- 5 Июл 2019
- 5,065
- 3,323
- 145
- Возраст
- 39
- Украина
- Дмитрий
Уровень звукового давления: 90 дБ/2,83 В/м
Номинальное сопротивление: 4 Ом
Установленные динамики:
НЧ: Monacor SPH380TC
СЧ: Celestion CF0617M
ВЧ: Monacor AMT85
Внешние размеры (ВхШхГ): 664х484х393 мм
Прямоугольный корпус на наклонном основании, наклонённый назад, высота немного больше ширины и глубины. Сам корпус прост: шесть внешних стенок и две панели жёсткости, одна из которых поддерживает заднюю стенку. Перед ней расположена вторая, органичной формы панель для СЧ и ВЧ динамиков.
НЧ динамик SPH-380-TC сочетает в себе всё, что относится к «басу». Здесь всё указывает на низкие частоты и допустимую мощность, и то, и другое в достаточном количестве. Высушенный на воздухе цельнобумажный диффузор чрезвычайно жёсткий для максимальной точности звучания, а широкий и мягкий резиновый подвес легко выдерживает ход диффузора более 20 мм (конечно, линейный). Двойная звуковая катушка 2 x 4 Ом диаметром 75 мм допускает различные варианты подключения. Всё это держится на прочной литой алюминиевой корзине. В среднечастотном диапазоне воспроизведением музыки занимается Celestion CF0617M.
Кроссовер имеет нетривиальную конструкцию. Самая простая часть — это разводка НЧ-динамика: он оснащен фильтром второго порядка. СЧ-динамик оснащен фильтром верхних частот первого порядка и фильтром нижних частот второго порядка. Параллельно катушке фильтра нижних частот подключен небольшой конденсатор для компенсации резонанса диффузора. Делитель напряжения устанавливает громкость СЧ-динамика на тот же уровень, что и НЧ-динамика. Кроме того, поглощающая цепь подавляет любые пики в частотной характеристике. Фильтрация высокочастотного динамика, отделенного фильтром второго порядка, также относительно проста. Сравнительно необычная катушка, параллельная последовательному резистору, снижает уровень в сверхвысокочастотном диапазоне. Это обеспечивает довольно сбалансированную частотную характеристику, учитывая конструкцию и размер динамика, с частотами разделения чуть менее 500 и 3000 Гц.
L1: 6,8 мГн катушка с сердечником 1,4 мм
L2: 0,27 мГн воздушная катушка 1,2 мм
L3: 0,68 мГн воздушная катушка 1 мм
L4: 0,33 мГн воздушная катушка 1 мм
L5: 0,22 мГн воздушная катушка, 1 мм
C1: 47 мкФ MKT
C2: 47 мкФ MKT
C3: 1,5 мкФ MKT
C4: 22 мкФ MKT
C5: 15 мкФ MKT
C6: 10 мкФ MKT
R1: 2,7 Ом MOX 20 Вт
R2: 4,7 Ом MOX 20 Вт
R3: 5,6 Ом MOX 20 Вт
R4: 3,9 Ом MOX 20 Вт
R5: 4,7 Ом MOX 10 Вт
Из журнала Klang+Ton
