Маяк 203
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Привет снова)
Писал у себя в книжке,что ещё такой аппарат привезли.
Сегодня добрался проверить,состояние вешнее хорошее,но внутри неизвестно было.
Собрал ещё один провод для штекера вильчатого.
Включил,мотор работает остальное нет)
Ну залез вскрыл.Резинки почти все в хлам.
Полазил у себя,подобрал,заменил,закрутилось,на перемотку вперёд только не нашёл.
Пока крутил вертел его,всё время куски резинотехнических изделий из него вываливались.
На счётчик ставить не стал,он там бесполезный.
Да и пасики мелкие щас в другом доме,мож позже воткну.
Пока разобрался как включить пуск,то есть,чтобы плёнка прижималась голову сломал,думал что то поломано.
Оказывается в этой одели надо на ручку давить вниз,и потом поворачивать.
Но инженеры,мудаки как всегда,поставили ручку с фиксацией винтом на сферическую часть штока)))
То есть при попытке вернуть обратно ручку вверх,она соскакивает.
Проточил паз под винт надфилем,что блин нельзя было с завода так сделать,или другой стороной шток развернуть?
Ладно щас чуть смажу,прочищу,попробую,но звука что то нет из динамиков,наверное и электроника дохлая.
В предыдущей версии 202 и резинки были целы все(оттуда и переставлял остались) и даже играло что то.
    142.7 KB · Просмотры: 101
    133 KB · Просмотры: 71
    147.5 KB · Просмотры: 76
    139.4 KB · Просмотры: 84
    120.3 KB · Просмотры: 97
    200.5 KB · Просмотры: 85
    152.5 KB · Просмотры: 75
    154.3 KB · Просмотры: 84
    155.4 KB · Просмотры: 90
    192.1 KB · Просмотры: 72
    266.2 KB · Просмотры: 84
    177.7 KB · Просмотры: 68
    112.9 KB · Просмотры: 77
    230.8 KB · Просмотры: 82
    206 KB · Просмотры: 97
    114.9 KB · Просмотры: 61
    205.5 KB · Просмотры: 80
    146.2 KB · Просмотры: 75
    198.3 KB · Просмотры: 78
    222.9 KB · Просмотры: 61
    213.2 KB · Просмотры: 68
    146.9 KB · Просмотры: 73
    212.9 KB · Просмотры: 77
    185.1 KB · Просмотры: 78
    156.1 KB · Просмотры: 88
    160 KB · Просмотры: 89
Да в этом тоже копались но аккуратно очень и чистенький весь.
На звук пока не проверял,сейчас только дочистил,домазал,собираю.
На динамики фиг с ним,надеюсь через выход что выдаст мож.
Разобрал ещё подающий узел,фетр размял ,распушил,обезжирил,выставил прижим фрикциона,чтоб волок.
Заработало)
Через встроенные звука нет,хз что там,звук идёт через линейный выход 2 канала и на 1 канал есть выход на внешнюю колонку,на ней работает усиление,звук есть.
Почему одну сделали,не знаю...
Пока другу дам погонять,опять под бобины старые просил послушать.
Как раз добьёт.
Там приводной шкив обрезиненный в трещинах,должен развалиться по идее.
    166.5 KB · Просмотры: 86
    170.3 KB · Просмотры: 70
    142.8 KB · Просмотры: 59
    185.1 KB · Просмотры: 73
    271.5 KB · Просмотры: 57
    168.3 KB · Просмотры: 88
Помнится в 90% случаев дохла МС К237ун1, она же К2УС371.
Да, было такое дело, паяли резистор, уже правда не помню на какие ноги.
Однако позабавило такое объявление
"К237ун1 Розничная цена: 7 Р ; Доставка — от 400 руб."
унч там говнище полное в Вклассе без смещения с жуткой ступенькой
У моего в оконечнике микра дала дуба, заменил двумя транзисторами, заодно и смещение сделал.
    345.6 KB · Просмотры: 65
Микра презабавная, в классе В без смещения работает УНЧ без ступеньки.
Свой 203й с переключателем индикатора сразу доработал, вырезал в крышке под второй индикатор , поролона кусок, с тех пор живой и даже крутится.
Куплен в 1978 году, на окончание института.
быть такого не может,там сам ВК без смещения и ступенька 100%,еще в 1979г боролся с ней,без смещения не побороть,надо термик или диод между базами гт402\404 втулить,и резисторы в эмиттерах выходников снизить до 0,3ом
По даташиту микры там двойка: МП40\МП37 и ГТ703\705. У микры- "открытый коллектор" выходного транзистора и большой коэффициент усиления. (делалась для радиоприемников и радиостанций).
    7 KB · Просмотры: 78
есть там ступенька,да еще какая,лично видел на ослике в 1979г,и ничем не боролась,а смещение сделать у меня тогда ума не было,эмиттерные резики тогда уменьшил,но маленькая осталась
И ещё в то время, по совету ж. Радио поменял входной транзистор П27 на КТ3107Ж.
Звук стал лучше. И в середине 80 вообще выкинул потроха и сделал его стерео проигрывателем, чтоб писать с него.
Усилитель воспроизведения с ж.Радио Лексиных, с двумя паралельными транзисторами на входе КТ 3102Е
а вот Ginalex писал что поменял и разочаровался,не узнал Пинк Флоид,в худшую сторону
Мне показалась, что верха стали не такие жёсткие, хотя мож это всё самовнушение было.
по теории 3107 меньше шумит и можно коррекцию вч сделать за счет контура ГВ и кондер ей впараллель,но зато вроде у германия нелинейность меньше,а первый каскад без оос работает
резистор R34 в эмитере, местная оос.
в эмиттере резистор создает шум,вобщем надо слушать,хотя уже не актуально,а в те годы я тоже читал много литературы ,искал 3107,потом Долби Б делал,потом Долби х (динамическое подмагничивание)коточе был мозоль еще тот
но самое главное в молодости много энергии,я долби Б сделал за неделю ,сквозной канал с переделкой механики за месяц,сейчас сам бы не поверил,лень проводок припаять))))))
Полностью согласен, особенно про лень_da
а что самое главное время летит намного быстрее,,,наверное так же но ощущаем что быстрее,там этот катушечник через год после того как я его вылизал не модный стал,все за Шарпами и Панасониками кассетными стали гоняться,и я купил себе бумбокс,а сейчас год прошел и ничего не сделано.....
Как я вас понимаю. Сам это ощущаю, что делал в прошлом тысячилетии, что в этом. 100 к 1. Лень. Хотя всё появилось, что раньше доставалось с трудом.
УВ от Лексиных самый паскудный звук из всех собранных схем УВ. Не помогли малошумные тех лет 2N930 от Texas . Зато болгарская схема , родня суховской схеме УВ , запела сразу и роскошно.
По сравнению с родной маяковской, небо и земля.
Суховски Есно лучше, но в то время кроме Радива ни чего у меня не было, "Радио Телевизия Электроника" стал выписывать с 1985 года.
Вот кажись в 1985 и вышла схема УВ болгарского, повторил- восторг полный. А потом журнал друзья зачитали, остался без схемы вообще. Пришлось в следующую трехмоторку ставить УВ по Сухову, с выброшенной лишней требухой.
