Дмитрий Рутковский
- 19 Окт 2020
- 4,061
- 588
- 83
- Россия
- Санкт-Петербург
- Предупреждений
- 16
Решил один любитель конструировать АС, выбрал динамики, по представленным производителем параметрам рассчитал корпус (70 литров), собрал, а баса нет. Точнее есть, но его уровень ниже плинтуса (менее 85 дБ). Так ещё резонанс слишком высокий.
Хорошая литая рама, два 134-х феррита толщиной по 18 мм, керн выступающий над зазором над зазором на 18 мм, но почему-то верхний фланец всего 8 мм, фаска сверху 0.4-0.5 мм, есть подозрение что снизу такая же, соответственно высота цилиндрической части зазора 7 ÷ 7.2 мм. Керн Ø 49.2 мм, отверстие в керне Ø 20, зазор шириной 2.85 ÷ 2.9 мм., максимальная индукция в зазоре 0.82 ÷ 0.83 Т. По катушке/зазору это мидбас, по подвижке — сабвуфер, а нужен хороший басовик. Поскольку переделывать цепь в планы не входит, придётся компенсировать недостаток L кол-вом слоёв.
Катушка Ø 49.9 мм., намотана снаружи каптонового каркаса в 4 слоя круглым медным проводом, длина намотки 32 мм., общая толщина катушки 1.72 ÷ 1.8 мм., первый слой 70 витков, второй 69, третий 67, четвёртый 64, Ø провода вместе с неплотностями 0.457 мм, Ø с изоляцией 0.425. L - 10.3 м., BL - 8.54, Re - 6.4 Ω. Бумажный диффузор Ø 230 мм неплохой, но мог бы быть с более крепким краем, достаточно жёсткая коробчатая шайба и тороидальный ППУ подвес. Общая масса подвижки 132.4 гр., резонанс 28 Гц.
Предполагается уменьшение веса подвижки раза в полтора и увеличение L тоже раза в полтора.
