Russ
- 3 Фев 2023
- 1,895
- 1,096
- 64
- Россия
- Pskov
Таки наконец платы ММ и МС приехали. Напаял пока ММ, сильно удивился - заработало сразу, элементы коррекции подобрал с высокой точностью. Поставил акриловый конденсатор, мерится неважно, после запайки слегка увеличилась его емкость, но звучит хорошо, не раздражает, Торрес и тут был прав. Если усилить сигнал с выхода на 40 дБ, то на фоне шума как у моря играет радио, но невнятно, даже не понять какое, пока ничего не экранировано. Коррекция ТАУ75 сделана на индуктивности головы и конденсаторы на 47н просто не впаяны, входная пара резисторов 3,9к + 200к впаяно между ними, что дает необходимые 7,5к нагрузки головки АТ-750 При желании неодолимой силы сделать строго по стандарту, можно просто впаять пру резисторв 24к и конденсатор 47н. Схема легко превращается в МС джампером и установкой 100 Ом параллельно голове. Питается от аккумуляторов через DC-DC + стабилизатор на TPS7A3901, полагаю, лучше уже не придумать, фона нет совсем.
