ARTA Software - программа для измерений АЧХ
Баловство. Нелинейность капсюля и динамиков намного больше чем та нелинейность что вы можете насобирать в схеме усилителя....
"Баба з возу кобыле легче".
Просто то, что увидел на неисправном УС через Арту меня ошеломило - ЧХ крупная расческа внизу потом подьем до верха линейно на 55дб
Совершенно верно. Достаточно дать в динамик тон средней частоты, герц 800, поднести микрофон и отсимметрировать ограниченный по амплитуде сигнал на выходе мик-преда. Другое дело, где в схеме эта регулировка- история умалчивает.
Как это делается "отсимметрировать ограниченный по амплитуде сигнал на выходе мик-преда." непонятно симметрировать относительно чего, сигнал может быть покареженным?
Ну видимо я не до конца понимаю вопрос.
Станислав! Я сейчас после "микрооперации" и чувствую себя ужасно. Поэтому нормально написать не могу, и даже думать больно.
Но боюсь что у НАС ничего не получится, вы упорно не хотите делать что я прошу. _molitva
ЦЕЛЬ моих просьб была - отделить Мух от Котлет, пробовать их на вкус по отдельности. Мухи - капсюль с предом, Котлеты - карта с настройками. Я просил проверить капсюль+микрофон ОТДЕЛЬНО, ОТДЕЛЬНО!!! Вы же снова зажарили котлеты с мухами внутри и нельзя понять кто из них испорчен, хотя графики красивые. А ведь это просто сделать, но Вы не пожелали. Трудно помочь в таких ситуациях.
не ругайтесь, плата гетинакс дорожки еле держатся
Ну а ка не ругаться, если я просил ОТДЕЛЬНО включить ДВЕ ДЕТАЛИ. ОТДЕЛЬНО. Резистор и светодиод. НЕ НА ПЛАТЕ, почему Вы, как и Станислав всё делаете иначе???
Сто раз я написал почему я сделал так и что надо сделать с обычными светодиодами. Думал, достаточно трижды повторить и заклинание сработает, я ошибался.
Ещё раз. Светодиод работает как стабилитрон с нужным нам напряжением при прохождение через него определённого тока. Я помнится просил измерить резистор 3,3 кОм не факт что он исправен. Надо чтобы ваш светодиод заметно светился и ему нужен ток примерно 5 мА. Мой светодиод при тока 2 мА освещает всю комнату (понятно, ночью) и может служить ночником, по крайней мере не споткнёшься, поэтому я его и выбрал - коробка подсвечивается изнутри явно видно и днём. Я не ожидал что это может вообще стать проблемой.
, стараюсь меньше ее трепать)
Напряжения в точках 1,2,3,5,6 =1.9В, диод еле светится.
Матерный вопрос - зачем 8 кОм? Кто посоветовал? Зачем 3 резистора, достаточно одного.
Может у вас тоже уникальный светодиод или он включен в неверной полярности, я потому и попросил проверить ОТДЕЛЬНО. У типового красного диода 1,5 В.
Если у вас красный 1,9 В - ну не знаю какой он и где вы его нашли. Ну ладно, нас устроит и 1,9 В.
А ничто! Юрий сделал правильно. Получив напряжение 1,9 В на всех выводах обоих ОУ он убедился что мсх. исправна и её не надо лишний раз выпаивать.
Тут классическая схема неинвертирующего включения ОУ.
Если бы он поставил неисправный капсюль, все напряжения перекосило бы, а так Мы отделили Мух от Котлет. ОУ исправен, вся схема работает если нет ошибок на выходе в виде обрывов, замыканий, неверных номиналов.
Ув.Юрий, на кой (?) там резистюхи 1.3к и 8к???
И я про то же. Ну есть у людей сильнейшее желание сделать не как просят, а по своему.
(а вот кондёрчик малый 0.01-0.1-1мкФ вместо R, который 8к параллельно Ledʼу, можно)
Не можно, а нужно, ведь на схеме есть. И хочется узнать героя который сказал заменить конденсатор на резистор 8 K не иначе как симулянт поскольку таких номиналов нет в стандартных рядах.
R3 определяет ток через светодиод, который в данном случае работает в кач-ве "стабилизатора" опорной напруги для электрета (2В маловато, 2.5-3-5В). Достаточно 1-2-3мА (ну 5мА) через светик.
Ну да и лучше 5. И непонятно что за светодиод взят, откуда. Я ориентируюсь на типовые, стандартные ( дёрнуло написать что сознательно поставил себе другой).
В любом случае, потребный входной ток для ОУ будет в стопицот раз меньше, чем ток в цепи R3-Led1 (вместо светодиода можете прилепить стабилитрон 2.5-3-4...В
Не надо, и ставить некуда и дорожки уже раздолбаны, хотя я в своих платах делаю их максимально широкими. Замучается искать стабилитрон на 2 В.
Вместо TL072/082 можете прилепить практически любой ОУ, да хоть тот-же 5532.
Теоретически - да, а по факту после перепайки - в ведро.
Микросхема ведь работает.
Но ПОЧЕМУ ПОЧЕМУ ПОЧЕМУ мого здесь сгореть стабилитрон, для меня осталось тайной. У меня только 2 объяснения:
1) пробит + вход микросхемы на + питания,
2) резистор не 3,3 кОм а 3,3 ом или 33 ом,
3) резистор 3,3 кОм закорочен соплёй,
4) инопланетяне.
*) Намерял: первый попавшийся (нехороший) электрет от Li-батарейки 3.6В –> около 200мкА
Вот и мне непонятно что за лехендарные WM-60 жрущие по 500 мкА, у меня копеечные гораздо большие по размеру, а ели меньше. Но все упрямо мечтают об этом тьфу wm-60.
Сергей, Вас долго не было, а делать что-то надо, благодаря Вашим и др. советам разобрался. Главное микросхемы рабочие. В т. 5, 6 =3.7В (два светодиода зелен и красн), в т. 1 = 4.7В.
Напряжение на выходе ОУ ограничено напряжением его питания и падением напряжения на его внутренних активных компонентах. Проще говоря вы не можете получить на выходе ОУ 12В если его питание 9В. Теперь, в случае данного микрофонного усилителя у нас там есть постоянное напряжение на выходе усилителя плюс переменное напряжение. Теперь, если вы имеете в точке 1- 4,7В постоянки при питании ОУ 9В, теоретически вы можете получит переменку амплитудой 9В-4,7В=4,3В. Но на самом деле всё намного сложнее, напряжение на выходе кроны к примеру под нагрузкой не равно 9В, оно может спокойно просесть до 7,5В в процессе эксплуатации. ОУ имеет где то 0,8В падения напряжения на своих транзисторах в итоге максимальная амплитуда выходного переменного напряжения уменьшится до 7,5В-0,8В-4,7В=2В. Но если сделать напряжение в точке один не 4,7В, а к примеру 3В, то максимальную амплитуду по переменке можно получить 7,5В-0,8-3В= 3,7В.
Это если преследовать цель получения максимального размаха амплитуды от питания 7,5В.
Так или иначе, что бы не забивать себе голову всякими другими тонкостями которые приводят к тому или ному оптимальному напряжению на выводе 1, можно просто стремится к величине постоянного напряжения на выводе 1 как к половине от минимального напряжения питания под нагрузкой. Перегруз усилителя микрофона будет видно в измерениях как высокий уровень нелинейных искажений. На осциллографе вы просто увидите подрезание верхушки синусоиды т.е. банальный клип....
Совсем забыл - вход обычной звуковой карты будет клипировать на амплитуде от 1,5В до 2В так что при высоком Кг в измерениях не обязательно причина будет в клипе микрофонного усилителя
У меня случился глюк с Артой. Перезагрузка не помогает, включение внешней карты (глючная на 10-ке М-Аудио Транзит) тоже не изменяет ситуацию. Глюк проявляется в резком завале АЧХ выше 8 кГц и, иногда, плавании уровня полки на 20дБ. АЧХ зависит от уровня сигнала (от расстояния до излучателя при той же громкости). Вот тот же динамик TAU-16W 03008 8 Ohms (Акай?) , измеренный в Арте (чёрная кривая),
и в РЕВ-е (красная кривая):пара РЕВ.png
Щитки были разные и стояли по-разному, ниже 400 Гц не обращайте внимания. Разница на частоте 10 кГц составляет 35дБ... Перешёл на REW, ничего не изменяя в железе и не перезагружая ноут, измерение в REW соответствует слуховому восприятию...
Что за байда?
Было такое с USB микрофоном (нормальный с картой проблемы не было), также проверял на другой проге. Паника, хаотичные манипуляции с настройками... всё прошло, ничего не понял.
А улучшайзеры звука от самой WIN10/11 не включились сами по себе?
Вряд ли, ведь РЁВ-а заработала без никаких вливаний. Арту пробовал вчера и позавчера, то же самое. Но програмный глюк, точно не аппаратный. Переустановить Арту что ли.
Я долго не мог понять, по какой причине не работает ЭМОС, а оказалось включается это:
Абсолютно произвольно, после обновления ОС, или перетыкивал USB аудиоинтерфейс.
Что по итогу давало эффект, где снизу рубит звук, а сверху выпучивает!
и в РЕВ-е (красная кривая):Посмотреть вложение 190713
Что за байда?
В точности такую фигню тут кто-то описывал. Причина может быть в пролеченности Арты. Доступ в Интернет, на этом компе, разумеется, есть?
Ув.Постояльцы-"Артисты", подскажите "НеАртисту", чем отличается ARTA 1.9.7, которая требует license key, от крайней ARTA1.9.8, которая freeware???
<<ARTA software license key for versions 1.x.x is not selling anymore. Now ARTA software is a freeware...>>
Делайте установку 1.9.8 начисто, т.е., удаляйте предыдущую версию.
Читайте системные требования, и пр.фигню виндовс-%usera% на сиранице загрузки.
Требования к использованию программного обеспечения ARTA
Минимальные требования для использования программного обеспечения ARTA:
  • Операционные системы: Windows 7 / 8 / 10 / 11 (Windows XP поддерживалась до версии 1.9.5).
  • Класс процессора Pentium, тактовая частота 1 МГц или выше.
  • Требование к памяти составляет 2 ГБ для 32-разрядной Windows и 4 ГБ для 64-разрядной Windows.
  • Полнодуплексная звуковая карта с синхронными часами для преобразователей AD и DA.
  • Драйвер звуковой карты WDM Windows или драйвер ASIO.
Программное обеспечение ARTA было успешно использовано со следующими звуковыми картами:
  • RME Fireface UFX, UC, UCX, BabyFace Pro, Fireface 800, RME Fireface 400, RME HDSP
  • M-Audio Audiophile 2496, USB Transit, Mobile USB Pre
  • Axys D-AudioCard (mixer does not work on Windows 8/10)
  • Echo Gina24, Echo Layla 24, Echo Indigo I/O (notebook)
  • EMU 0204USB, 0404USB (*), EMU USB Tracker Pre
  • Motu M2, M4
  • Roland Rubix22, Duo and Quad Capture USB audio interfaces
  • Marian Trace Alpha, Terratec EWX 24/96 (*)
  • Focusrite Scarlett USB serie
  • Steinberg UR-22Mk2 USB audio interface
  • Native Instruments Komplete Audio 2 USB audio interface
  • Digigram VxPocket 440 (*) - a notebook PCMCIA card
  • TASCAM US122L, US-2x2, DR-40X
  • Infrasonic Quartet, Sound Devices USBPre2
  • Creative Soundblaster X-Fi (works on all sampling frequencies in sound creation mode)
  • ESI Juli, U24 XL, ESI Quatafire 610, EgoSys Waveterminal 24 (*)
  • Turtle Beach Pinnacle and Fuji (*)
  • Soundcards and on-board audio with AC97 codecs,
*) Для этих старых карт аудиодрайвер не работает в Windows 7 / 8 / 10 / 11​
Полная настройка интерфейса к драйверам звуковых карт в различных операционных системах описана в руководстве пользователя.
Примечание для пользователей Windows 10:
  • В Windows 10 вы должны сделать чистую установку ARTA. Если вы обновили более раннюю версию Windows 7 / 8, пожалуйста, сначала удалите, а затем снова установите программное обеспечение ARTA.
  • Некоторые драйверы звуковых карт нуждаются в обновлении (т.е. Steinberg UR22 нужна версия 1.92). Некоторые звуковые карты работают со старыми водителями (т.е. M-Audio USB Transit и Focusrite Scarlett 2i2).
Уведомление для пользователей Windows 7:
  • В Windows 7 / 8 и Vista рекомендуется использовать драйверы ASIO.
  • Для Windows 7 / 8 - 64-битная ОС рекомендуется использовать компьютерные системы с чипсетами для семейства процессоров Intel i3/i5/i7.
макОС/Линух-юзеры и так знают, что делать
*) Для Він-ХП крайняя 1.9.5
*) на всякий, кинул в прицеп серийники и кейген (хз, что-к-чему, арту не юзаю)
Пользуйте REW и не парьтесь;)
"В Windows 10 вы должны сделать чистую установку ARTA." - я не сделаллл... Возможно и ЛИМП из-за этого на НЧ измеряет криво.
Было примерно так же..пока РегОрганайзером все следы предыдущего не вычистил, какие-то измерения не внушающие доверия были (итак все время в сомнениях, но тут явно что то не так было)
Для точных измерений у меня пара резистров имеется 5,1 и 30 ом 1%. Прогнал их перед измерениями, увидел прямые на нужной высоте на графике. Можно динамики измерять.
Так же..сначала поверяю, а потом быстро-быстро :) меряю... Плывут значения- и карта и усилитель в пределах 10 минут точно, потом опять нужна корректировка.
    380.1 KB · Просмотры: 27
Что за байда?
Такая же фигня недавно была,лечил смещением временного окна. Если сместить немного АЧХ становится нормальной.через пару дней всё стало нормально. Причина не известна
