (брусок)
Сторона куба, объем которого равен 20 литрам, составляет примерно 27см.
Ходите мимо мусорных контейнеров, в МСК ДСП о мебели часто лежат, сегодня шикарное зеркало выдел (в деревянной оправе, 1х2м, где то) вынесли.
нее,куб не пойдет вот цитата
Для закрытого корпуса рекомендуется избегать слишком вытянутых или, наоборот, слишком кубических форм. Часто используются соотношения, близкие к золотому сечению, но не обязательно строго ему следуют. Например, можно рассмотреть соотношение сторон 1:1.6:2.5
короче я понял для саба можно забить,важнее объем ЗЯ
По волнам учебники были, Шорова и К книжки...
Врут, те, кого Вы читали. Идеальный корпус - шар, углы лишь заполнить надо.
Делать его тяжело. Из опилок с эпоксидкой отливать придëтся – динамик на сфере крепить сложно: фланец плоский нужен. Сова с глобусом нам в помощь. И потом, круглый шаровик по комнате кататься будет.
Таких купил в Икее 4 шт под средники, есть и побольше, как раз из 2 штук получится необходимый объем.
Спасибо ,у меня не пойдет этот вариант тк нужен саундбар для ноута
короче у меня щит из двух ламинатин 70х40см по краям нижней стоят ширики,хочу посередине нижней ламинатины сзади ящик саба прицепить шириной 40см и глубиной 18см,передняя панель общая у шириков и саба,верхняя ламинатина сьемная без нее щит 20х70см и ящик с сабом короче бумбокс с ушами на которых ширики
    30.6 KB · Просмотры: 45
Именно в вашем случае действительно ,намного важнее ОБЪЁМ ЗЯ,нежели разные золотые соотношения и формы корпуса.А динамик в него вставить нужно с очень мягким подвесом,такой,чтобы в этом пустом корпусе он играл раздемпфированно(бубанел).И после этого постепенно добавляйте каменную вату (по чуть-чуть),до тех пор,пока бубнёжь не уйдёт(но не больше!).У меня много разной акустики есть и было в основном немецкой.Вот из неё стекловату полностью убираешь,и они начинают бубнеть,как только добавляешь именно столько стекловаты сколько было-начинают прекрасно играть.Чуть положишь больше-низ задушивается- уходит.Этот способ настолько чётко работает,что замеры в принципе не нужны-всё очень сильно слышно ,когда оптимум каменной ваты получается.Что касается другой (ХБ или синтепона),то с ними результат намного хуже. А всё началось с того, что вскрыл Телефункены ТЛ90,а внутри четверть ваты от времени и постоянного разряжения и сжатия,просто превратилась в пыль,стала трухой.Лучшей по звуку оказалась каменная вата https://teplovooz.ru/rockwool-akustik-batts-1000h600h50mm-6m2-03m3.html .Потом были WIGO ,Сименс lk4100 и куча других .Поведение всех АС было одинаковым,те. вату вынимаешь-бубнёшь и раздемпфирование.Возвращаешь столько сколько было-всё отлично.Во всех была СТЕКЛО вата(тогда ещё каменную наверное не делали,каменная работает ещё чуть лучше). Это что-то типа воздушного подвеса получается ,бас быстрый и низкий,а не пердящий -затянутый как у ФИ. И ватой должно быть всё внутреннее пространство полностью РАВНОМЕРНО рассредоточенозаполнено !!!,а не валик в ценре или маты на задней стенке.Изменяется лишь плотность "набивки"до отсутствия бубнежа. Количеством заполнения ваты мы регулируем ВЯЗКОСТЬ внутреннего воздуха.И не забудьте наклеить на тыльные окна корзин акустическую ткань,чтобы вата на диффузор не давила.
Дерево это хорошо,а из стекла или фарфора были бы ещё в акустическом плане лучше.Я как-то тоже думал над подобным вопросом,так пришёт к выводу,что если донышко отрезать у бутылки шампанского и заполнить её каменной ватой-будет идеал.Крепление только из эпокидки пришлось бы делать. Ещё отличный вариант из алюминиевых тарелок,кастрюль,молочного бидончика.Алюминий самый лучший после бериллия и бора материал для АС!!!
я давно делал походные ас из 2,5" шириков закрепленных на фанерном кружке который приклеен эпоксидкой к резьбовой крышке,все это дело накручивалось на 3л бутыль в который клался какой нибудь шарф и тп играли очень прилично)))
насчет ваты я думаю бубнеж был из за высокой добротности динамика,если у него один магнит можно попробовать приклеить сзади несколько неодимовых шайб на отталкивание,добротность снижается,еще вариант поставить ПАС внутри короба поближе к динамику
    26.7 KB · Просмотры: 40
Где, где купил?
В Икее, давно еще, а теперь на Азоне есть, разных размеров. бланда матт называется.
Там сама форма бутылки от шампанского ведёт к затуханию колебаний.
Если только пищалку вставлять вместо донышка.
еще видел инфу что некоторые производители древесный уголь применяют в качестве звукопоглотителя
можно винные 20л бутыля попробовать))))
я в молодости работал на одной фирме ,там соседи мрамором торговали из Греции,плиты разной 3...10см толщины причем резали на заказ по размерам на станках,вот из них наверное АС зачетные можно сделать)
Забываем классику...
%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81-ldsound.ru-4.png
Из книжки 65 года?- видимо, для ОЯ
у Эфрусси такая картинка была,да для открытого ящика,только не понятно как можно сделать открытый шар?
а от чего змейка в диапазоне 100...250гц?
Так то там не пр оформление, а про геометрию морды лица. baffle step по ихнему.
По-моему небольшому опыту, это больше о влиянии ширины передней панели на звук широкополосника, ну или двух полос максимум. У первых это очень круто меняет тональный баланс. Да и в целом я бы применил этот график к любому оформлению при условии что один из излучателей играет НЕ узкий диапазон частот.
Имхо, для саба критично расположение в помещении. И ему НЕ нужно чтобы комната подпевала
