Помогите посчитать ООС. Вот схема https://xn--g1ajus.xn--p1ai/?p=2911
Коэффициент усиления 6П6С в тетроде по нагрузочной линии 5ком около Кус=20. ТВЗ 5ком/4ом имеет Ктр=0,0283. Общий коэффициент усиления 6П6С+ТВЗ Кус=0,566. Коэффициент усиления 6Б8С без ООС, как на том сайте указано, Кус=60…65. Итого, общий коэффициент усиления 6Б8С+6П6С+ТВЗ Кус=34…36,8.
Считаем бетту = -100ом/(3300ом+100ом)=-0,0294. Далее считаем коэффициент усиления всего усилителя с ООС: Кf=Kус/(1-бетта*Кус)=35/(1+0,0294*35)=17,25. Но это Кус всего усилителя с ООС. А как же там получается усиление 6Б8С Кус=20…25 при включении общей ООС? По идее надо 17,25/0,566=30,4. То есть у 6Б8С должен быть Кус=30,4 с общей ООС? Или, в принципе, это почти то же самое 30,4 и 20…25?
Глубина обратной связи =Кус/Кf=35/17,25=2,03=6,15дБ. Оно же = 1+бетта*Кус=1+0,0294*35.
Я правильно посчитал? Просто по тем данным глубина ООС будет примерно 63/22=2,86=9,13дБ, что отличается от моих расчетов. Да и запас по усилению входной лампы у меня требуется примерно 2хкратный, а там примерно 3хкратный. Где неточности у меня? ТВЗ там должен быть под 4ома. При пересчёте на 8ом получается чуть лучше, Кус 6Б8С расчетное с ООС становится Кус=25. Может только в этом отличие?
