Глубокоосные vs Мелкоосные УМЗЧ
при 0,07% на 10кгц ,а не на 1 кгц,а в А классе без общей оос и 0,2% отлично звучит
например ламповый пред с трансом+ повторитель с дросселем в эмиттере или модулируемым ИТ
Покажи что за схема
Бедный Василич так и не смог объяснить физическую подоплёку данного явления, просто в дальнейших постах скатившись на бросание соплей во все стороны и размазыванием говна по собственной роже. Аргументы конечно железные.
про усилители не скажу, но подтверждение сему єффекту нашел! подтверждаю, имеет место быть. https://www.youtube.com/watch?v=Y46W8O_QG_M&t=1s
эм... не вижу в названии темы хоть что то про динамики.
не вижу в словесном поносе Василича тоже хоть что то про динамики.
, кэп, все очевидно!!! микро/макро/динамики!!!
а если серьезно, не понимаю, как можно проводит испытания, особенно такиекак у Василича, без учета сего параметра?
ПыСы, чувак взял динамики с чуйкой +5-8дБ, и вливает в уши!
Скорость есть - усиления нет. Вот такие вот Вилдары (забанил).
"Ушатал", немного, разделённый и по термо - единственно рабочее решение.
нах они нужны за такие бабки
Теперь - да, их, где-то в Бельгии, заборол ВВС-2011:
И хозяин их продал, оставил мой усилитель. Наварился тысяч до 15-ти евро + качество звука:
Всё потому, что ООС глубокая и гармоник - пол-тысячной процента:
чтобы 120дб выслушивать ,надо заглушенную камеру иметь
А как вот другие без подвала звук слышат? Не хочешь расти над собой.
0,2% отлично звучит
Слушай сааамые мелкие звуки. Не слушай громкие, там и 1% звучит, как из колокола на столбе.
Микродинамика пресловутая звук определяет. Нет микродинамики - всё на мороз.
я сейчас 7850 с батареей из 18650 на 19в юзаю и мне достаточно,хочу лампу но пока нет возможности ,это корпус надо,трансы.....но в задумке,лампу я помню,она по любому лучше ,после нее Семынинский каменный однотакт ,а потом все остальное одинаково звучит нейтрально
это у них галюцинации,от самовнушения
один и тот же усилитель в понедельник звучит не так как в Воскресенье ))))это серьезно,без шуток,заметил давно
причем чем больше слушаешь в теч дня тем меньше нравится
и еще заметил что сильно утомляет именно бас,низкий бас ниже 60гц
хотя нравится-парадокс
Молодцы. Ну, и ты бы хоть раз отказался? Чо тебе стОит?
Сядь на велик, разгонись и откажись от ООС - закрой глаза. Появится натуральность.
Апостолу Петру скажешь: эксперимент одобрил ДДТ.
Хороший пример, только ожидаемьій вьівод не тот
Если б бьіла ООС - я бьі даже не смог разогнаться
А так, с ветерком, натурально
А тормоза - єто как вьіключить усилителю питание
Да и Эльбрус ваш хорош, даже на плате моей любительской разработки имд 0,0007 получил, для меня это очень много нулей! Ну и звучание радует!
разогнаться то ты разгонишься, без оос то, до первого столба или канавы.
а за сколько продаешь самый лайтовый варик -собранная плата какого нибудь Эльбруса без радиаторов? с одной парой выходников
Семынин открыл для себя схему повторителя Уайта. Так она называется.
Идею этой сказки,
А может, и не сказки,
Поймёт не только взрослый,
Но, даже, карапуз:
Выходной ТОК течёт по рез.19, создаёт напряжение, это напряжение усиливает Т5 с ОЭ и помогает Т4 с ОК.
Такие повторители применялись в усилителях автоматического ИНИ С6-8:
Чо плохого?
1. Сигнал на рез.19 - функция выходного ТОКА. Сдвинется фаза тока - сдвинется фаза управляющего ОЭ напряжения. Для нагруженного на резистор линейного усилителя в ИНИ это полбеды, а вот динамик фазы сдвигает, только в путь.
2. Верхнее плечо - широкополосный линейный повторитель. Нижнее - узкополосный нелинейный ОЭ. К чему это приводит?
Вольём в выход реакцию динамика - в виде двух генераторов, и глянем линейность.
3. Потому двухтакт всегда линейнее однотакта. ВСЕ ГДА.
Ну, вооот. Ты начал думать.
Тогда разгоняйся без ООС, с закрытыми глазами - о чём я тебя и просил.
    84.3 KB · Просмотры: 52
    99.1 KB · Просмотры: 46
я высказываю свое мнение ,добиваться ниже 0,1% на 20 кгц смысла нет,не слышно
Гармоник сигнала 20kHz - не слышно, так как это 40, 60, 80, и так далее килогерц.
Однако, наличие гармоник ГАРАНТИРУЕТ наличие и интермодуляции, на которой провзаимодействуют как сами сигналы (19kHz, 20kHz) между собой, так и их гармоники, и вся разностная (по частоте) составляющая грязи окажется в слышимом диапазоне частот.
Не понимать этот научный и математический факт, - признаваться в полном своём невежестве.
Я не продаю ничего. Я работаю с фирмами, они мне платят, чего и вам желаю.
Конкретно МЕСТ подогнала чернёные радиаторы и несколько плат ДОНЕЦКА:
Линейность на порядок лучше, чем у Парафинна (ПАРУСА):
Схема.
Предупреждаю сразу: гевезе очень плохое.
Прямо вот позорное и постыдное гевезе. )))
Не показывайте Петрову: скорее всего, он там и скорость нарастания вольт 5 на миллисекунду намеряет.
А это от того что описание АС не входит в тему усилителей. Усилитель - это усилитель. АС- в других темах. И какая такая финальная полировка? В смысле провода подключить от усилителя к колонкам? Ну я даже не знаю..)
Прослушивание (без всяких подколок) один из важных этапов работы оценки качества. Не все АС одинаково полезны. Понятно, что эталона тут нет, но всё же.
бесполезно. у меня ВВ89, так его звук узнаваем с любой акустикой. да, есть нюансы, но звучит усилок, а колонки лишь отрабатывают, в меру сил. он из Ы-30 такое умудряется выворачивать, диву даешься, на что способны. надеюсь перебрать его в что-то посвежее.
Я то считал, что сверхлинейность признак стерильности – ничего своего.
Звучит, наверное, дроссель на выходе сверхлинейника, а колонки подгуживают и подвывают из-за отсутствия гармоник этого усилителя, маскирующих гармоники самих динамиков. "Эс-30" интересные АС, где ВЧ динамик работает на резонансной частоте (5 кГц, которая есть частота раздела полос). Выворачивают (наизнанку) эти АС именно гармоники самого УНЧ. Нет никаких сомнений, что численно сильноосники проиграли и скоро... пересядут на лампы. Иначе тётка @ф@зия (отсутствие чувства фазы стереосигнала) с лев0витковым штопором и иглой Куликовского придёт к ним (если уже не пришла)
собери и послушай.
фантазии Веснухина...
там 10ГИ... нормально работает.
отсебятина пошла... у меня друг собирает на лампах а я помогаю отслушивать варианты. в лампы не хочется. для нормального SE, там нужно ,минимум, 100вт на канал. иначе баловство. PP интересней, но как подумаешь, какие моточные узлы и какой результат, так заводиться не хочется.
собери и послушай.
отсебятина пошла...
Простите, но в оригинальных Эс-30 нет 10ГИ-1... Это Ваша доработка, видимо. И с частотой раздел около 3 кГц, может, 3,5 кГц
это когото должно смущать?
Безусловно, АС то переделана. Но смущения нет, надо было слушать на оригинальных АС (чем они провинились?), колонки всего лишь играют, как умеют, озвучивают по-нашему
Распони , ну это ты типо того бухай дальше и меньше вопросов задавай , сойдёшь за умного . Хотя тебя дурочка базарного тут уже за даже имбецила не воспринимают .
Спасибо за доброе слово, приятное моей кошке (Л@бубу ее назвал). А ведь пью я и за Ваше (ментальное) здоровье в том числе, слушая мелкоосник D- типа. По моим прикидкам: 90 % это мелкоосники, а 10% или даже меньше (7%) – крупноосники.
а я чем провинился, слушать 3гд-2 работающие за пределами их возможностей.
а где полистать?
Это мелко или глубоко осник?
    81.8 KB · Просмотры: 106
Кумироподобное...
Уберите ось по переменному (R6?), заземлите, добавьте впереди ОУ, скорректируйте-станет глубоко.
Если постараться. можно и многопетлевой вырулить:)
так больше будет петлевое
это не каменный однотакт Семынина,там резистор 8ом в эмиттере,даже не ИТ,но звучит лучше хоть и кдп децл,искажения тоже больше чем с ИТ и тем более модулируемым ИТ
если надо кпд ставим вместо резистора дроссель 50...100мГ с зазором и ограничиваем полосу снизу ,чтобы работал от 150,,,200гц ,а ниже отдельный канал на Д-классе
юан8
и зачем мне это лишнее,он и так прекрасно работает.
viktor-156
