- 16 Июл 2020
- 6,555
- 9,653
- Репутация
- 323
- Россия
- Игорь
В теме: https://ldsound.club/threads/kak-poborot-schel-v-korpuse.3031/#post-394183 упомятнута данная акустика и там я отписался в #15:
""Вчера позвонил хороший товарищ и сказал, что ему отдали акустику "Вега 35АС-105-1": https://ldsound.info/35-as-105-1-vega/
Что с ней, жива ли она, всё ли на месте он не в курсе, но она ему не нужна. И он её забрал лишь в расчёте на то, что я заберу её у него. Он даже в помещение их заносить не стал. Так и стоят в прицепе. А ему на работу.
Пришлось заехать по пути с дачи домой.
Внешне я их особо не разглядывал, так как "Дарёному коню в зубы не смотрят"(с). Беглый взгляд "разглядел" лёгкую "патину" ржавчины на сетках. Блестящие колпаки НЧ и что-то поблёскивающее за сетками на ВЧ. В одной, при перемещении что-то бумкает.
Нестройный ряд мыслей по их апгрейду-усовершенствованию. А может и использованию только лишь корпусов, которые я досконально не разглядывал.
Пока болтаются в багажнике. Всё лучше чем на улице. В первый ж удобный момент разгляжу и сфотографирую. И обязательно сниму размеры. А то получится как с "25АСА-II". Везде пишут об одном размере, а на деле он другой. Оказался меньшим.
В паспортине указаны размеры (ВхШхГ): 460х240х280 мм. В реальности же 455 х 240 х 275 с пластиковой накладкой-сетками и без неё глубина 250 мм. Если взять толщину стенок 15...16 мм, а толще вряд ли, то объём равен почти 20 литрам. А если точно при толщине деталей корпуса в 15 мм = 19,6 литра. Не айс прямо скажем.""
Так воооот...
Увёз я её сегодня на дачу и разобрал. Это, конечно, полный будем говорить - ШВАХ!
Отеносительно размеров. В реальности по корпусу они таковы: В х Ш х Г = 457 х 240 х 250 мм. Это без пластиковой накладки. Чисто по корпусу. Внутренние В х Ш х Г = 433 х 216 х 220 мм. Т.е. толщина всех стенок 12 мм, кроме фронтальной и тыловой в 15 мм! Внутренний объём в чистоте равно 20,6 литров.
Фото сопровождает процесс. Пока в комп не закидывал. У нас уже поздно. Завтра если что, что...
Так воооот...
