Платы ММ и МС
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Таки наконец платы ММ и МС приехали. Напаял пока ММ, сильно удивился - заработало сразу, элементы коррекции подобрал с высокой точностью. Поставил акриловый конденсатор, мерится неважно, после запайки слегка увеличилась его емкость, но звучит хорошо, не раздражает, Торрес и тут был прав. Если усилить сигнал с выхода на 40 дБ, то на фоне шума как у моря играет радио, но невнятно, даже не понять какое, пока ничего не экранировано. Коррекция ТАУ75 сделана на индуктивности головы и конденсаторы на 47н просто не впаяны, входная пара резисторов 3,9к + 200к впаяно между ними, что дает необходимые 7,5к нагрузки головки АТ-750 При желании неодолимой силы сделать строго по стандарту, можно просто впаять пру резисторв 24к и конденсатор 47н. Схема легко превращается в МС джампером и установкой 100 Ом параллельно голове. Питается от аккумуляторов через DC-DC + стабилизатор на TPS7A3901, полагаю, лучше уже не придумать, фона нет совсем.
Необходимо измерить (с подключенной ГВ) шум. В коробочке с экраном есно.
Конечно и спектр посмотреть заодно. Кто там поет. Узлы низкоомные, как бы не должно быть такого.
Как не хочется, но 797 шумновата будет для МС корректора. При всех ее очень полож. и подходящих характеристиках.
МС Сокол шумит поменьше, но играет хуже. Стараюсь делать входной микросхеме максимальное усиление, дошел до 820, самое то для головы МС20 у нее выход 0,07 мВ.
Да, шум слушаю с применением дополнительного усилителя на 40 дБ, можно даже расслышать что шумит .
Послушал МС корректор на трех головах, таки качество голово рулит, звук напрмую зависит от качества и пробега головки, AT33PTG/II лучшая. MM AT750SH мне по звуку понравилась больше.
Да и заметна разница меджду MF резистором 110 Ом и Pt100 в пользу последнего, может и предрассудок, слепого теста не делал.
зы. Вспомнил, у меня же еще и МС тарнсформатор есть :)
Интересно, а спектр шумов Вы не снимали?
Это так хочется.
Этот резистор практически не создаёт шума в связке с МС головкой.
Это так хочется.
На этом резисторе как раз конденсируется Звук! Самый важный резистор _hm_
зы. МС20 соратнику подарю, пусть мучается, остальные МС головы у меня приличные, с выходом 0,5 мВ.
Есть МС 10 Супер, у нее выход повыше даже чем у AT33PTG/II. Голову пришлю и так, только она старенькая, сильно проседает, но играет прилично. вроде даже не запиленная, была поломана защитная задвижка, починил.
Русс
Как дела с измерениями?
Увидел на форуме твой прибор
Дай Бог каждому для измерений.
С измерениями пока никак, работаю за 3х на 2 области остался в одиночестве.
Работа есть работа. Подождем.
Спаял еще МС корректор, вместо AD797 на вход поставил OPA1611 и OPA1612 в последующие цепи вместо OPA1656, схема та же, подобрал резисторы максимально точно по измеренным конденсаторам коррекции.
Играет нормально, понравилось.
Интересно сравнение RC коррекции на НЧ с вариантом LR на индуктивности.
Есть ММ корректор на большой макетке, туда как раз индуктивности влезут, нужно только посчитать, да ТАУ75 сделать на индкутивности головы.
Я не считал LR, тупо накрутил АЧХ парой переменников. Можно до этого на Спектре сформировать АЧХ RC цепью, потом в эту кривулю утрамбовать LR .
Так и не удалось точно замерить параметы тех катушечек, прибор показывает все что угодно, если частоту или уровень сигнала менять. Да, пожалуй, соберу стендик из генератора, катушки и переменного резистора, по рассчетам у меня получается 5к в землю.
А спектры нет? Там сразу и все видно. И распаянные проводки на катушках- примета рабочей схемы, куда эти катухеры были вставлены, собрано было на ОРА 1612, с коррекцией на индуктивности головы. Было настроено, но фончик мешал, а времени довести до ума не хватило.
Спектра есть, но нужно тащить комп в залу, а там виниловая мойка на стапелях и все хламом завалено, убраться никак, пока за 2х подельников работаю, на столе уголок расчищаю и чего нить могу спаять только :)
Пришлю пробники, там керамика NP0 и акрил, сами послушаете.
С катушкой давно пробовал, получалось. тоже фон мешал, но по самому звуку особого преимущества перед конденсаторной коррекцией выявлено не было. Теперь думаю катушку поставить в последний каскад, где сигнал уже ощутимый, может фонить так не будет, но это уже деяния на отпуск.
Не. Только пермаллой поможет гиганту мысли. Есть короба из пермаллоя, там силовик стоял внутри, фреза нужна, попилить на части, а то полкирпича по размеру.
При пилении он свойсва потеряет, нужен будет отжиг в среде водорода.
ну вот как он потеряет свойства - прям -таки во всей массе и сразу? Я понимаю: беру полоску отожженного пермаллоя. начинаю сгибать- разгибать. И В МЕСТЕ СГИБА он жестчеет на глазах, становится как нержавейка. А рядом -нормальный ! И что тогда?
При деформации пермаллоя уменьшается магнитная проницаемость, отжиг в инертном газе в аргоне или азоте восстанавливает проницаемость деформации.
Поподробнее бы надо.
Непонятно.
На пластинке записаны квадратные импульсы, не нужны никакие цепочки анти РИАА, можно просто проиграть и посмотреть.
Так у тебя МС корректор полный, с RIAA коррекцией?
Конечно, тот, что тут представлен.
Хуже в чём заключается?
Песочек с плстинки более выражен, а верхи наоборот придавлены получаются, такой вот парадокс. Но это по сравнению с AD797, OPA1611 долго не выслушивал и сравнения пока нет.
Вот картинка с той же самой головы AT33PTG/II, корректор ММ описанный выше и МС трансформатор любезно предоставленный Александром
Воткнул голову МС10 Super.
На глаз трудно сказать. Обе картинки вроде гуд. Наложить надо.
Тут опыт нужен. Без него блеф. Подождем, что Бокарев скажет. Смотреть мимо его глаз смысла нет.
Какой шум, измеряли?
ДмитрийО
